vanad ahjutüübid.
Re: vanad ahjutüübid.
Ma olen seni uurinud umbes viite kerisahju ja nendest kogemused. Luugi vöib lahti teha alles, siis kui tuli kustund ja kui, siis ka vingu tuleb, siis järelikult pöleb tahm edasi kuskil. Siis igatahes ohtlik siibrit sulgeda, olgu luugid lahti vöi kinni, ving vöib tuppa tulla. Tingimatta tuleks ahi tyhjaks teha ja puhtad (vajadusel uued) kivid sisse laduda.Köpitseda ka yldine seisukord yle.
Väga vöimalik, et sein on tehtud kahekordsest tellisest, siis ta töesti soojust nii kergelt läbi ei anna.Ma teen siin meelega paksu seina, et kauam soojana pysiks, sest ruum pole kuigi suur, nii piraka ahju jaoks.
Tahmast ahju sees - Lugesin kusagilt, et kütmise lõppedes peaks alumised kerise kivid olema tumepunased. Sellisel juhul põleb tahm ise maha, mis kütmise algtsüklis tekib.
Kerisahjule esitaud nõudmised, ootused paistavad taaskord liialdustega olema saanud. Ei saa see ahi olla nii efektiivne ja nii steriilne nagu loodetakse.
Viimati muutis kaminahi, 07 Dets 2011, 08:40, muudetud 1 kord kokku.
Paaril ahjul olen vaadanud, et on pölenud kivisodi ja ummistunud kohti, kus ka tahma peal, mis vöib ka kydema jääda pärast. Yliselt oleks vaja lihtsalt peremehe kätt kylge panna ja asi toimib.
kaminahi kirjutas:Kerisahjule esitaud nõudmised, ootused paitavad taaskord liialdustega olema saanud. Ei saa see ahi olla nii efektiivne ja nii steriilne nagu loodetakse.
Eks me näe seda varsti...
Vanasti puudus restkolle, pölemiskamber oli lai ja madal jne.Mis öiget pölemist sealt oodata oligi. Mul, siin kolde körguseks tuleb 70 cm kivideni. Vaatame mis saab...Vähemalt paljudele on see projekt huvi pakkund ja tahaksid omale kasvöi sauna sellist ise teha ( kuigi selles ma kahtlen veidike, sest vähesed viitsivad siin ise midagi teha, yks pölvkond on vahel juba liiga mugavaks muutund).
Robi, kindlasti on sinu projekt huvitav ja küllap ka endistest etem, aga on inimesi, kes arvavad selle veel hirmus efektiivseks ja veel arvavad, et sobiks ka nende steriilse elutavaga.
Saunamajja aga teeks ma selle ise küll esimese valikuna :good:
Ei ole seda keegi idealiseerind ega rääkind, et parem kuidagi mingist teisest ajutyybist, aga on vähemalt väikene vaheldus argipäeva.
Robi, ma tean pottseppi, kes kerisahju idealiseerivad.
Tarmo1
Lugemata postitus Postitas Tarmo1 »
...juba jutuks olnud suurest kerisahjust, et mis ta'ga siis teha annab et tulemus, kütteefekt parem oleks jne.?
Lisan ka paar pilti, näeb ju väärikas välja - kollet on keegi ratsinud aga ikka tubli tükk!!!
Kui kytad selle suure lahtise avaga, siis pole tahtagi, et soojaks saad.
Juba selle rohke pigi järgi näha, et temp. madal. Ise aretaks sinna ka tuharesti ja kolde lage ehk körgemaks. Loomulikult uks ette.
Muidu paistab ahi heas korras olevat. Ei näe isegi laevölvis mingit pragu ega häda.
