Küttesüsteemi komponentide garantii kestvus
habe
Lugemata postitus Postitas habe »
kui pikka garantiid pakutakse reeglina eramaja küttesüsteemidele, nende komponentidele (paagid, katlad, pumbad) ja paigaldusele?
habe
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Küttesüsteemi komponentide garantii kestvus
Täpselt nii pikka kui tellid ja maksad. Paigaldaja ei ole ütleja raha paneb asjad paika.
habe
ok, kui palju on seadusega nõutud ja kui pika aja jooksul on süsteem niivõrd amortiseerunud, et vajab väljavahetamist?
kütja
Kui asi on amortiseerunud,siis saad sellest ise ka aru.
habe
kütja kirjutas:Kui asi on amortiseerunud,siis saad sellest ise ka aru.
selge see.
uurin sellepärast, et klient soovib majja moodsat ventilatsioonisüsteemi. kui süsteemi tasuvus on 15 aastat ja amortiseerub sama ajaga, siis pole nagu asjal eriti sügavat mõtet, või mis?
Veikko
habe kirjutas:
selge see.
Kust on võetud 15 aastane amortiseerumise tähtaeg, kas tootja pani selle paika. Või see mingi raamatupidamislik tärmin. Kvaliteetsed küttesüsteemid töötavad 50 a ja enamgi, kõik oleneb materjalide, paigalduse kvaliteedist ja süsteemi hooldamisest.
Millega siis ikka tegu? Kas küttesüsteemiga või ventilatsiooniga?
habe
rokikas kirjutas:Millega siis ikka tegu? Kas küttesüsteemiga või ventilatsiooniga?
Vabandust, küttesüsteemi kohta küsin siiski. Torustikule ja muule lihtsamale pakuks elueaks 20+, kuidas on aga katelde ja elektroonikaga?
On tänatud: 66 korda
Kuskil käis miski gaasiseadmete 15 aasta jutt... äkki see on kahtlused püstitanud...?
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Habel on tegelikult mõtlemine korras. Kas näiteks 15 aastat tagasi ostetud kineskoopteleka tippmudelit tänapäeval parandatakse ja mis see maksab? Tehnika areng on lihtsalt nii kiire.
Eluiga ja seadme garantii on täiesti erinevad asjad. Garantii on komponendi müüja kohustus välja vahetada (asendada) defektne komponent ja selleks on üldine nõue ca 2 aastat (palju lisasju). Eluiga onkomponendi tüüpne vastupidamise aeg ekspluatatsioonis (kasutuses), see võib olla ka mõnel küttesüsteemi komponendil väga pika eaga (vabalt 100 aastat). Firma võib alati anda välja garantiikirja, kus ta võib oma tootele garantiid pikendada, kusjuures on olemas isegi eluaaegne garantii (Täpsustasin väljaandjalt - kui garantiitingimused on täidetud siis firma niikaua kui ta eksisteerib ja mäletab garantii väljaandmist siis tõesti annavad uue toote defektse asemele).
habe
Kalvis,
nuputan võimalikke stsenaariume.
Variant 1: soetada süsteem koos paigaldusega, minimaalne lubatud garantiiaeg. Tasuvusajaks ca 12 aastat.
Variant 2: soetada süsteem koos paigaldusega, garantii näiteks 25 aastat. Investeering oluliselt suurem, lisaks on garantiitingimustes ette nähtud regulaarne tasuline hooldus paigaldaja poolt. 25 aasta jooksul on investeering+hoolduskulu ca 2x suurem ja tasuvusaeg kipub 25 aasta kanti.
Valiku langetamiseks on oluline teada, milline on süsteemi komponentide eeldatav eluiga. Võib-olla on mõistilik hoopis variant 3: lasta süsteem asjatundjal projekteerida, asi ise kokku panna ja tasuvusaeg langeb 5-7 aasta peale, kuid ilma igasuguse garantiita?
