75 kanalka torule punn ette
andres
Lugemata postitus Postitas andres »
Targad andke nõu. Seoses vannitoa planeeringu muutumisega on nüüd keset vannitoa põrandat jalus 75 mm kanalisatsioonitoru, mis tuleks betoonpõrandaga tasa lõigata ja kork peale panna, sest põranda peale toru kohale tuleb ca ühe-kahe sentimeetrine tasanduskiht kallete tegemiseks ja põrandaküttemati uputamiseks. Sellele omakorda peale siis hüdro, plaadiliim ja keraamilised plaadid.
Andke head nõu, millest oleks mõistlik teha üks kindel punn sellele kanalisatsioonitorule, poes müüdavad standardsed korgid ju ei sobi, sest need on mõeldud kasutamiseks toru laiemas otsas?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: 75 kanalka torule punn ette
Üks võimalus vahtu montaazivahtu täis lasta
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 153 korda
Puupunn, McGyveri teip jne. Hakkame ka sinnamaale jõudma, et poest küsitakse vasaku ja parema seina naelu.
Viimati muutis Küülaline, 06 Juun 2012, 13:08, muudetud 1 kord kokku.
fgh
Aga osta poest selline mis käib toru sisse mitte muhvi või toru peale/ümber. Kui keerulisemaks tahad ajada, siis võid ka panna remont ülemineku torusisse ja sellele kork peale. MIne feb i või nt espaki ja küsi ainult .
andres
Suur tänu fgh-le, tuleb välja, et sellised torusisesed korgid on täitsa olemas, pole küll päris igas poes saadaval, kuid siiski müügil tuleb vaid otsida.
