küsimused põranda plaadi valamisel
põrandad, põrandatööd
illukas
Lugemata postitus Postitas illukas »
Käsil vundamendi valamiseks valmistumine ja masterplaan selline:
-tegu on liivakivi-savi põhjal asuva majaga (~65m2), millel suhteliselt korralik vundament (maapinnast ka kõrgemal) ja millel vajumisemärke ei ole.
-vesipõrandaküte (niiöelda teine variant) käiks pliidist- veel ei ole olemas. Põhikütteks jääks siiski ahi. Pliit niiehknaa on kasutusel ja et raisku ei läheks mingit soojust siis laseks sooja paaki, kust siis vesipõrandaküte käiks ja tarbevesi ka
Põrand alt ülesse:
*muld ära vedada
*tekitada liivapadi (10 kond cm?)
*peno 2x100mm eps 200 või eps250 (äkki on liiga palju?)
*armatuuri kandurid
*armatuur
*vesipõrandaküttetorud spiraali
*betoon 80-100mm
*peale laudpõrand- vanad laiad lauad. Köök ja koridor plaadi alla
Küsimused:
1. kas liivapadjaks tohib kasutada natuke savikamat liiva- teeehitajad ööbisid meil ja tõid niiöelda tasuks teeehitusliiva.
2. kas valada vundamendigakülgedelt kokku või valada see niiöelda peno kaussi. Osad soovitavad kokku valada teised jälle mitte... oma mõistus paneks õhukese peno vundamendi ja plaadi vahele...
3. kas on vaja teha ka paisumivuugid keset betooni? oma mõistus ütleb, et vast ei ole vaja.
4. tarbeveetorud lähevad kust kas peno pealt või alt?
5. kuna paak oleks kasutusel ka tarbeveeks, kuidas reguleerida põrandaküttesse minevat vett nii, et see liig kuum ei oleks.
6. põrandakütte reguleerimine käiks kollektorist. Tean et natuke keerukam on paikka saada aga saab
7. radiaatori torud vean peno pealt? ja vesikütte torude alt...?
8. kas ja kui jah siis mis juhtub vanadest (laiad ja paksud) laudadest laudpõrandaga vesipõrandakütte puhul- kuulnud igasugu õudukaid, samas käisin majas kus on samuti tehtud vanadest laudadest põrand ja kasutanud põrandakütet pole 3 aasta ning väga ok oli, ei olnud ülesse punnitanud, ega haigutanud suuri vahesid aludade vahel. Seega müüt?
pildid ka:
liiv on sellise koostisega- iseasi kuipalju sealt aru saab
http://illukas.inlink.ee/vundament/liiv.jpg
vundament väljast
http://illukas.inlink.ee/vundament/276.jpg
vundament seest
http://illukas.inlink.ee/vundament/1tuba.jpg
Kõik tuttavad ehitusmehed on soome ära pagenud seega loodan, et keegi viitsib selle pika jutu läbi lugeda ja anda õigemaid juhiseid valedele mõtetele.
www.inlink.ee
Linuxi baasil erilahendused
illukas
Re: küsimused põranda plaadi valamisel
huvitav
kui vastuseta siis on kas:
*liiga lollid küsimused (kõik on nii valesti kui olla saab)
*liiga targad postitused (kõik on õieti)
* või on tekst pikk
Tegelt on esmaküsimus liiva sobilikkuse kohta, ülejäänud kannatab oodata...
www.inlink.ee
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
1. savi on saadanast seal.
2. õhuke peno vahele.
3. nelinurksed kujundid ühes tükis. eraldi toad ja sopid lahuta ära.
4. ja 7. peno pealt, põrandakütte alt.
5. ja 6. vajalik projekt. seal kõik kirjas kuidas ja mis tuleb täpselt. (kaasaarvatud põrandakontuuride jagunemine/looklemine)
8. pigem probleem, et soe ei taha heasti tuppa jõuda ja laudade kinnitamisega probleem.
targemad parandavad...
vanaema on sul veteran...
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Muu koha pealt ei oska eriti nõu anda, kuid see nüüd küll kõige targem mõte pole, et vanad (ja paksud) põrandalauad sinna küttetorude peale panna. Mida õhukesem kiht küttetorude peal on, seda paremini pääseb soojus ju tuppa...
toomas
On tänatud: 35 korda
Kui ikka kange tahtmine vana ja paks laud tagasi panna, siis pane küttetorud beooni peale mitte sisse. Ehk siis valad põranda, teed karkassi mille peale tuleb laudis ja karkassi vahel on küttetorustik.
Toomas.
illukas
tänud!
nüüd pea mõtlema ja aru pidama...
Eks need paksud ja vanad põrandalauad lähe õhemaks ka aga mitte väga, seega on mõtlemiskoht
www.inlink.ee
