Kipspõranda töötlemine
Lugemata postitus Postitas Janacek »
Tahaks teada, kuidas peaks toimima. Vannitoa põrand on tehtud kolmekordsest kipsplaadist, millesse on freesitud põrandaküttetorud ja need seguga kinni valatud. Trappi põrandas pole, seega ka kaldeid mitte. Tahaksin enne plaatimist põranda tasandusseguga siledaks valada. Kas ja millega peaksin kipsi enne üle võõpama kui tasandussegu peale valan? Kui paks peaks olema optimaalne tasandussegu kiht?
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Kipspõranda töötlemine
Võin eksida aga kyttetoru tahab saada 35mm segu(toru peale).......Tasandusseguga seda asja ei tasanda.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui torud on juba kinni valatud kipsiribade vahele siis ei pea 30-35 mm. peale lisama. Piisab ka vähemast.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Vastab tõele, torud on just sedamoodi kinni valatud, aga tulemuseks on üpris ebatasane ja "vöödiline" põrand. Ega selle peale ju kohe ei saa plaate panna, või saab? Mingi sisetunne justkui ütleks, et põrand tuleks ikka tasaseks valada, ent siiski jääb õhku rippuma küsimus, millega enne see kips sisse mäkerdada?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Vali välja endale sobiv isevalguv ja selle koti peal on kõik üksipulgi kirjas, mis, mida, kuidas, kui paksu kihi võib valada jne... Sama jutt on ka netiavarustes üleval. Isevalguvaks kasuta sellist, kus on kirjas, et sobib ka põrandaküttega ja veel ideaalsem oleks kui ka fiiberkiududega, aga see sõltub juba rahakotist.Külaline kirjutas:..., ent siiski jääb õhku rippuma küsimus, millega enne see kips sisse mäkerdada?
cartman
- Ehitusguru
Kuna ma teoorias poletugev siis seletad äkki, et Miks ? Isegi vastavad weberi tooted, mida võib kasutada põrandakytte korral, peavad 30mm katma vähemalt.rokikas kirjutas:Kui torud on juba kinni valatud kipsiribade vahele siis ei pea 30-35 mm. peale lisama. Piisab ka vähemast.
timburi
Tasandussegu loob hea pinna plaatimiseks ja eriti hüdroisolatsiooni tegemiseks, millest sa ei pääse. Kruntimine loob hea eelduse, et tasandussegu voolab ilusti ja nakkub kõvasti. Tasandadki parasjagu niipalju, kui vaja on, et põrand täies ulatuses sile oleks. Enne kruntimist-tasandamist muidugi põrand puhtaks ka sodist, tolmust, rasvast, suitsukonidest, kommipaberitest, kruvidest, jms:)
