akupaak ei lähe soojaks
anu128
Lugemata postitus Postitas anu128 »
Palun aidake avastada milles viga.
Olemas Attacki 45kw puugaasikatel ja 2000l akupaak. maja ise hästi soojustatud ja 175m2. majas 75 m2 põrandakütet ja 100m2 radikakütet
Akupaak ja küttetorud isoleeritud.Täna hakkasin katel kütma ja 4h ja 3-4 katlatäit puid kulus ,et saada soojaks akuppagi ülemine ots 80,80,20 ei oksa midagi ette võtta. Kaks katlameest on käinud väidavad ,et koik ok .Kütan kuivade puudega Igasugune abi on teretulnud ,seega lisan mõned pildid
anu.kauge@mail.ee
Re: akupaak ei lähe soojaks
pakuks, et akupaak on liiga suur.
2000L paaki peab ikka mitu päev kütma, et soojaks saada.
Soovitan proovida näiteks 500L paaki.
kütja
Külaline kirjutas:pakuks, et akupaak on liiga suur.
Loll jutt suhu tagasi.45 kw katel peab kenasti ära kütma.
Pakun,et soe jääb pidama sinna isearetatud laadimisautomaati.Termostaat tundub 1" olema,See on üks kitsaskoht.Teiseks see kaunis kaareke pumba juures :1" põlved on jälle takistuseks.Kolmandaks:pumpa ei panda allapoole pumpama.Kuidas katlatemperatuurid kütmise ajal on?
see mõni põlv nüüd küll asja ei muuda.
nii suurt mahutit aetakse kuumaks ikka kivisöega, mitte puudega.
kütja
See mõni põlv muudab ikka vägagi.Selliseid "toredusi" saanud küllaga ringi ehitatud ja oh üllatust:paak soe ja ilma kivisöeta.
PP
Lugemata postitus Postitas PP »
Kas siis eelmiste aastatega vördlusmoment puudub? Pigem vaata oma puugaasikatla toimimine üle, et kas mitte korstnasse ei küta. Samas kui sa sellel hooajal esimest korda kütsid, siis esimene akupaagi soojaks kütmine võtabki rohkem aega(puid), sest akupaagis oleva vee algtemperatuur oli võrdne sinu kütteruumis oleva õhu temperatuuriga. Mis puutub sinna `iseehitatu laadimisautomaati´, siis see paistab ehituselt ok olevat.
kütja
3-4 ahjutäiega peab saama paagi üleni kuumaks ka esimesel kütmisel.Ja 45 kw ei taha kuidagi 1" põlvedest läbi mahtuda.
val
On tänatud: 23 korda
Valem on Q=dt*m*c. Võtame dt 80. Ehk +10 pealt ajad vee 90-ni. m=2000l. C on vee soojusmahtuvus 4,2 kJ/(kg*K). 20% niiskusega lehtpuu küttevääärtus ütleme 4 kWh/kg. 80*2000*4200= 672000000 J ~ 187kwh e ~ 47 kg puid. NB ! Puugaasil on puu niiskusesisaldus väga oluline - peab olema kuiv. Arvesta ka oma katla kasutegurit .... nt pane 10% tulemusele otsa veel.
Viimati muutis val, 08 Nov 2011, 10:02, muudetud 1 kord kokku.
reinx
Lugemata postitus Postitas reinx »
Tundub, et katla omaringi termostaat on suvega kinni jäänud. Pilte vaadates on raske lahendust leida, aga abiks ikkagi.
PP
Arvestage oma sületäite lugemise ja valemite juures ikka seda ka, et lisaks akupaagile on pörandaküte ja radikad taga. Ja 1" põlved ning muud avad ei ole antudjuhul sundringluse puhul takitus kui pump muidugi imeda jaksab. Kui termostaat ei toimi, siis varjant A) katel kuumeneb üle, B) Katlasse tagasijooksu temperatuur ei ole piisav( katla kasutegur langeb jne.)
anu128 kirjutas:Palun aidake avastada milles viga...
Võta asja rahulikult! See põhjuse otsimine foorumi kaudu ja mõne pildi avaldamisega on pea sama, mis oma naeratustega näopiltide Googlisse saatmisel günekoloogiliste probleemide lahendamisex.