Tarmo1
...eks ma selle kerisahju sain paar kuud tagasi enda valdusse ja seetõttu üks suur avastamine käib, seepärast ka siin teadjamatelt nõu küsin ja igati tänud senise diskussiooni eest! Aga ütleks nii et mida kütmine edasi seda huvitavam on, kuidas ikkagi see kerisahi ikka toimib et soe tuppa saaks! Ahju enda konstruktsiooni kohta midagi pole öelda, seinad, võlv (see mis kerise kohal) ilus kaarvõlv, 2m enam vähem!!! täitsa OK! Raud mis kerisekive ülal hoiab, täitsa konditsioonis! Pigi, jah täitsa olemas, eks see näita et nõgi ja vesi (kondents) saavad kokku! Kas on häda selles et kogu aeg kohapeal ei ela ja ahju sooja ei hoia, lähed kohale hakkad kütma, soe ja külm saavadki kokku kolde lae ja kerisekividel! Eks ole ka nii et teed ikka sihukse väikse tule alla, korvitäis puid jne. kolde pikkus on oma 1,8m ära, äkki peaks pooleteitmeetriste puudega just sellise jõhkra tule alla tegema - ei tea pole kogemust?? Koldeukse osas ei ole küll näha et mingi uks on seal ees olnud, pigem mitte ja mis see annakski - kujutan ette et kuumaks aetakse kerisekivid ja põhiefekt peaks olema kerisekividelt tuleval soojal kui luugid lahti teed!?? See on ilmselt õige et kolle peab sütest lage olema! Teine asi see pigi, tuleb ilmselt kuidagi sellest lahti saada, uued kerisekivid näiteks panna??
suits
Lugemata postitus Postitas suits »
Areta kasvõi plekist mingi luugimoodi asi sinna ette. Praegu sellest laiast avast tuleb niipalju külma õhku peale, et võimatu on neid kive õieti kuumaks saada ja pigist pääseda.
Siin ei olegi muud arvata esialgu, sest kui selline meeletu kogus kylma öhku läbi ahju vuhab, siis pole see ahi, vaid kamin. Kivide vahetamine seega pigi ära ei vöta.
On yldse hea, et see suur ava pole myyri rikkund, sest maakivid avaldavad kyljele suurt survet ( kuigi kivid ei kanna selle seina peal ).Sinna tuleks ikkagi see puuduv osa tagasi laduda juba koos uksega.
Muidue, piltidelt on näha, et myyr ongi kahekordne. Teine vooder on servi sees veel.
Kytta tuleks muidugi palju rohkem kui yks korvitäis ja ainult kuivade puudega.
Ma saan täna enda omale ka proovitule alla! Praegu uhab puhur ahjus.
Tarmo1
no olen seal plekitükkidega katsetanud ka, et neid koldesuu ette seadnud või nii! Aga tõmme on sellel ahjul üsna piiri peal, nii et kui koldesuul midagi ees keerutab suits koldes ringi, ajab sissegi, põlemisprotsess on ikka ka hädine, nii et ei tohiks küll see koldeuks lõppkokkuvõttes neid kerisekive soojemaks teha. Teine asi see et tegu on autentse rehielamuga ja kõrval on kohe rehetuba ja seal päris reheahi, ikka see ilma korstnata, ukse kohal auk kust suits välja läheb jne. - puust korstna koht ka veel näha, aga saab ka ilma selleta hakkama. Kerisekivid seal samamoodi mis soojaks lähevad, mingit ust pole eest. Eks see kerisahi ole reheahju otsene järglane, mis muud! Nii et avastamisrõõmu jätkub seal talus!!!
Sinu ahi tahab kõigepealt järjepidevat kütmist, et saaksid selle kasutamisvõimalused teada. Uhkuse asjaks, sületäie puude põletamiseks pole see ju ehitatud. Asjata pole ahjuehituski muutunud :oops:
suits
Tarmo1 kirjutas:no olen seal plekitükkidega katsetanud ka, et neid koldesuu ette seadnud või nii! Aga tõmme on sellel ahjul üsna piiri peal, nii et kui koldesuul midagi ees keerutab suits koldes ringi, ajab sissegi, põlemisprotsess on ikka ka hädine, nii et ei tohiks küll see koldeuks lõppkokkuvõttes neid kerisekive soojemaks teha.
Püüa just ülemine osa kinni saada, siis peaks tõmme paranema.
Panen igavuse peletamiseks möne pildi tänasest.
