Suitsulõõri erinev läbimõõt pitsi osas
Lugemata postitus Postitas Vesipruul »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Suitsulõõri erinev läbimõõt pitsi osas
400 cm2 teisel 314 cm2. Samuti loetakse võrdväärseteks ühekivi lõõri, 140 x 270 ( 378 cm2) ja 200-se diameetriga ümarlõõri tõmbeomadused.
Tänud! Kuna paistab, et väga lolli küsimust ei esitanud, lähen mõõdan ava üle ja küsin siis uuesti.kaminahi kirjutas:Pole küll sinu ristküliku ja ringi ristlõikeid aga korraliku ülemineku korral, mis ei kahjusta kumbagi korstnaosa on see lahendus täiesti normaalne. Näiteks loetakse samaväärseks 200-se ruudu ja 200-se ringi tõmbeomadused. Ühe ristlõige
400 cm2 teisel 314 cm2. Samuti loetakse võrdväärseteks võrdväärseteks ühekivi lõõri, 140 x 270 ( 378 cm2) ja 200-se diameetriga ringlõõri tõmbeomadused.
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas korstnapühkimine keeruliseks ei lähe?ahjumees kirjutas:kui laduda pool korstnat 200isokerniga ja edasi minna 160isokerniga.
ehitusremont@gmail.com
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Pool jämedat ja pool peenemat korstent ei anna minu arvates nii head effekti.
Arvan ma...
hobipottsepp@hot.ee 5043316
anski
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
Noh, ma enam teagi mida arvata..
Omas ühes vanas õpikus on koht, kus tõmmet peaks parandama hoopis lõõri laiemaksminek, ehk lõõri suurus peaks olema suurem katusel kui suitsusiibri kohal.
Mainitakse ka, et selle suhtes mitud pottsepad teevad valesti just vastupidi arvates, et lõõri kitsamaksminek katusel parandaks ahi tõmmet. Põhjendus selle on, et mida jahtunum suitsugaas - seda aeglasemalt see voolab ja nõuab laiema lõõri, kitsamaksminek sel juhul hoopis halvendab ahi tõmmet.
Lehekülg ja koht alla kriipsutatud.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Korstnapitside ladumisel olen paigaldanud 65mm tellised serviti sisevoodriks,
- voodriga korstnapits.JPG (72.32 KiB) Vaadatud 5306 korda
Sel juhul, et välimisel kihil jääksid püstvuugid normaalse suurusega, lähebki lõõr iseenesest paari sentimeetri võrra koomale. Kas tõmme sellest paraneb, või halveneb - ise mõõtnud pole. Lihtsalt olen uskunud raamatutarkust.
praktikas olen näinud küllalt korstnapitse, mille ülemine ots kas kohe laotud või aja jooksul kulunud laiemaks, ehk "lehtrisse". Ka need korstnad on töötanud.
Isegi niisugune
- katkinekorsten.JPG (120.38 KiB) Vaadatud 5306 korda
- stupiduser
aRe: Suitsulõõri erinev läbimõõt pitsi osas
Selline härrasmees, nagu Bernoulli, publitseeris juba umbes aastate 1730 (ehk veidi peale Põhjasõda) fakti, et peenemas torus on rõhk väksem kui jämedamas torus.
Tänu sellele tõusevad muuseas lennukid õhku ja ka püsivad seal.
Ja sellepärast on kaminahjul neel (blaa-blaa teemal sekundaarõhu keeristega segunemine järelpõlemiseks ongi lihtsalt blaa-blaa).
Mõte siis selles, et korstńa otsas on suitsugaasi rõhk väiksem kui allpool ja gaas imetakse tänu sellele välja.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Korstna ülaosas gaasid jahtuvad ja nende maht väheneb. Seega, liikumise kiirus väheneks kui lõõr laieneks.Pigem ikka võiks kitseneda. Ahjude ja soemüüride lõõrid ka kitsenevad, et paremat tõmmet saavutada ( kui ei ole tegu laskuvate lõõridega).
anski
Tore kuulda ka Sinu kommentaari!
Nojah, asja tuli selgeks, saan aru küll. Ma ka vähe imetlesin seda, aga tahaksin just kuulda mis siin arvatakse.
Ma ei küll kunagi teinud nii tai naa, alust lõpuni sama rada. Tõmme vist nendel piisas kui keegi ei järele küsinud ja nüüd on juba hilja.
Aga tähtis oli siiski mõnikord ka aknaklaasi korstnas kasutada, et vähegi tõmmet saada. Mis arvad mille jaoks?
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Siit on ilusti näha kuidas korstna pits läheb koonusesse.
- Robi 1
Eestis vaevalt klaasi korstnas enam kasutab, tänapäeval on internet
anski
Ahsoo, internetiga
- Robi 1
----------------------Naabrivana kirjutas:Lugesin seda teemat enne ja juhtusin sellisele lingile http://www.techne.ee/sites/default/file ... 3%2011.pdf
See on igati eeskujulik korstnapits!! Silikaadist muidu ei saagi pidama. Ainult, et korstnamüts ei tohiks znplekist olla. See läheb paraku roostetama ja rikub terve katuse ära. See peaks olema roostevaba või valama betoonist.
- Robi 1
----------------jah.anski kirjutas:Tere!
Ahsoo, internetigaKas meie rääkime samasta asjast?
- rokikas
- Robi 1
- rokikas
anski
Jah tuntud trikk oli, aga kuidas seda klaasi sinna korstnasse paigutati ja mille käigus?
Vähemalt mina tegin nii.
Ja kui see klaastrikk ei toimi enam, siis võib kasutada selle asemele näiteks tohtu.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Ma ei tea, millest need mütsid olid tehtud, aga omapärased kindlasti.Robi 1 kirjutas:... Ainult, et korstnamüts ei tohiks znplekist olla. See läheb paraku roostetama ja rikub terve katuse ära. See peaks olema roostevaba või valama betoonist.
Mõeldes ka "ahjufoorumi" peale, siis paar pilti hiljutisest Austria komandeeringust Tirooli mägede vahelt. Selletüübilisi oli seal katustel üpris palju näha.
- PB100148.JPG (85.31 KiB) Vaadatud 4958 korda
- PB100147.JPG (82.56 KiB) Vaadatud 4958 korda
