Kimmkatuse ehitus - kuidas on mõistlikum kogu katus teha?
Alfons
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Püüdsin siit foorumist infot leida, kuid kahjuks tulutult, seetõttu teen ka uue teema.
Küsin siis targematelt väheke nõu:
Plaanis tuleval kevadel paigaladada kimmkatus, kuid kuidas on kõige mõistlikum teha selle alus?
Endal käis peast mõte läbi järgnevalt (2 korrus soov teha elamiskõlbulik) seest välja siis :
OSB
aurutõke
Sarikad (hetkel 5x15, kuid lisan peale neile juurde 5x10 prussid, et võimaldada rohkem soojustust ning saab ka räästa majast kaugemale viia, hetkel liiga lähedal).
Sarikate vahele puistevill
Peale siis tuuletõke
distantsliist
aluskate
distantsliist
roovitus
kimm
Vabandan ette ära, kui midagi kuskil sai valesti mainitud või kirjutatud.
Kas on sinna mõtet üldse tuuletõkkeplaati panna, või panna lihtsalt hingavaluskate?
Kõik ideed ja mõtted teretulnud.
Parimat,
Andres
Re: Kimmkatuse ehitus - kuidas on mõistlikum kogu katus teha
Soovitan hoiduda selles lahenduses puistevillast. Vähe rohkem vaeva näha plaatsoojustusega ja muretum saab tulevik olema.
Viimasele küsimusele ühest vastust pole. On palju asjaolusi mida tuleks otsuse langetamisel silmas pidada.
taastaja
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Kui siin foorumis kimmkatustest vähe infi, siis panen ühe pildi kodumaiste meistrite tööst. Keerulisemad sõlmed on veel tinaplekiga "voolimata"
väike kimm.JPG (92.94 KiB) Vaadatud 2139 korda
PS Täitsa uus katusekonstruktsioon ...kaks korrust, võsast välja raiutud, vanale palkseinale peale passitatud. ;)
ärge sõimake,aidake mind.
Alfons
Taastaja, kas see teie kätetöö?`Või siis kelle poole pöörduda?
Ei ole. See meister kes selle katuse sõna otses mõistes valmis saagis vist enam katustel ei käi.(tuleks muidugi üle küsida) Kunagi, kui kutsusin teda oma tiimi, siis kurtis ta tervise üle, mis ei laskvat tal kahjuks seda tüüpi ehitustöid enam teha.
Ehitaja peaksite ikka leidma usaldusväärseid kontakte kasutades. Kuulutuste kaudu otsides võib see kahjuks loteriiks kujuneda.
taastaja
Alfons
Miks ei ole soovitatav kasutada kaldkatuse täiteks puistevilla, näiteks tselluvilla?
fgh
Vajub kokku ja tulemuseks soojustamata katus -osaliselt .
Alfons
Sellisel juhul vajub see tselluvill või puistevill igal pool kokku ja üldse mõtetu produkt? Peale vajumist saab ju alati ka värsket peale lasta ... kuna sarikad jäävad pööningult avatuks.
