külmumine
küsija
külmumine
Lugemata postitus Postitas küsija »
Tere, :hello:
Mul puurkaev ja puurkaevus pump. Toru tuleb üles ja läheb siis puukaevu kaela juurest maa sisse.
Kuis teha nii, et see väljatulev osa ära ei külmuks. Seal on kaanega kast ümber ja üritasin seda ka ära soojustada aga 10kraadiga külmas ikka ära. Käime ainult nädalavahetusel ja elektrit ei taha peale jätta, seda kasti soojendama.
Kas on ettepanekuid kuidas oleks seda kohta hea soojustada ja oleks muidu normaalse välimusega asi ja toimiks ? :blink:
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: külmumine
Kõige raskem, aga effektiivsem on kaevata kaevu kõrvalt lahti ning tuua läbiviik sügavamale maa sisse.
Poodides on müügil adapterid, millega saab läbi manteltoru teha läbiviigu.
kylaline1979
Re: külmumine
Lugemata postitus Postitas kylaline1979 »
Väljas olevasse torru pane sisse Devi soojenduskaabel ja kaevu tavaline hõõglamp põlema. Minul kogu kupatus kaevu ülemises rakkes ja rake üle maapinna. Hõõglamp aitas pluss mingi tekk üle veepumba visatud.
multiprofiil
Re: külmumine
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
küsija kirjutas:Kas on ettepanekuid kuidas oleks seda kohta hea soojustada ja oleks muidu normaalse välimusega asi ja toimiks ? :blink:
Et oleks normaalse välimusega ja toimiks, käib torustik puurkaevu min.1,5 sügavuselt läbi manteltoru kiirliite adaptriga ja puurkaevu manteltorul istub viisakas müts peas, kustkaudu siis toitejuhe ühendub pumba kaabliga ja ka turvatross kinnitub sinna. Pump ripub torupidi adaptri siseosa küljes, mis paigaldatakse manteltoru küljes olevasse pessa, keermestatud metalltoruga (näiteks). Puurkaevu mütsidena nähtud igasugu "sogesid" aga on saadaval (norm. hinnaga) ka täitsa ilusaid ja asjalikke "kübaraid" :D
Ja nii saabki asi hea ja ilus. Kui huvi võime pakkumise teha :bye:
Välistrassid ja pinnasetööd.
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
Rostfrei
Re: külmumine
Kui iga mure saaks nii proffessionaalse lahenduse, siis oleks maailm hoopis parem paik. :clapping:
Müts maha, mutiprofiil :hello:
Kus kandis sa kõige rohkem tegutsed?
küsija
Re: külmumine
Tere jälle, :hello:
Tore kui on asjalike nõuandeid ! :good:
Pakkumisi kahjuks ei vaja, raha vähe ja olen selline iga asja isetegija.
Aga äkki on pakkuda mõnda kodulehekülge, kust saaks näha milline see kiirliite adapter välja näeb ?
Rostfrei
Re: külmumine
Poodides, näiteks Toru-Jüri, Akvedukt. Arpa jne
multiprofiil
Re: külmumine
Puurkaevu toruliitmik on üldjuhul selline:
http://www.akvedukt.ee/index.php?alam=1 ... kood=ADA32
Mina tegutsen põhiliselt Tallinnas/Harjumaal - aga sobiva hinna puhul kasvõi Iraaki :cool:
Re: külmumine
Ehk saaks keegi täpsemalt selgitada, kuidas see ühendus seal 1,5m sügavusel tehakse? Puuritakse auk, pannakse adapter ja kuidas manteltoru seestpoolt pumba voolik adapteri külge uhendatakse?
Rostfrei
Re: külmumine
Pump koos tõusutoruga istub juba adapteri küljes. Adapteril on seespool siinidega osa, kuhu istub pump koos tõusutoruga.
Keeruline on seletada, mine kohapeale vaatama :-)
Fotol olev vasakule alla jääv osa on kaevu välisseinas, sealt läheb toru majja.
Fotol alla paremale jääv keermestatud osa külge keeratakase piisavalt pikk metall toru, millega lastakse sisemine osa kaevu - fotol paistvate siinide peale.
Fotol ei pasita see osa, mille külge läheb tõusutoru ning pump. Ühesõnaga kuival maal ühendad: pump -> tõusutoru -> adapter -> kaevu laskmise toru.
Siis lased kogu kupatuse kaevu, adapteri siinide peale ning keerad "paigaldustoru" küljest. Kui tahad pumpa kätte saada, keerad paigaldustoru tagasi ning tõmbad adapteri siinidest välja ning koos tõusutoru ja pumbaga kaevust välja.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: külmumine
Kaevad lahti, freesid augu läbi mantli, paned adapteri ülevalt sisse, keerad mutri kinni , tõstad adapteri lahti, ühendad toru adapterisse, teise toru otsa ühendad pumba, trossi ja kaabli tõmdad kaablisidemetega 1 m vahedega toru ümber kinni, lased pumba alla, lükkad adapteri kinni tagasi. Kõik. Ära unusta turvatrossi, kasuta ainult roostevaba trossi ja lukke. Kõik ühendused tee messingliitmikega ja toru sisse KINDLASTI hülsid.