Löpuks sain tule alla ja nyyd on aega voodrit ehitada.
Kuna polnud ei materjali ega ruumi, siis sai ikkagi korsten ahju peale ehitatud. Önneks katus ligidal ( loodan, et Motamehe silmad seda ei näe...).
See vöö hoiab ahju koos ylevalt, sest korsten surub ahju peale. Näha seda hiljem ei jää.
Nyyd ei tohi ainult liiga julgelt uhada...
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Väga ilus!
Ära siis korstna kujasid (katik) unusta.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Sellist asja juba ei unusta :D . Tegelikult viisin toruga yle katuse ja kuivatan selle alumise osa ennem ära kui edasi lapin.
Vöin ka seda öelda, et ahju peale on raha läinud ainult TUL-10 ne peale, ylejäänud savid ja kivid on lihtsalt tutavate käest saadud ja neil oli hea meel, et lahti said. Pean veel 200 kg keraamikasavi koolist ära tooma, sest lubasin platsi puhtaks teha ja see oli väga sitke savi tegelikult.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Õhtust.
Tublit tööd olete teinud...rõõm näha.
Hobi korras veel pealekauba.
Siiras rõõm.Naabrrahvale veel pealekauba ,ja restaureerimist(selle sõna otseses tähenduses)
Tõeline vedamine,et peale ei pidanud maksma,et neile midagi säänset teha. Ausõna. Kui oleks võimalus ma alla 1000 euro peale ei maksaks.)))))
Aga sellest on hea ,et ühte tahetakse veel ja ilmselt sinna külla on veel paari vaja ...aga arvesta ,harjuvad,kas tead. Varsti peaks 1500 peale maksma.))))
Ma niisama jauran,see su oma asi kuidas ja mis hinnaga teed aga kodus alla 1500 euri ja poe materjalidega seda pingutama ei hakkaks.Aga noh neile ju võib,nad madalapalgalised ja ega kalevipojal ju palju kulutusi pole)))
Sellegi poolest lugupidamisega Meelis Vaiksaar
Tel. 53 966 469
Eks ma pean oma päris ametist nii palju ikka lugu, et vaba aja veetmise eest kas körtsis vöi ahjus( vahet ju pole) ise raha ei kysi, sest mind ennast ka huvitab, et saaks talve kuidagi mööda ja kevadel jälle oma päris tööga tegeleda. Siin Soomes poleks kohe mitte midagi teha kui näiteks neid ahjusid ei köpitseks.Ainult nad vöiks materjali kyll mulle ligemale tuua, sest muidu läheb ikka meeletu aeg ja ahjude tahtjaid ju palju...
Täitsa mönus on seal sees!
Vahepeal kirjutaks veidike salvestavast saunaahjust, millest juba räägitud ja kiidetud. Pildil olev saunaahi on muidu igati hea ja leili ei jaksa ära kiita, aga soovitaks siiski sellist mitte osta, vaid ise teha, sest sellel on pölemiskolle liiga pisike ja madal. Teen selle pölemiskolde 20 cm körgemaks ja ka pikemaks.
Körval olev padapliit paneb sama moodi kannatuse proovile iga kytmisega ja töstaks seda ka, aga see nii vana, et ei tohi muudatusi teha.
stupiduser
Kui pikad puud padapliidi alla lähevad?
Ma oma aruga püüaks põlemisõhku piirata (eelkõige ülevalt).
Teeks sellise etteasetatava ukse?
Algaja hobipottsepp
No nii lyhikesed lähevad, et liiga masendav oleks veel möötma hakata. Paar halgu saad toppida paja ja koldepöhja vahele. Ega piirata seal midagi pole, tuleks saada ruumi juurde pölemiskambrisse, siis saaks puud ka pöleda. Praegu on nii, et kui tuled sauna vaatama, siis pole enam yldse yllatus, et tuli on end ise lämmatand. Suitsu ajab uksest ainult alguses, see pole probleem.Uksel käib luuk ees muidugi.
:shock: Suitsiidne tuli teil seal 8)