Tänapäeval vahetatakse välja 50-60-ndatel paigaldatud õlikatlaid. Oskab keegi anda hinnangut, kas süsteemid vahetatakse välja vaid õlihinna tõusu tõttu või on ka süsteemid ise lootusetult amortiseerunud?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 153 korda
habe kirjutas:... minimaalne lubatud garantiiaeg. Tasuvusajaks ca 12 aastat ...
... investeering+hoolduskulu ca 2x suurem ja tasuvusaeg kipub 25 aasta kanti ...
... asi ise kokku panna ja tasuvusaeg langeb 5-7 aasta peale ...
Mismoodi neid tasuvusaegu arvutatakse. Ja kui "tasuvusaeg" on täis, mis siis saab, kütet kulub ju ikka, hooldada vaja ka natuke, ettenägematuid vigu võib tulla, kütuse hinnad tõusevad ettearvamatult?
kütja
Iga asi saab ükskord otsa.Eluiga sõltub paljuski ka kasutustingimustest ja kui palju süsteemi hooldatakse.Keegi ei saa öelda,et mingi süsteem töötab 10 , 15 , 20 või 25 aastat.
Kunagi oli sarnane küsimus endale ja minu järeldused on, et pigem võta lühem garantii, kui saad odavalt ja veel usaldusväärselt. Ehitatud asjadel kehtib üldine seaduspärasus, et ekspluatatsioonis ilmnevad tootmisrikked pea kõik 2 aasta jooksul. Erandiks on näiteks laptop arvutid, seal tuleb pikem garantii osta hoopis sellepärast, et hiljem pole varuosasi saada ja remonditakse vaid garantiiga laptoppe ja kui garantiiaeg on läbi, on laptop moraalselt vananenud, et ostetakse nagunii uus.
Garantii ei pea katma seadmete kulumisest tulenevaid kahjusi, seega 25 aastane garantii mingit erilist mõtet küttesüsteemis ei oma.
Pikem garantii ei oma ka teisel põhjusel mõtet, garantii on ikkagi ehitaja ilusa näolapi antud lubadus, et oma vigased seadmed ta vahetab. Aga lubadustega on nagu on, tahab täidab, tahab ei täida. Siin foorumis on kilokaupa juhtumeid, kus küttesüsteemi ehitaja peale raha kättesaamist enam näole ei anna ja ehitusvigu ega garantiivigu ei paranda. Kohtuga ka ei saa, sest firmad võlgades ja seal pikk järjekord ees palju kangemate õigustega võlanõudlejaid. Teiseks on garantii tingimuste tõlgendamine väga veniv kummipael, kus ehitaja suudab enamus juhtudel välja vingerdada, et ehki asja moraalselt võttes on tal täielik kohustus oma praak ümber teha siis juriidiliste JOKK nõuete tõttu ei pea ta midagi tegema. Minu soovitus - kordades mõistlikum on võtta ehitajaks usaldusväärne firma kui kasvõi igavest garantiid pakkuv petturfirma.
Teine teema on seadmet valik. On tootjaid, materjale ja seadmeid, mis kestavad küttesüsteemis vabalt 25 aastat. Ja on materjale, mis roostetavad hiljemalt 15 aastage endid olematuks. Siin on näiteks vannitoa usstorud - roostevaba versioon on igavene, terasest lahendus on kindla peale 15 aastaga kutu. Katlaid on ka seinast seina. Siin aitab valikul teadmised (on üksjagu uurimustöid, tehaste katsetusi jne. kus on enam vähem spetsile teada mitukümmend aastat toode vastu peab), kogemus ja tagasiside, asjatundmatule on võimalik kõike pähe määrida.
habe
Tänan, Kalvis.
Väga ülevaatlik postitus. Ma olen garantiitingimuste üle mõtiskledes samadele järeldustele jõudnud. Aga seadmete valimine on asjatundmatule kliendile kindlasti paras peavalu...
