Milline küttekeha pööningul asuvasse tuppa?
cutlass
Lugemata postitus Postitas cutlass »
Tere tarkade klubi:) kuna ehitan pööningule üht tuba siis tekkis küsimus millist kütet planeerida. Tuba umbes 40ruutu. Elektrikütte jätaks kohe välja.All korrusel asub saun ja kerise korstnajalg (laotud tellistest) on pööningu keskel. Kuidas saaks seda nüüd ära kasutada? Korra mõtlesin ka õhksoojuspumba peale, aga... Tahaks ikka nagu puuküttel "seadet" Kuna tänapäeval on nii palju variante siis kuulaks targemaid. Samas peaks see olema soodne variant. Tänan juba vastuste eest ette.
Re: Milline küttekeha pööningul asuvasse tuppa?
Peale ahju ei oska midagi odavamat sinna pakkuda ja Motamehe pakutud ahju saab suuruse ja viimistluse osas sobitada vajadusega. :thumbsup:
Teise korruse ahi. "Memmeka" originaal ;)
http://www.unibuild.ee/index.php?page=2 ... ge_id=4824
cutlass
Tänud vastuste eest, uurin siis selle "memme ahju" kohta rohkem.
Pelletikaminad
Lugemata postitus Postitas Pelletikaminad »
Tere! Üks varjant on ju ka pelletikamin mis annab väga hästi sooja täpselt siis kui vaja on. Vaata lähemalt www.pelletikaminad.ee ja kui küsimusi tekib siis vastan neile meeleldi!
Edu!
Sander Rõõmus
Lugemata postitus Postitas Sander Rõõmus »
Kindlasti oleks mõtekas ka kaaluda valmiskamina või siis kaminasüdamikuga lahendust.
http://www.kodukolle.ee/pages/avaleht/valmiskaminad.php
http://www.kodukolle.ee/pages/avaleht/k ... amikud.php
Sander Rõõmusoks
OÜ Kodukolle LT
7868682
voru@kodukolle.ee
www.kodukolle.ee
Palju ei kaalu ka näiteks gaasiballoonist tehtud ahi, mille iga nutikas mees ise oskab kokku keevitada...aga siiski toetan kahte esimest postitust, milles saab kindel olla. Salvestava ahju vastu ei saa...kui lagi kannatab muidugi.
Gaasiballoonist ahi....jpg (18.2 KiB) Vaadatud 3349 korda
tuiskar
Lugemata postitus Postitas tuiskar »
Viimati muutis tuiskar, 20 Veebr 2013, 10:46, muudetud 1 kord kokku.
tuiskar kirjutas:Eeldavasti pn vahelagi puidust ja seega suuri raskusi ei kanna.
Eeldan, et väikest tellisahju ei ehitata keset puidust vahelage, vaid selleks leitakse traditsiooniliselt koht kandeseina või mõne muu ahju toetaja peale.
Ahju raskuse saab edukalt jaotada mitme tala peale. Selleks valada raudbetoonist plaat, mis ahjust poole suurem kasvõi. Plaadi paksus võiks olla näiteks 7 cm. Ahju saab ka ennast veidike laiali hajutada, nii, et kolle ja lõõrid jäävad erineva tala peale, aga sama plaadi peale muidugi. Võimalik on isegi nii, et kolle ühes toas ja laskuvad lõõrid teises või seina sees kasvõi.
cutlass kirjutas:Tere tarkade klubi:) kuna ehitan pööningule üht tuba siis tekkis küsimus millist kütet planeerida.
Kas plaanid seal aastaringselt sees elada või suvilaga tegu?
cutlass kirjutas:All korrusel asub saun ja kerise korstnajalg (laotud tellistest) on pööningu keskel. Kuidas saaks seda nüüd ära kasutada?
Huvitav kas kerise siibrit võiks paigaldada selle pööningukambri lae alla? Saaks juba paar meetrit "kiviahju" tuppa.
Kerisesiiber on vist tegelikult korstasiiber kui seda linnaslängi maakeelde tõlkida :) .
