Miks te pakute mulle lolli järjekindlusega sama ruumalaga aga erineva välispindalaga näiteid?trebla kirjutas:Sama välispiirete pindalaga saad ehitada erineva ruumalaga maju.
köetava ruumala arvutamine
minakaasiin
Re: köetava ruumala arvutamine
Lugemata postitus Postitas minakaasiin »
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Ristkülik 10x20x5m, välispind 700m2 ja ruumala 1000m3
Kuup 10,8x10,8x10,8m, välispind samuti 700m2 aga ruumala 1260m3
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
No ei oskagi enam siiapeale midagi kosta...minakaasiin kirjutas:Mina võin ju juhm olla aga kas teil on eesti keelega raskusi või lihtsalt käib lugemine üle jõu?Miks te pakute mulle lolli järjekindlusega sama ruumalaga aga erineva välispindalaga näiteid?trebla kirjutas:Sama välispiirete pindalaga saad ehitada erineva ruumalaga maju.
uudo
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
kõige lihtsam näide minu meelest - võta üks 10 liitrine korralikult suletava kaanega plekkämber. seejärel kontrolli, kas antud ämbri maht on ikka 10 liitrit. siis eemalda ämbrist vesi, sule ämber tihedalt suletava kaanega ja tao jalaga lõmmi. nüüd eemalda kaan ja mõõda ära vee kogus mis seekord ämbrisse mahub. etteruttavalt julgen eeldada, et enam ei mahu sinna 10 liitrit vett, samas pleki ja ämbri suu pindala on samaks jäänud.minakaasiin kirjutas:Aga kuidas ikka saab olla et sama välispiirde pindala korral võib hoonel olla, olenevalt kujust, erinev maht????????
Ma tunnistan päris ausalt, "suurte isade keskel olles", olen noor ja roheline. Teie olite ka kunagi lamba.antsud:-P
Vahepeal teemalgatajale: Arvesta 2,9m
uudo
uudo
no lihtsustatud soojatarbe arvutus käib ju umbes nii et (soojajuhtivus x piirete pindala x aeg)+(õhu hulk x õhu soojamahtuvus x aeg). detaile peast hetkel ei mäleta nii et andeks kui midagi puudu jäi.kyveltech kirjutas:MA ütlen ühe korra veel. Hoones ja igal pool mujal toimub soojusülekanne 3 mõõtmeliselt. see on lihtsalt tähenärimine, ärge raiuge oma. Soojusjuhtivus on tõesti läbi pindala ühiku. Ah ma ei viitsi enam, siis ei tule minu jaoks enam mingit tõde võlja, kõik on nagunii teada....
OJV
Lugemata postitus Postitas OJV »
Siit tulenevalt ei saa päriselt arvutada selle järgi kui katlale on peale kirjutatud et kütab ära 200 ruutmeetrise või 500 kuupmeetrise maja. Kütte vajaduse arvutamisel tuleb arvestada ikka soojakadusid läbi välispiirete - seinad, katus, aknad, uksed, põrand - ja kindlasti ka soojakadu ventilatsioonist, mis on seda suurema osakaaluga, mida "soojemad" on välispiirded.
Ja muidugi on viisakas arvestada ka "tasuta" soojust - inimestest, päikesest, munade praadimisest jne. Kisub ära raketiteaduseks tänapäeval, midagi pole teha
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kes tahab keerulisema kujuga hoone/keha mahtusid/pindalasid arvutada, siis sellekski on materjalid olemas.
Kera, koonus, silinder jms jäävad koduseks ülesandeks.
Ise tasuta soojust küttekehade arvutamisel ei julgeks küll arvestada. Muidu on nii, et naine helistab talveõhtul mehele, et tule ometi ruttu koju, pere külmetabOJV kirjutas: Ja muidugi on viisakas arvestada ka "tasuta" soojust - inimestest, päikesest, munade praadimisest jne. Kisub ära raketiteaduseks tänapäeval, midagi pole teha
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Arvan siiski et eelkõige lahkub soojus majast välispiirde (seinad, lagi, põrand, uksed, aknad) soojusjuhtivuse tõttu ja õhuvahetusest tingitud kadu on sellest tunduvalt väiksem.OJV kirjutas:Tegelikult köetakse õhku maja sees. Köetakse selle pärast, et õhk vahetub - soe õhk lahkub majast ja külm saabub asemele ükskõik kas siis kontrollitult ehk ventilatsiooniga või kontrollimatult ehk infiltratsiooniga. Muidugi lahkub soojus majast ka läbi välisseinte - siseõhk annab soojuse edasi seintele ja need annavad soojuse edasi külmale välisõhule.
ehitusremont@gmail.com
OJV
Oleneb välispiiretest. Kui nende u on suurusjärgus 0,2 siis on suhe jämedalt pooleks.rokikas kirjutas:Arvan siiski et eelkõige lahkub soojus majast välispiirde (seinad, lagi, põrand, uksed, aknad) soojusjuhtivuse tõttu ja õhuvahetusest tingitud kadu on sellest tunduvalt väiksem.OJV kirjutas:Tegelikult köetakse õhku maja sees. Köetakse selle pärast, et õhk vahetub - soe õhk lahkub majast ja külm saabub asemele ükskõik kas siis kontrollitult ehk ventilatsiooniga või kontrollimatult ehk infiltratsiooniga. Muidugi lahkub soojus majast ka läbi välisseinte - siseõhk annab soojuse edasi seintele ja need annavad soojuse edasi külmale välisõhule.
Paneelikates ja 60-date eramajades, kus u=1 on õhuvahetuse osa muidugi oluliselt väiksem.
- rokikas
Ühest küljest nagu võiks nõustuda aga jään hetkel siiski eriarvamusele. Kui on juba ehitatud maja mille välispiire U- ~0,2 siis oletan et ventilatsioonisüsteem koos tõhusa soojustagastiga samuti paigaldatud. Kui nii siis jällegi suurim soojuskadu jääb välispiirde soojusjuhtivusele.OJV kirjutas:Oleneb välispiiretest. Kui nende u on suurusjärgus 0,2 siis on suhe jämedalt pooleks.
Paljud pakuvad ventilatsiooniga seotud soojuskaoks ~ 30% kõigist kadudest.
kyveltech kirjutas: Köetakse õhku
See on sisult sama kui väita et köetakse vett mis radikates.
Lugemata postitus Postitas martinjev »
Aga aitähh Konkreetsetele vastjatele.
Kui teen pirukaid ja kütan ahju, kui teen kaminasse tule, päike paistab aknast sisse, elektriseadmed, elutegevusest eralduv soojusenergia väljub ju samamoodi läbi hoone välispiirete. Ruumiandurid peaksid kõigele sellele reageerima ja sellevõrra pean ma katelt vähem kütma. Seega oleks eesmärk kompenseerida puuduolevat soojusenergiat. Passiivmajas pole ruumide kütmiseks praktiliselt katelt üldse tarvis.kyveltech kirjutas: Katlamaja/tsentraalkütte eesmärk on anda hoonele samapalju soojusenergiat kui hoonest väljub!
Mismoodi passiiv üldse toimib?