Mõistliku lahenduse leiad ikkagi siis, kui lased kompetentesel firmal probleemiga kohapeal tutvuda.
anu128
Tänud vastajatele aga kas teil on head spetsialisti soovitada ,kes vaataks asja üle ja teeks ka korda . Tahaks korralikult kütma hakata.
anu.kauge@mail.ee
kütja
PP kirjutas:Arvestage oma sületäite lugemise ja valemite juures ikka seda ka, et lisaks akupaagile on pörandaküte ja radikad taga. Ja 1" põlved ning muud avad ei ole antudjuhul sundringluse puhul takitus kui pump muidugi imeda jaksab. Kui termostaat ei toimi, siis varjant A) katel kuumeneb üle, B) Katlasse tagasijooksu temperatuur ei ole piisav( katla kasutegur langeb jne.)
Kõik põlved ja muud avad on on takistuseks,see ei loe et sundtsirkulatsioon.Elementaarne füüsika.Igasugused põlved ja ahenemised läbimõõtudes on veele takistuseks.Võid ju suurema pumba panna,kuid sellega saad boonusena laulvad torud,ja usu mind see ei ole meeldiv.
usr1
45 kw katel kütab 2500 l ka soojaks.
Ärge ehitage mingisuguseid ime süsteeme ja korras.
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
piruelain
Lugemata postitus Postitas piruelain »
Nii huvi pärast küsin. Kui torupõlvede läbilaskevõime piirab soojuse levikut, kuid süsteem sellest üle ei kuumene, kuhu see soojus siis kaob? :)
kütja
Ei kao kuhugi.Katlal põlemisõhu regulaator katla kuumenemisel lihtsalt tõmbab õhu vähemaks.teatavasti on põlemiseks õhku vaja,pole õhku pole ka tuld.
attack
Lugemata postitus Postitas attack »
kütja kirjutas:Ei kao kuhugi.Katlal põlemisõhu regulaator katla kuumenemisel lihtsalt tõmbab õhu vähemaks.teatavasti on põlemiseks õhku vaja,pole õhku pole ka tuld.
juba tuleb!! kütja taipas õige põhjuse:)
termostaatsõlm on täitsa OK, võtke Esbe VTC500 ventiili tabel ja vaadake, 1 " ventiil sobib 45 kW katlale vabalt
http://infoweb.esbe.se/files/53693/Dime ... 1_A_LR.pdf
see on üks paremini toimivaid termosõlmi üldse, mis kindlustab ka vabavoolu katlapumba seiskumisel
alles nüüd hakkas Esbe tegema õigeid termoventiile VTC ja Laddomat normaalseid sõlmi,
http://www.laddomat.eu/index.php?sida=p ... 60&lang=en
mis ka katelt koormab akupaagiga, mitte ei keeruta vaid kuuma vett katlas ringi nagu Esbe vana TV ventiil või vana Laddomat
http://www.hot.ee/f/fireoy/laddomat21.pdf
ning katla ülekuumendavad
vana Laddomatile tuleb ülemisse kuuma ahelasse paigaldada seadeventiil, et vesi ka akupaagi pole liiguks
Gipsimehed pidage oma kommentaarid kipsifoorumis!!
isehakanud toruteadlased samuti ja oma põlvejuttu ajage oma põlvele, mitte siin!
1. Attack katla pildil on selgelt näha, et õhuklapp on kinniasendis, loomulikult ei saa ka katel sooja anda :banghead:
õhuklapi keti pikkus tuleb nii paika sättida, et klapp vajub kinni katla temperatuuril 90-95 kraadi termostaadi nupp olles maks lahti asendis
2. tuleb kontrollida taga asuvate primaar - ja sekundaarõhu siibrite asendit, et nad liiga kinni poleks, avada nad vastavalt juhendile ja ongi asi korras
t, Attack
Attack s.r.o.
Lugemata postitus Postitas Attack s.r.o. »
kütja kirjutas:
1.pakkuda võite pokkeri laua taga, mitte siin :lol:
loe termostaatventiili valmistaja andmeid!
