Valtsplekk katus
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Valtsplekk katus
- Robi 1
Konkreetsel katusel läks just keerukam osa, kus on neli korstent ja neelud, see aluskate igati
Vat, aga see näiteks järelvalvet ei huvitand, et suur telliskorsten oli omadega täiesti läbi ja see oleks tulnud enne katuse tegemist kindlasti vahetada. Kästi lihtsalt uus plekk ümber teha ( siiski sain omanikku veenda ja tänaseks on see korsten lammutatud vähemalt).
- Valtsimine.jpg (22.71 KiB) Vaadatud 5900 korda
- Järelvalve käis tihtilugu kontrollimas ja neid oli erinevatest asutustest.
- järelvalve.jpg (19.19 KiB) Vaadatud 5900 korda
- Töö käib pimeduses ja vihmas.
- pimeduses.jpg (22.44 KiB) Vaadatud 5900 korda
taastaja
- Robi 1
Soomes palgatakse objektile tavaliselt veel vastavamestari, st. vastutav meister, kes jälgib kogu töö käikku ja suhtleb järelvalvega. Kuna, aga valtsimehi Soomes vähe, siis soovitas vastutav meister ühele väga lamedale katusele classikut peale, et üldse maja ehk järgmine suvi kaetud saaks. Seega, need minu väikesed nipitamised vahetevahel ei sega kedagi, peaasi, et ma ahju ei lähe tegema! Väga suure mulje jätis ka see otsaviilu vanaeestilik lõpetusliist, kus paan oleks justkui lihtsalt 5 cm üle serva. Tegelikkuses on selline vanastiilne liist tunduvalt tugevam kui küljeliist, millest naelad otse läbi.
- Robi 1
Siin nüüd ilus roovitus jälle vahepeal tekkind ja tuulutusliist ka olemas. Ainult, et seekord veel vineerist
Kuna kõrvalobjektil põdraplekud põmmivad kõvasti, siis üritan minagi rütmis püsida. Veits libe muidugi on...
- Täna 1.jpg (20.92 KiB) Vaadatud 5735 korda
- Täna 2.jpg (15.66 KiB) Vaadatud 5735 korda
- Robi 1
Ühe pingi alla paistab ka lubjakott! Ei tea jah, milleks seda mul vaja võiks minna?
- Paanimasinad.jpg (28.3 KiB) Vaadatud 5667 korda
- Paanimasinad 2.jpg (28.9 KiB) Vaadatud 5667 korda
- paanimasin3.jpg (24.64 KiB) Vaadatud 5667 korda
- erks
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erks »
- Robi 1
sd
Lugemata postitus Postitas sd »
- Robi 1
See materjal peab vett mõlemat pidi, sest kaetud ikkagi bituumeniga. Paan tahab tõmbetuult siiski alla saada, siis kestab ja püsib kuiv. Samas, kaua see materjal tervena püsiks seal kuuma pleki vastas? Ta on ikkagi tehtud aluskatteks ja tuleks ka paigaldada tuulutusliistuga.
Znplekk kahjustub juba väikesest niiskusest kui näiteks vähegi niiskust jäänud paanide vahele, kohe valge ja varsti roostetab. Ei, ei ...sellist asja pleki alle enam ei luba panna. Või kui panna, siis tuleb paanid täielikult mõksitada alt, nii nagu kuulsin ühe Rootsis töötava pleku käest ( elab vahepeal Hiiumaal,Kuristes ). Aga ei tea, milleks endale sellist meeletut vaeva teha.
- Robi 1
Üldiselt on asi muidugi lihtne, sest kogu roov on koormakattega kinni kaetud ja vaikselt avan ja kohe paigaldan pleki. Praktikas, aga tuleb jalgadega pidevalt lund kaasa ja tuiskab. Peab kiirelt paani aluse puhtaks pühkima ja, siis veel kiiremalt paan paikka. Probleem, aga paani katusele toomisel juba, sest nagu kiuste ta leiab ikka kuskilt lund endale valtsivahele ja ega, siis ei aita muu kui tuleb lumi koos valtsiõliga välja kraapida ja uus määre sisse panna. Üks määrdeanum ongi katusel ja teine keldris kus paane ette valmistan öhtuti.
Edu teistele!
- Talvel 1.jpg (32.73 KiB) Vaadatud 5519 korda
- Talvel2.jpg (22.66 KiB) Vaadatud 5519 korda
- Talvel 3.jpg (21.38 KiB) Vaadatud 5519 korda
Mul töökojas jällegi päris soe ja lund ka ei saja
Sa hoia kirka ka ikka vööl, kui libisema hakkad, siis saad selle teravama poole katusest läbi lüüa ja varrest kinni hoides katusele jääda
taastaja
- Robi 1
Seni pole katusel ka külm olnud ja mul on ka palju sisetööd varuks kui ilma peakski ära keerama.
