Ehitan trepp -i
- overspeed
- On tänatud: 6 korda
Ehitan trepp -i
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Ajutisel trepil olid astmed 5x15 prussidest, mis liialt kitsad, ohtlik väikeinimestele läbi kukkuda. Samas möödus on ka emapuud äärtes. Astmed olid kummastki otsast kolme kruviga kinni lastud, süvendust pole. Vaheplate on 170x70 cm. Vaheplatel on veel üks kiht pinda puudu. Astmete körgus on 19 cm. Astme laius on 77 cm. Trepi töusu nurk on vöetud optimaalne ehitusvöimaluste järgi, ehk siis vastavalt mis auk pörandas oli, sinna sisse trepi ehitasime.
Köik möödud jäävad samaks. Panen lihtsalt 25cm sügavused liimpuidust astmed ning kinnitan nad kindlamalt. Vöibolla julgestan ka ülemisi emapuid, profülaktika möttes, et oleks tagavara. Vajadust otseselt pole, kuna esialgselt valitud lahendus pole puudusi välja näidanud.
See ajutine trepp on vasta pidanud juba üle 3-e aasta ja sealt pealt on väga suuri raskuseid veetud. Ainuke tähelepanek veast, et astmed hakkasid örnalt loksuma.
Pilte esialgsest:
Kuna ülesse treppi veel pole, siis alla kukkumise kaitseks (lemmikloomad ja lapsed) on ette pandud vörk ja lahtikäiv plaat:
Otse ülalt pildistatud, kuna astmed olid vaid 15 cm sügavad, siis vahed ohtlikult suured:
Astmete körguse valisin välisukse ees oleva veneaegse paneelmaja trepipaneeli järgi, sellel astudes tundsin et too on väga mugav körgus:
Töusunurk on siis vastavalt vöimalustele, arvutuslikult saadud mis järgi jäi siis valitud vaheplate sügavus 70 cm ja astmete sügavus 24 cm ja körgus 20 cm:
P.S. Kriitika ja soovitused on tere-tulnud, selleks ju foorumid ongi. Ma enamvähem tean, mis moodi ma selle trepi valmis ehitan, kuid kui möni soovitus vöi tähelepanek väga meeldib ja mo ideed paremaks teeb, siis saan ju täiusliustada oma treppi.
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- trepi auk
- IMGP0006.JPG (89.49 KiB) Vaadatud 11317 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- lahtivött
- IMGP0007.JPG (77.63 KiB) Vaadatud 11316 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- hööveldamas
- IMGP0008.JPG (139.84 KiB) Vaadatud 11316 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- vineerplaat
- IMGP0009.JPG (91.87 KiB) Vaadatud 11314 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- jooned peal
- IMGP0010.JPG (50.48 KiB) Vaadatud 11315 korda
- saag sees
- IMGP0011.JPG (107.49 KiB) Vaadatud 11315 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- astmed
- IMGP0012.JPG (67.52 KiB) Vaadatud 11316 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- IMGP0001.jpg (68.3 KiB) Vaadatud 11260 korda
- IMGP0002.jpg (72.37 KiB) Vaadatud 11260 korda
- IMGP0003.jpg (82.53 KiB) Vaadatud 11260 korda
- IMGP0004.jpg (72.55 KiB) Vaadatud 11260 korda
- IMGP0005.jpg (59.23 KiB) Vaadatud 11260 korda
- IMGP0006.jpg (72.69 KiB) Vaadatud 11260 korda
- IMGP0008.jpg (74.8 KiB) Vaadatud 11260 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- IMGP0007.jpg (75.59 KiB) Vaadatud 11261 korda
Astmete kinnituseks emapuude külge kasutan vinkleid, kuna tegu keldritrepiga siis ei pane hetkel röhku ilule. Teisekorruse trepiga on teine lugu.
