Põrandaluugi hinged+käepide
Lugemata postitus Postitas erkired »
Paluks abi põrandaluugi hingede leidmisel. Põrandale pandud värskelt männilaud. Tarvis oleks mingit viisakat käepidet või linki mille saaks laudadega tasa paigaldada(süvistada laudade sisse). Teiseks ei leia lahendust hingedele. Tegemist on põrandaluugiga ja ma ei taha eriti hingesid paigaldada nii et need jääksid põranda ja luugi vahele. Hea oleks nii kui nad toimiks nagu auto kapotihinged, kuna siis jääks luugi äärelaud ja põrandalaud mis luugi vastu läheb üksteise vastu. Kas kellelgi on kogemusi sellise asjaga. Või pean minema lammutusest mingid suuremat sorti luugi hinged välja kaevama ja nendega midagi leiutada????
Tänud
Re: Põrandaluugi hinged+käepide
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Tõstaksin seda teemat, kuna sarnane vajadus endalgi aktuaalseks muutunud.erkired kirjutas:Tegemist on põrandaluugiga ja ma ei taha eriti hingesid paigaldada nii et need jääksid põranda ja luugi vahele. Hea oleks nii kui nad toimiks nagu auto kapotihinged, kuna siis jääks luugi äärelaud ja põrandalaud mis luugi vastu läheb üksteise vastu.
Enne autoromula poole liikuma hakkamist
Mõõblifurnituuri seas näib sarnaseid mitmeid malle olema, kuid ehk leidub ka luugile mõelduid (peaks luugi massi ära kannatama ning võiks olla ka õhk- või tavavedruga avamist toetav s.t. et luuk peaaegu ehk iseenesest avaneks kui sulus lahti lasta)?
Linki, pilti, maaletooja/müügikoht, hinnaklass?Külaline kirjutas:Üks võimalus on peitehinged, hind neil kena aga ilu nõuab ohvreid.
Ei ole bemu omanik kunagi olnud, mis selle "hainina" margitähiseks on (mille järgi juppe otsida - kui tõesti asi selleni minema peaks)?Külaline kirjutas:Madise lahendusele- meenub, et vanal bemaril (hainina) mootorikate avanes sedasi, lisaks saad amordiga luugi kaalu balanseerida. Käsitöö laendus.
Bemm- 70 ndate 300 sed nt. 316
TänudKülaline kirjutas:Hinged- http://www.fiskostar.ee/?page=products& ... d%20hinged
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Tavalised hinged saad pmst lasta poole telje sügavusele. Vastavalt "uputad" hinged laua sisse.
http://www.mooblifurnituur.ee
, mille tooteloendis leiduvad muu träni hulgas ka sellised hinged:
või siis ka sellised fiksaatorid (kui peithingesid kasutada):
ning luugi tõstmise abistamiseks võib ehk siis ka gaasivedrusid kasutada:
- peab jälle natuke mõtlema ja üritama luugi ligikaudse massi välja rehkendada.
Võib-olla ka mitte - osa neist näib olevat ette nähtud ka ca 12-kiloste luukide avamiseks - tuleb üritada mõni neist näppu saada.Külaline kirjutas:mööblifurnituur jääb nõrgaks.
Teisest küljest võib ka paadimaailmast lahendusi otsida - näiteks merepood.ee valikust midagi sellist:
- roostevaba materjal lisab küll asjale hinda juurde.
Võimalik.Külaline kirjutas:Kapiukse avamisel jõud teisiti ja furni tootjad on sellega arvestanud.
Ka Mööblifurnituur AS-i esindus peaks Järve keskuses olema - üks peatus, kaks asja...Külaline kirjutas:Amorte eraldi ja erinevas pikkuses ja tugevusega on Tööriistamarketis Järvel.
Aadressilt http://www.carpentry-tips-and-tricks.co ... inges.html leitud linkidelt leidub küll kaks pilti hingedest, mis idee järgi asja ära ajavad:
, kuid probleem on selles, et ei ole veel õnnestnud leida müügis selliseid mudeleid, mis puudasele luugile tugevuse mõistes arvestatud oleksid.
Tõstmise kergus peaks olema saavutatav gaasivedruga, mida Tööriistamarketis tõesti suures valikus leidub.
Lugemata postitus Postitas renks »
Tegin ühe üles avaneva kapiukse nendega, see hing suudab toda ust lahti-asendis hoida.
Aga noh, tegu ikka mööblihingega, keldriluuk on minu silma ees teine dimensioon, vajaks vähe jämedamat asja.
Jah, need mööblihinged on ca 6...10 kiloste luukide jaoks mõeldud, keldriluugi jaoks peaks puudane kaaluklass kohasem olema.renks kirjutas:Aga noh, tegu ikka mööblihingega, keldriluuk on minu silma ees teine dimensioon, vajaks vähe jämedamat asja.
Lõplik alternatiiv kisub sinnakanti, et tuleb luugile hööveldatud prussist tugiraam alla teha ning luugi "hingestatud" serv vanast püksirihmast lõigatud nahatükkidega tugiraami külge kinni kruvida (jättes avanemiseks piisava mängumaa).
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Puutööd
Hea küll, võtan siis uee püksirihma või hoopis tellin illustreeritud naharibad nahakunstnikultlMaxl kirjutas:Seda poleks küll oodanud, et see rihm nii lõdvaks lastakse...
Põhimõtteliselt on sul õigus - paar vinklijuppi, natuke lattrauda, mõni poldike/needike ja saaks ka asja valmis.lMaxl kirjutas:Viimasel pildil, alumise hinge näol spikker olemas, tuleb lihtsalt natuke tugevaimaid materjale/sõlmi kasutada ja pikemate õlgade näol ka väljakeeramist parandada.
Kuid siis (isetegemise puhul) kisub hing juba sepatöö järele
lMaxl
Max
Puutööd
Tom1234
Lugemata postitus Postitas Tom1234 »
Ma leiutasin sellise süsteemi. Karkassi täitsin villaga ja peale PLP. Praegu on kõik parketiga kaetud (metall-liistud äärtes) ja üsna enam-vähem tulemus. Üks gaasiamort aitab üles tõsta 0-seisust (horisontaalsest seisust). Kaks gaasiamorti lükkavad päris üles (jääb seisma u 85 kraadi juures). Küll läks paar gaasiamorti raisku, kuna ei osanud arvutada õiget tugevus-vajadust. Nupuks on süvistatud rõngas
Tom1224
Lugemata postitus Postitas Tom1224 »
Ehk saad üles panna ka foto hingedest suures plaanis (koos parketiga)? Ning millised amordid lõpuks käiku läksid?Tom1224 kirjutas:Hingedeks tavalised (kõige suuremad) uksehinged ehituspoest. Hinged ei ulatu üle parketi tasapinna.
Ise lahendasin esmaselt teema 30-mm vineeriga, millele liimisin parketi (vineer toetub höövelprussist kraele kogu perimeetri ulatuses, kipsiservad on kaitstud roostevabade plekiribadega, mis on painutatud 15 mm ulatuses parketi alla ning mille külge parketiserv ka liimitud on, et üles ei tõuseks).
Hingede teema veel lõpetamata, kuna köögimööbel pole veel lõplikult paigas ja pole üldse kindel, et luuk eemaldatav ei tule (kui tõusuruumi napiks jääb).
