Ehitan trepp -i
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Ehitan trepp -i
Nurgikute hinnast oleks pooled freesi aksiad käes, pealegi läheb freesi projekti edenedes tarvis. Ühekäetrell on ka minu lemmik, kahju, et neid enam ei toodeta.
Max
Puutööd
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Polnud vaja lahti anda kogu kupatust, teistsuguseid vötmeid ka olemas kruvide jaoks kui akutrell:
Arrogance diminishes wisdom !
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Alumine äär veel poldid betooni panemata, aga niipea kui paremas möödus poldid käde saan, kruvin sisse:
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Et materjali ülemise trepi jaoks täpselt jaguks, tegin viimase astme vanade astmete prussidest, 1,5 tk andis öige sügavuse:
Prusse omavahel ei liiminud, lasin kruvidega kokku:
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Nii ta siis on:
Vaja veel vaheplatele lisakiht panna, risttugevduspruss plate alla, alumised betoonipoldid ja pörandalakiga üle lakkida, möned iluliistud vast ka. Siis vöib teisale korrusele ehitama hakata.
JÄTKUB ...
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Ehhh .... väike tagasilöök ehitusplaanides. Veetoru probleemid keldris:
Likvideerin veekahjud ja jätkan ehitusega, kui riistad tööle saan.
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
overspeed kirjutas:... ja jätkan ehitusega, kui riistad tööle saan.
Tööriistadele sai nüüd peale ära kuivamist elu sisse, akud enamvähem jälle peavad voolu, eks laagrid annavad endast tulevikus märku. Peaks siis jätkama trepiga. Vaja minna osta ülemise osa jaoks suuremad emapuud, 5x20cm plaanin, astmed tulevad samad vineerist. Ikka mölgub veel möttes ka see variant, et astmete sissefreesimise asemel panna emapuu külge hoopis puidust klotsid astmete hoidmiseks (sama pöhimöte mis keldri trepil, aint metallvinklite asemel puit klotsid). Nii on oluliselt kiirem ja lihtsam teha, kuid kuidas jääb löpuks väljanägemine ja kas ta ka tugevuselt sama on kui sissefreesitud astmetega ???
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Trepi ehitus jällegi edasi lükatud, vaja vooderdus ennem sügise tulekut paika saada:
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Nii ... sai siis pisut hoogu vöetud ja proovin edasi ehitada. Vaheplatvormilt koristasin asjad (kondensioneer ja lauad) ära, et mugavam säälkandis liikuda oleks. Platvormile tahaks panna samast vineerist plaadi ( 28 mm paks) nagu astmed ise on.
Platvorm puhas.
Platvorm puhas.
Viimati muutis overspeed, 25 Veebr 2013, 22:32, muudetud 1 kord kokku.
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Trepi ääreprusside (edaspidi: "emapuude") paremaks toestamiseks panin mölemasse otsa 50x50 mm prussi. Peaks siis nagu sellele toetama, kuid alumise otste alla panen julgestuseks ka prussi piki alla mis otsaga vasta keldri pörandat.
5x5 kivi küljes
5x5 kivi küljes
5x5 platvormil
5x5 platvormil
poldid platvormi 5x5-l
Viimati muutis overspeed, 21 Veebr 2013, 16:14, muudetud 1 kord kokku.
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Möötsin töusu ja kauguse. Paberil sai tehtud igatsugu arvutusi, et oleks kuskilt pihta hakata löikamisega.
möödud ja arvutused
möödud ja arvutused
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Päris kohe nagu ei saa paikamineva puidu kallale minna. Alustasin siis papiga. Tegin papist prusside otste šabloonid. 4 tk ehk iga emapuude otste jaoks.
