Ilma teooriatta ei ole ei ole praktikat kah eriti võimalik ette võtta ja need tegiad mehed ei tule tavaliselt kusagile nurgatagusesse küla kolkasse ja kui isegi tuleksid siis on need hinded sellised milist ei kannata üks alla keskmise palgaga pere enamasti välja!Nii siis tulebki esitada mul vahest selliseid küsimusi mis profile ilmsel tunduvad äärmiselt rumalad.hkm kirjutas:Iroonia seisneb selles, et ei maksa teha seda, milleks teadmisi pole (pean silmas ka praktilise töö kogemust), eriti veel nendes valdkondades kus tagajärjed võivad olla väga kurvad (vesi, gaas, elekter) Ega ilmaasjata elektrialajaamadel pealuuga märgid küljes pole.
veetorud vannitoas
Re: veetorud vannitoas
Lugemata postitus Postitas õpipois »
lehepoiss
Lugemata postitus Postitas lehepoiss »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Võid ju paar päeva oodata ja vaadata, mul on mitmed lekkekohad niiviisi uuesti kinni jäänud. Oleneb, kui palju läbi tuleb. Kui ikka sekundiga tilk tuleb siis on lihtsam uued ühendused panna...lehepoiss kirjutas:Teen ka vannitoas väikest uuendukuuri ja lood sellised, et seal oli kunagi juba seina taha veetud sõrmustega ühendatud plastiktorud, mingit leket seal ei olnud. Nüüd oli aga vaja juurde panna paar kolmikut ja kannad teisele segistile. Ei osanud ma muud selle olemaoleva lahendusega integreerida, kui sõrmustega ühendatud vasktorud ja tulemus on nüüd käes - need lihtsalt vist ei hakkagi kunagi pidama normaalselt, ikka mingi ajaga jälle tilgakene küljes. Kas kellelgi on kogemust et nende sõrmustega liitmikud kuidagi üle joodetakse või muud trikki tehakse? Ma ei julge lihtsalt kipsi seina enne panna, kui asi kindel. Olen veel mingit naljalugu kuulnud, et tuleb oodata, kui kinni oksüdeeruvad
- rokikas
- pikk88
Võib. Aga seda üldjuhul reakodanik ei mõista. Kestab ju küll ja kes neid torusid ikka seal seina sees mudimas käibrokikas kirjutas:Väiksemgi "väntsutamine"/vibratsioon ning võib jälle tilkuda. Kas lõhud seina uuesti lahti kui hallitus/tige naabrimees vannitoas seisab?
Fraasid elust enesest.
lehepoiss
Tgin hoopis pildi, sealt see vana toru näha. Esialgu proovin nüüd tuttava soovitatud varianti keeran ühendused lahti ja panen sõrmuse ümber keermeteipi, pildil ka näha, et osadega sedasi tehtud ja need nüüd peavad. Ma siis püüan päris mittemõistlik olla ja jätan selle koha peale kraanikausi alla teenindusluugirokikas kirjutas:Mõistlikud inimesed ei jäta keeratavaid ühendusi seina taha. Mis selle vana toru nimetus võib olla?
http://imageshack.us/photo/my-images/829/img7308lu.jpg/
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Hangi siis tuttavalt ka lubadus, et tema soovitatud kombel modifitseeritud liite lekkimisel (varem või hiljem juhtub see niikuinii) ta sul kogu torustikuümberehituse ja siseviimistluse taastusremondi kinni maksab.lehepoiss kirjutas:Esialgu proovin nüüd tuttava soovitatud varianti keeran ühendused lahti ja panen sõrmuse ümber keermeteipi, pildil ka näha, et osadega sedasi tehtud ja need nüüd peavad.
Ei ole olemas õiget viisi teha valet asja.
- rokikas
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
lehepoiss
P.S Kas kellelgi kahte vasekolmikut ja 5 kraani kanda läheb tarvis väikese raha eest
lehepoiss
http://www.catalog.uponor.com/picture/o ... 008740.jpg
lehepoiss
- rokikas
Lugemata postitus Postitas Risto69 »
...kui näiteks sellega, siis kas jätate selle seinaga tasa või vähe väljapoole, sest keeret seinasisse ju jätta ei taha? Probleem nagu selles, et hiljem peab ju sinna ilmselt mingit kraani aretama hakkama... ja kui nüüd sinna mingi kaksiknippel hiljem veel lisada, siis kus ma tean, et ta seinast liiga inetult kaugele ei jää... või üldse seinasisse ei vaju, sest kinni keeramisel mingit jõudu ikka rakendama peab.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
...ja, et seinaga tasa jääks on järgmised variandid- a) süvistada kui jääb liiga välja (tavalise augufreesiga), b) kinnitada laua või vineeritükke kanna alla kui jääb liiga sügavale või c) lasta see kand kõvasti seina külge ja kasutada torujätke (kõige lihtsam). Neid torujätkusid on erinevates pikkustes, vist alates 5mm kuni .....(?).Risto69 kirjutas:...no põhimõtteliselt küll. Et siis ikkagi kruvidega see kand kinni kuidagi ja seinaga tasa?
Tänud soovituste eest... aga need torujätkud on ikkagi vindiga variandid ja need jääksid seinasisse ja seda ei tahaks... kui sa just midagi muud silmas ei pidanud.Urmas kirjutas: c) lasta see kand kõvasti seina külge ja kasutada torujätke (kõige lihtsam). Neid torujätkusid on erinevates pikkustes, vist alates 5mm kuni .....(?).
Kui paned korralikult keermenööriga või linaga+määrid Unipak-ga kokku ja keerad korralikult kinni, siis ei juhtu nende jätkudega mitte midagi.Risto69 kirjutas:... aga need torujätkud on ikkagi vindiga variandid ja need jääksid seinasisse ja seda ei tahaks...
Lugemata postitus Postitas valdop »
laenata pean silmas.
kütja
- On tänatud: 3 korda
Hals ,Feb.Hinda peast ei tea.valdop kirjutas:kust tallinnas neid tange saab aluplexile ja mis hinnaga?
Mis selle kipsitaguse kile ülesanne peaks olema?Külaline kirjutas:kas mingi kile k kipsi taha panna