- IMGP0009.jpg (122.18 KiB) Vaadatud 11261 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- IMGP0010.jpg (65.57 KiB) Vaadatud 11260 korda
Väikese loodiga esimene vinkel paralleelseks ... maaga:
- IMGP0011.jpg (65.25 KiB) Vaadatud 11260 korda
Siis loodid astmele ja teine vinkel paika:
- IMGP0013.jpg (77.06 KiB) Vaadatud 11260 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- IMGP0012.jpg (70.6 KiB) Vaadatud 11259 korda
Pisike parandus ja köik näidud öiged, aste loodis:
- IMGP0014.jpg (59.77 KiB) Vaadatud 11259 korda
- IMGP0015.jpg (60.74 KiB) Vaadatud 11259 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- IMGP0019.jpg (64.42 KiB) Vaadatud 11249 korda
- IMGP0020.jpg (78.19 KiB) Vaadatud 11249 korda
- IMGP0021.jpg (65.7 KiB) Vaadatud 11249 korda
- IMGP0016.jpg (55.08 KiB) Vaadatud 11249 korda
- IMGP0017.jpg (63.43 KiB) Vaadatud 11249 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- IMGP0022.jpg (106.15 KiB) Vaadatud 11249 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- IMGP0018.jpg (95.33 KiB) Vaadatud 11249 korda
- IMGP0023.jpg (57.97 KiB) Vaadatud 11249 korda
Tehtud:
- IMGP0024.jpg (75.22 KiB) Vaadatud 11249 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- IMGP0025.jpg (73.86 KiB) Vaadatud 11250 korda
- IMGP0026.jpg (82.04 KiB) Vaadatud 11250 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- IMGP0027.JPG (77.27 KiB) Vaadatud 11251 korda
Astmed püsivad kindlalt paigal:
- IMGP0028.jpg (65.58 KiB) Vaadatud 11251 korda
Ei ole enam väikeinimestel läbikukkumisohtu, vahed ülekattega:
- IMGP0029.jpg (52.26 KiB) Vaadatud 11251 korda
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Re: Ehitan trepp -i
Lugemata postitus Postitas hulgus »
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
Eihulgus kirjutas:Kas astmete jaoks emapuule moepärast tappi ei tahtnud sisse lõigata? Oleks rohkem võimalusi kust kriuksuma hakkab?
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
Tapi löikamiseks on vaja freesi, peiteldada mul keldritrepi puhul küll aega polnud.
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- IMGP0001.jpg (117.14 KiB) Vaadatud 11178 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- IMGP0002.jpg (64.05 KiB) Vaadatud 11178 korda
- IMGP0003.jpg (66.44 KiB) Vaadatud 11178 korda
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- IMGP0004.jpg (75.38 KiB) Vaadatud 11177 korda
Siis alt eelviimase paika, et paralleelistada emapuid. Viimast ei saanud panna, sest trell ei mahu alla auke ega kruve laskma. Sellega oma tehing:
- IMGP0005.jpg (87.52 KiB) Vaadatud 11177 korda
Nüüd sain parempoolse emapuu kindlamalt fikseerida, kuid mitte jäädavalt kindlalt. Panin ülejäänud astmed paika:
- IMGP0006.jpg (87.71 KiB) Vaadatud 11177 korda
Viimase astmega on siis selline plaan, et nüüd annan emapuud lahti ning keeran kogu alumise kupatuse teisipidi, et viimasele alusele alt poolt auke ja kruve lasta, siis paika tagasi ning löplikult kinni.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Ehitan trepp -i
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
Tegin nii, mölemat pidi näidud samad, seepärast kukalt sügama vöttiski korra.sashaobrok kirjutas:Loodi kontrollimiseks paned ta kord ühtepidi peale ja kord teisipidi ja ongi selge...
- overspeed
Re: Ehitan trepp -i
- IMGP0007.jpg (92.75 KiB) Vaadatud 11175 korda
Paremat puud jäävad ülalt kinnitama kaks kruvi plate külge:
- IMGP0008.jpg (63.89 KiB) Vaadatud 11175 korda
Vasemat ka kaks kruvi, üks plate- ja teine ülemise osa emapuu külge:
- IMGP0009.jpg (55.32 KiB) Vaadatud 11175 korda
Plate keskele plaanin panna risti ühe prussi veel toestuseks, et plate küljepruss läbi painduda ei saaks:
- IMGP0010.jpg (72.56 KiB) Vaadatud 11175 korda
