Valtsplekk katus
Valtsplekk katus
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Maja katus 35 kraadi. Viilkatus. Sise nurkadeta.
Googeldades tuleb üldjuhul välja, et aluslaudis katuse tipp ja räästas täislaudis ja katuse vaheosa sammuga kuni 200mm. Kas tõesti peab see samm olema nii tihe? Lajatasin suure hurraaga üla- ja alaosa täislaudise ja vaheosa 300mm. Kas probleem või peaks kõikidesse vahedesse ühe laua juurde panema? Mulle arusaamatu, et kui nii tihedalt laudis, siis oleks tark olnud üldse täislaudis panna! Tegu tuulduva pööninguga, aga Silver kile panin ikka.Tundus kuidagi turvalisem! Kui nüüd mõelda, siis täislaudisega ei oleks seda kindlasti vaja olnud! On mul õigus?
Loomulikult ei ostnud ma ka kuiva, kalibreeritud lauda, nii nagu soovitatakse. Kas tõesti see üksikute laudade 2mm. paksuse kõikumist suur probleem?
Kinnituseks kasutasin 55 oganaela ja kaks, kolm naela laua kohta. Lastud püssiga ja kalletega sisse poole. Katuse tipp ja räästaosa oganael 90mm. Naelad mitte tsingitud!!! Kas jälle "karuteene" endale?
Re: Valtsplekk katus
Pööning on tuulduv aga kas ka kilepealne. Niiskusoludest seal sõltub ka su raudnaelte tervis. Ja ega see 55 oganael nüüd ka mingi imetegija pole. Tuulistes kohtades võib imeda pleki koos rooviga maha...sul seal männikus vast seda ohtu pole.
taastaja
tervitusi siis ka kunagisele ülalt naabrimehele
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Valtsplekile polnud mingit mötet seda kilet panna kui tuulduv pööning.
- Robi 1
Kuna telija oli asjalik mees, siis ta helistas nii kile tootjale kui ka Muinsuskaitseametisse. Selgus ikkagi see, et seda kilet tasuks panna erandkorras väga madalatele kalletele, kus vöib tekida lekke oht. Mulle oli, aga yllatus see, et Soome Muinsuskaitseamet soovitas ka kasutada soomepappi aluskattena, kuna see hingab! Nii, et kasutage julgelt seda. Mul on see oma kahel majal ( esimene on ehitatud aastal 92 ) ja toimib laitmatult.
Miks arvad, et kõva ja lamineeritud puitkiud on parem, kui pehme puitkiud? Pehme omastab ja mahutab niiskust paremini, kui juhtub mõni avarii olema. Mu enda majal on valtsi all pehme puitkiud õhuvahega.
taastaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Päris nii ühene see nüüd ka ei ole. Näiteks mina ei ole veel kohanud sellist nõuet.Robi 1 kirjutas:.... et kas valtsile peaks panema täislaudis yleni? See on huvitav, et Soomes projeteerijad ja muud asjapulgad nöuavad seda.
See kõlab küll päris uskumatult.Robi 1 kirjutas: pannakse veel täislaudise ja pleki vahele hingamatu aluskate.
Enamustel katustel mida ma soomes teinud olen on suht standart lahendused projektides kirjas olnud.
Valtspleki korral sarikatel aluskate - tuulutusliist - roov ~300 mm. sammuga (ääred/läbiviigud tihedamad). Soojustatud katuste korral sarikate vahel tuuletõke (paroc vägagi tihti) ning loomulikult tuulduv vahe tuuletõkke ja aluskatte vahel ~50-100 mm. Seespool soojustus jne.
Tegemist olnud uusehitustega mitte renoveerimistega kui see midagi muutma peaks.
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
Aluskatteks vöib muidugi kasutada ka pehmet plaati valtskatusel. Soomepapp on selle poolest hea, paned ylekatesse ja peab hästi vihma kuniks päris katus peale saab.Tuleks ainult iga poole metri tagant liistudega siduda vertikaalselt kui vanal majal harvad sarikad ( see seob ka roove).
- Robi 1
- Kile.jpg (25.77 KiB) Vaadatud 9101 korda
Kunagine vana naabrimees! Miks seda teist kontot ei kasuta? Kas Sul meil ikka sama?
- Robi 1
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- vineer+kile.jpg (71.06 KiB) Vaadatud 9067 korda
Ei päästa see 0,6 plekk ka ühti. Tegu on ju ikka sileplekiga. Tallad nagunii seal peal ja asi läheb inetuks. Mingi kõrgem profiil siis teine asi...
Teisel kontol on liiga palju enese reklaami, see on hulga privaatsem. Meil sama.
- Robi 1
Robi 1 kirjutas:Noortel meestel... Eks siin ole ikka vahe, sees kas teeksin tööd mingis firmas vöi olen ise oma nime ja mainega väljas. Firmades tööjöud vahetub iga kuu, aga kui keegi on isikupärane tegia, oma käekirja ja pöhimötetega , siis ta ei saa lubada igasugu siniseid kilesid pleki alla hauduma.
Valida on siis veel vineer, kui kile ära kiskuda. Kas siis saab parem?
taastaja
- rokikas
"Juhan" on nakatanud vist.Robi 1 kirjutas:Vali Savisaar!
Kui tõsisemalt siis mis "kile" see seal on. Pole nagu veel kohanud. Ehk oskate viite tuua
- Robi 1
taastaja
- Robi 1
- Robi 1
Körvalt naabrile tehti ka just samasugune katus, aga see kile pandi ainult jalarennide alla. See tunduks möistlikum varjant, sest sinna alla pannakse tavaliselt plekk nagunii kui väga hästi teha ( ma möksitan siiski topeltpleki kohad kokku ). Siiski kuumaga, vastu plekki see materjal kaua vastu ei pea ja see pole muud midagi kui yks suur kliendi petmine ja lollitamine. Aluskate tuleb panna ikka ja ainult nii nagu Rokikas kirjutas.
- Pildil on jalarenn ja valtsiöli ( puutörv ja muu hea kram) on tulnud läbi lausa. See kyll ei roosteta seest enam.
- törvamass katusel.jpg (31.15 KiB) Vaadatud 8866 korda
- aluskate..jpg (29.38 KiB) Vaadatud 8866 korda
http://www.icopal.fi/upload/icopalfi/tu ... ste1_4.pdf
Uurisin minagi suvel, et kas peaks seda aluskatet valtspleki all kasutama. Täpsemalt oli käsil kumerate neelude tegemine. Kuna ei soovinud neid kumerusi segmentidest kokku laduda vaid lahendada asi nn pööratud põhjavaltsiga, siis mõtlesin, et ehk oleks kindlam ka aluskate pleki alla paigaldada. Uurisin, siis arvamusi kohalikelt tegijatelt. Valdav arvamus oli, et kui põhjavalts korralikult ära tihendada, siis pole probleemi. Katuse kalle oli ka suht järsk ja nii tegingi.
taastaja
- Robi 1
- Robi 1
- 4.jpg (29.09 KiB) Vaadatud 8787 korda
- 2.jpg (35 KiB) Vaadatud 8787 korda
- 1.jpg (35.34 KiB) Vaadatud 8787 korda
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Sul oleks nagu Matrossovi viimased sõnad enne ambrasuurile kukkumist.Robi 1 kirjutas:...Libe on raisk!
- rokikas