Edu
Toomas
51 62 338
küsija
Re: külmumine
toomas kirjutas:Tere.
Edu
Toomas
51 62 338
Tere, :hello:
Lahe vigur see adapter.
Veel mõned väiksed küssad, kes jaksab vastata.
Millega oleks hea auku puurida/freesida mantli sisse ? Kas adapteri küljes peax ka väike turvatross olema paigalduse ajaks (kukub ehk kaevu enne kui paika saab) ? Kas elektrikaabel tuleb ülevalt välja või kannatab see kah sinna adapteri kõrvale maaalla väsada ? Kas toru sisse hülsid, peetakse silmas neid hülsse mis mis PEM-toru otsa sisse pannakse tugevduseks ? Terv :blink:
toomas
Re: külmumine
Millega oleks hea auku puurida/freesida mantli sisse ? Lähed poodi ostad tsentripuuri ja freesi 34 mm. Freesimise ajal lase mantli ja freesi vahele keermestusõli, freesi madalate pööretega.
Kas adapteri küljes peax ka väike turvatross olema paigalduse ajaks (kukub ehk kaevu enne kui paika saab) ? Adapteri paned paika paigaldustoruga, ühes otsas keere, teise otsa keevita ca 40 cm toru risti peale, kui peaks käest minema ei kuku ella.
Kas elektrikaabel tuleb ülevalt välja või kannatab see kah sinna adapteri kõrvale maaalla väsada ? El kaabel tuleb ülevalt.
Kas toru sisse hülsid, peetakse silmas neid hülsse mis mis PEM-toru otsa sisse pannakse tugevduseks ? See vastus on tõde.
Toomas
küsija
Re: külmumine
Toomas
Tänud ! :good:
andres
Re: külmumine
Lugemata postitus Postitas andres »
Esmalt tänan kõiki, kes on antud postituses nõuga abiks olnud! Tänu Teie infole sai omal puurkaevust kenasti vesi majja. Kuna mul oli esialgu raske saada korralikku ettekujutust sellest adapterist ja kuidas see ikka sinna puurkaevu ca 2 meetri sügavusele saab, seetõttu lisan siia mõned pildid ehk on neist abi ka teistele, kellel midagi sarnast ees ootab.
Viimati muutis andres, 26 Jaan 2013, 20:17, muudetud 1 kord kokku.
toomas
Re: külmumine
Noo nii. Võtsid leiva laualt. :cray: :cray: :cray:
Toomas.
Rostfrei
Re: külmumine
Toomas.
Oleks võinud ju ka... mõne pildi teha :)
toomas
Re: külmumine
Pilte piisavalt, aga kundede juures tehtud pildid jätan oma tarbeks näitlikuks õppematerjaliks. Need pildid mis siin üles pandud, noo silm puhkab. :good: :good: :good: Aga kuna iga eestlase parim toit on teine eestlane, siis tegijale küsimus. Kolmanda pildi pealt näha igati korrektne läbiviik. Kuidas tehti kaeviku tagasitäide?
Toomas.
andres
Re: külmumine
"Kuidas tehti kaeviku tagasitäide?"
Tagasitäide sai selliselt tehtud, et manteltoru ümber läks savi, mis sai kiht-kihi haaval jalgadega tihedaks tambitud.
toomas
Re: külmumine
andres kirjutas:"Kuidas tehti kaeviku tagasitäide?"
Tubli töö. :thumbsup: :hello: Rohkem ei nori.
Toomas
probleem
Re: külmumine
Lugemata postitus Postitas probleem »
Kas teemas käsitletud adaptrit väiksemate mõõtudega ka olemas? Nimelt endal manteltoru läbimõõduga 90mm ja 3" pump läbimõõduga 75mm, mis välsitab selle adapteri kasutamise kuna pump ei mahu vahelt läbi. Kuidas peaks toimima, et saada külmakindel ühendus?
toomas
Re: külmumine
probleem kirjutas:Kas teemas käsitletud adaptrit väiksemate mõõtudega ka olemas? Nimelt endal manteltoru läbimõõduga 90mm ja 3" pump läbimõõduga 75mm, mis välsitab selle adapteri kasutamise kuna pump ei mahu vahelt läbi. Kuidas peaks toimima, et saada külmakindel ühendus?
Tuleb manteltoru ots ümber teha. Kaevad lahti, lõikad manteltoru maha, keevitad üleminekuseibi 90/140 mantli külge, siis 120 mm toru seibi peale. Siis adapteriga läbi 120 toru ja asi toimib.
Toomas
5162338
Re: külmumine
Toomas
5162338
Mis sellise töö maksumuseks võiks kujuneda?
toomas
Re: külmumine
Kus kandis asub? Milline pinnas on? Kes lahti kaevab?
Toomas
Re: külmumine
Toomas
Asub Tallinna külje all. pinnas on kivine ca 30cm mulda ja edasi paekilp. kaevetööd on tehtud ja manteltoru ümbert lahti kaevatud 1,2-1,3m sügavuselt.