papp
papp
papp joontega
papp joontega
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Papid sai köik rihtlatiga joonele pandud, hea kerge löigata. Siis tegin pappide järgi vineerist otste šabloonid. Need krudisin latiga kokku rihtlati abiga:
vineeridega šabloon
vineeridega šabloon
vineer ülemine
vineer ülemine
vineer alumine
vineer alumine
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Kui ka sellega ei julgenud kohe öige prussi kallale minna. Ennem proovisin ära ühe vana plangu peal, mille olin lasknud 20 cm laiaks:
plank
plank
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Siis löikasin prussi pikkuse valmis. Emapuu tuleb 20x7 cm. Tuli aga välja, et mul tikksaele leht vaid 6 cm läbilöikamiseks. Tuli natukse käsisaega löppu aidata. Nüüd pean minema ja ostma pikemad tikksaelehed, et otsad öieti välja löigata, siis saab jätkata.
pruss öues
pruss öues
läbilöige
läbilöige
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
overspeed kirjutas: Kriitika ja soovitused on tervist-tulnud, selleks ju foorumid ongi. Ma enamvähem tean, kuidas ma selle trepi valmis peaksin ehitama. Kuid kui möni Teie soovitus vöi tähelepanek väga "omal kohal tundub olema" ja projekti paremaks teeb, siis saan ju alati täiuslikustada oma treppi.
Viimati muutis overspeed, 24 Veebr 2013, 22:05, muudetud 3 korda kokku.
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
lMaxl kirjutas:Nurgikute hinnast oleks pooled freesi aksiad käes, pealegi läheb freesi projekti edenedes tarvis.
Ikkagit sai frees ka ostetud, projekti edenedes saan selle ära ka proovitud.
Viimati muutis overspeed, 25 Veebr 2013, 22:33, muudetud 1 kord kokku.
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
100 mm terad käes ... vöib jätkata. Šablooniga jooned peale ja saagisin otsad välja:
terad
terad
jooned
jooned
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Olgugi, et tegin papist ja vineerist jne, löpptulemus pole ikkagit mm täpsuselt. Aga pea-asi et kindlalt paikas on.
proov ülalt
proov ülalt
proov keskelt
proov keskelt
proov alt
proov alt
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Kuna höövelduspink on kuskil lumehange all peidus ja käsihöövlit mul pole, siis kasutan prussi siledaks saamiseks hoopis lihvijat (kuna ametilt rohkem mehhaanik, siis lihvija on ka vastav. Öigem oleks vist too lindiga aga seda mul pole :glare: ):
lihvin
lihvin
Viimati muutis overspeed, 25 Veebr 2013, 22:37, muudetud 2 korda kokku.
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Ja teise poole emapuu saan siis samamoodi. Loodan, et tuleb täpselt sama, 1m loodi oleks vaja kontrolliks, mida muidugit jälle pole.
Jätkan vineeriga, papp on ju juba olemas:
teine
teine
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Mölemad emapuud valmis. Tulidki kenasti vördsetel körgustel.
emapuud olemas
emapuud olemas
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Esimene aste tuleb pörandaplaadiga samale tasemele. Kui selle körgemaks viiks, siis jääks auk pöranda-plaadi ja esimese trepi-astme vahele, millest lapse jalg läbi saaks kukkuda, seega esimese joone tömban loodiga plaadi tasapinnast:
esimese astme joon
esimese astme joon
Viimati muutis overspeed, 25 Veebr 2013, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Siis otsisin ülesse koha, kuhu viimane ülemine aste tulema peab, väiksed arvutused et vördselt jaguksid ning märkisin astmete kohad ära. Astumise körgus tuli 198 mm:
ASTMETE JOONED ESIMESEL EMAPUUL
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Ehitan trepp -i
Teise emapuu peale märkisin jooned kasutades loodi. Löikasin lauajupi, mis mahtus täpselt mööduga emapuude vahele imiteerimaks astme pinda, siis lood peale ja teisepoole märge samale körgusele mis esimesel puul oli:
SEADELDIS TEISE PUU JAOKS
ÜLEVAL LOODIGA
ÜLEVAL LOODIGA
VÖTUKOHT
VÖTUKOHT
MÄRGE
MÄRGE
www.tulepesa.ee
