Ettevaatust RAMIRENT
pettunud
Lugemata postitus Postitas pettunud »
Laenutasin ramirendist soonefreesi ja nende pakkumise peale võtsin ka teemantkettad, mis tundus mulle igati mõistlik. Töö sai tehtud kiiresti kuna freesida oli ju vaja AINULT 19 soont tellistest laotud seina sisse. Täna seadmeid tagasi viies selgus, et teemanti kulu mõlemal kettal oli 1,3mm ja seoses sellega maksin ainult ketaste eest 63,16 EUR-i. Seadme enda rent oli 11,50!
Ärge tehke sama viga, mis mina ja küsige enne rentimist mille eest teie hiljem maksate!
Võimalusel soetade poest tavalised kivi lõikamiseks mõeldud kettad ja siis ehk ei pea üllatuma nähes arvet!
Re: Ettevaatust RAMIRENT
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
ning mõõtmine toimub ühest ja samast, eelnevalt märgistatud kohast. Hinnakirjad on jah olemas.
Erinevad kohad kettal, võivad olla erinevalt kulunud ja mõõtmisel anda erinevaid tulemusi. Andres
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Olaf
- On tänatud: 11 korda
pettunud kirjutas:Tere
... Töö sai tehtud kiiresti...
Olen ka laenutanud teemantfreesi ja mul oli kulu ühe paevaga kuskil null koma millegagi, rahalises väljenduses kuskil üle 10 €. Jah kulu mõõdeti ühest kohast ja elektroonilise nihikuga ja minu nähes ( tulemused näidati mulle ette ) enne ja pärast töö tegemist. Kusjuures sajandik mm täpsusega.
Teemaalgatajale: kuidas see kulu nii suur tuli? Mitu päeva sa uhasid? Kas polnud tegemist mõõtmisveaga? Mind oleks selline kulu mõtlema pannud küll. Aga nüüd on see tagant järgi tarkus, sest nüüd ei tõesta sa mitte midagi ...
Rostfrei
Lugemata postitus Postitas arxes »
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
Siin suvaline google vaste, kus on ilus kalkulaator valmis meisterdatud.
https://teemantpro.eu/teemantsaagimine/
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Täiesti normaalne. Mul on märglõikusega plaadilõikaja ja teemantketast kulub asjalikult, eriti põrandaplaatidega.
arno14
- On tänatud: 9 korda
Mul ka sama kogemus Ramirendiga - uuel, kasutamata tagasitoodud ketal, mis oli ka visuaalselt "äsja pakkist" mõõdeti mitmeid millimeetreid kulumist, alguses sõideti üle ja öeldi, et ei huvita, köhi raha, kuid fikseerisime olukorra ja hilisem kliendihalduri sekkumine tõi tulemuse ning vabanduse. Arvan, et eraisikuna oleks pikk ja raske vaidlus. Aga hea õppetund, eks nad teenivadki sellisel hajameelsuse pealt. Peaks/võiks olla rohkem teavitust, mitte iga humanitaar kes neil sisse astub, oskab selliseid asju ette arvestada, et kulumaterjalid võivad kuluda ja väga intensiivselt ning väga kallilt.jan kirjutas: 17 Juul 2019, 12:11 Mul kunagi ammu Cramos mõõdeti kettal, mida ma lõpuks ei kasutanudki, kulumiks 0,2mm. Ei usu, et meelega huiati, pigem mõõteviga. Lasin küll veel teise nihikuga üle kontrollida aga tulemus oli sama. Ehk siis arvatavasti võeti alguses valesti juba. Aga mis sa seal ikka pikalt vaidled - eks neid, kes rendiriistaga kulumipõhiselt maksustatavat mahtu väiksemaks üritavad kaubelda / valetada, on piisavalt. Pole nii igapäevane rentija ka, et minu ausõna midagi maksaks seal![]()
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Juba vanarahvas teadis midagi lollist ja kirikust rääkidaarno14 kirjutas: 17 Juul 2019, 13:13