1 " torunurk laseb palju rohkem läbi kui arvatakse
2.pump võib igas suunas vett pumbata kui sellest on õhk välja lastud, ka Laddomatis lööb pump alla suunas
3.ainuke takistus tolles skeemis on mudafilter, mis on tavaliselt tarbevee sõelaga ehk siis liiga tihe ja vähemagi tolmu või muda olemasolul tekitab olulist takistust
kütteahelates peab kasutama jämeda auguga sõela 1-1,5 mm, mis püüab kinni taku puntrad või toru lõikamisel tekkinud rauajupid kui asjal juures on tööd mitte tundvad asjapulgad
peenike tolm ei tee pumbale midagi ja läheb sellest lihtsalt läbi ja sadestub akupaagi ja katla põhja
4.pumba ees olev ventiil peab hoopis ülemises termostaadi ahelas olema, sest termostaati on tarvis ka hoolduseks lahti võtta, aga too paigaldaja teeb päris tööks midagi muud ja ei suuda loogiliselt mõelda, mis pärast poole saab
t,
Attack s.r.o.
kütja
Torupõlv on takistus,meeldib see sulle või mitte.Sai alles üks katlamaja ringi tehtud,kus oli samuti 1" torustikuga katla ja paagi vaheline torustik ehitatud.Katla temp 90+ ja paak soojenes ikka väga laisalt. Torustik ringi tehtud 1/1/4 peale,ja oh üllatust ,paagi üleskütmisel katla temp 65-70 ja paak
kolinal soe.Teroreetiliselt võib ju 1" ventiilist ju see soe läbi mahtuda,aga kas on mõtet vett läbi lukuaugu läbi ajada,kui saab ka uksest.
Ja need mudafiltrid on üldse mõtetud asjad antud juhul.
psixder
Lugemata postitus Postitas psixder »
Minul on Atmos DC50S 35-49Kw katel ja sammuti 2000L akupaak. Paagi üles küttmine 15 kraadist kuni 70-80 kraadini võtab 5-6 tundi. On see normaalne? (aasta vanad halupuud)
Eelkõige on põletatud puu kogus ja kütteväärtus oluline. Valem ja arvutuskäik toodud, et saad ise kontrollida.
kütja
psixder kirjutas:Minul on Atmos DC50S 35-49Kw katel ja sammuti 2000L akupaak. Paagi üles küttmine 15 kraadist kuni 70-80 kraadini võtab 5-6 tundi. On see normaalne? (aasta vanad halupuud)
Kõige lihtsamalt näed ära katla temperatuurist,kui hästi paagi vahet ringi käib.Katla temp peaks natuke kõrgem termostaadi avanemistembist olema.
anu128
Kas siin foorumis leidub inimesi ,kes kütavad ka Puugaasi katlaga ja on küttesüsteemiga rahul.Sooviks selliseid katlamaju näha ja vajadusel parandada enda küttesüsteemi,kuna ei ole Attacki puugaasi katlaga rahul.Võibolla katel hea aga muu annab soovida.
Kui on häid katlamehi ,kes puugaasi katlamaju ehitavad,siis sooviks ka nende kontakte. Soov saada süsteem töökorda ,et ei peaks katlamajja kolima:).anu.kauge@mail.ee
Kui vaadata pikemalt teemaarengut
viewtopic.php?f=35&t=21026
viewtopic.php?f=30&t=25002
viewtopic.php?f=35&t=27052
ja tänast teemat siis nagu tunneks inimesele kaasa aga....midagi on ilmselt ka asiaajamises/planeerimises vildakat. Ehk lihtsamalt sisuline planeerimine (rääkimata projekteerimisest) puudub.
Kui oskaks siis aitaks aga kahjuks ei oska. Edu igatahes. :wave:
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Üldiselt käisin kohapeal uurimas. Tundub, et ainuke viga on küttesüsteemist tagastuva vee akupaagi allosasse juhtimine. Ülejäänu oli küll õige. Automaatika ja katla kohta pidi peremees kohe ka juhendid saama, siis saaks neid ka häälestada. Praegu ei pruugi see asi kõige optimaalsemalt tööd teha.