Olge tublid tupsud seal!
- Robi 1
Veidike tahtsin veel valtsiõlist rääkida. Kuna mulle on puutõrva lõhn lapsest peale meeldinud ( mäletan siiani seda lõhna kui isa suuski tõrvas), siis ei suuda sellest ka nüüd lahti õelda. Valtsipasta keeran kokku, siis tõrv + linaõli+ puhas mootoriõli + marmoripulber või mõni muu selline, näiteks kriit. Veidike kuivades linaõli paisub ja pressib valtsid silmini täis pastat ja asi meenutab plasteliini taolist ainet pärast. Väga soovitav oleks oliiviõli kasutada mootoriõli asemel, sest see ka ei kuiva ja kitt jääb sitkeks ka aastate mõõdudes. Soome ehitusjärelvalve on selle igatahes väga meeldivalt vastu võtnud, sest kellele ei meeldiks tõrva lõhn või mis võiks olla parem...
- Nii hästi lõhnab, et hakka või sööma...
- tõrvapasta.jpg (33.49 KiB) Vaadatud 5399 korda
- Linaõli maksab siin 10 euri L ja tõrv on nii kallis, et ei julge õeldagi...
- Linaõli ja tõrv Soomes..jpg (29.51 KiB) Vaadatud 5399 korda
- Maasälpää ( soome keeles), sellega paksendan õlisid siin.
- maasälpää.jpg (21.73 KiB) Vaadatud 5399 korda
- Robi 1
Töö käib täiega jälle.
Lisan pildid, et oleks arusaadav mis vahe on Robilabori katusel ja muul... Mul on ikka alati midagi veidrat, aga samas ka tore vaadata, et isegi Ruuki on minu malli järgi nyyd profiili teinud...
- Robivalts....jpg (22.39 KiB) Vaadatud 5111 korda
- Vaskisepä't....jpg (21.83 KiB) Vaadatud 5111 korda
Monier
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
- Robi 1
Tänapäeval tehakse valtsplekk-katused vähe paksemast plekkist( 0,6 mm) ja kui on palju nikerdamist, siis päevast-päeva plekki väänutades ja käsitsi löigates, käed lihtsalt väsivad ja läheb ka aega rohkem kui varem 0,5-se plekiga.Seepärast ma ytlen, et see valtsitöö on yks igavene raske amet tegelikult. Kivikatuseid, aga saab pea iga ehitaja ise paigaldada ja ega kivi ei vaja ka erilist hooldamist hiljem.
- Robi 1
Tuli ette selline probleem, et klient ( ehitusfirma) soovib katta valtspaanidega esimesel pildil olevat varikatust. Esialgne lahendus oli täielikult ilma kaldeta, mille ma juba varem maha laitsin. Senine kalle on ka vaevu märgatav kui katus kaetud lumega ja ülemiselt katuselt sulavesi alla sajab. Arhitekt keelas panna üles veerenni ja ka alumist kallet tõsta, sest olevat kole( see pole muidugi põhendatud, sest üleval ju järsk kalle olemas, mis sobiks ka alla).
Nüüd olevat mina kole süüdlane, et ei võta vastutust sellisele pinnale( pole nõus tegema). Oleksin nõus tegema veidike suurema kalde peale ja tõstaks paani 25-30 cm seinale ja keeraks tagasi serva. See, aga olevat asjatu tõmblemine, sest pole hullu kui vesi seina sisse vahel jookseb...
Teistel piltidel on sama omaniku teine maja, kus katus tehtud kindlasti arhitektide soosingu järgi, aga kahjuks on 4-5 aastaga sarikad mädanend ja kipsplaat kukub seinast alla.
Mina, aga raiskavat tähtsate tegelast kallist aega oma tõrksa suhtumisega.
- lame varikatus.jpg (25.23 KiB) Vaadatud 4975 korda
- mäda.jpg (16.04 KiB) Vaadatud 4975 korda
- kahjustunud karkass.jpg (22.13 KiB) Vaadatud 4975 korda
tiphia
Lugemata postitus Postitas tiphia »
Kuidas seda lahendust kommenteerite?
- Robi 1
Et aluskatet pole, see ei pruugi olla sugugi mingi loodusõnnetus. Milleks sellisele katusele aluskate, mis sademeid peab?
Mu enda uue maja viilkatusel tegi plekksepp valtspleki, selle alla harva roovi, tuulevahe, tuuletõkke, soojustuse jne. märg küll veel ei ole
Samas saab ka sarnaselt nii ehitada, et läheb märjaks ja kuidas veel...
taastaja
nii kommenteerisin mitte seda lahendust, vaid seda mida kommenteerida sai
- Robi 1
Sellest mainitud OSB plaadist nagunii kondents läbi ei tule ja aluskatte asja kuidagi paremaks ei teeks.
tiphia
Aitäh vastuste eest.
- Robi 1
