Hobipottsepp toimetab
teadja
Re: Hobipottsepp toimetab
Anskil sellessuhtes öigus, segu teen ise,aga kivid kannavad soomepoisid! Elu
on näidanud,et lärmab ikka see,kellel valus. Suht savi!
teadja kirjutas:Anskil sellessuhtes öigus, segu teen ise,aga kivid kannavad soomepoisid! Elu
:shock:
Ja mis sulle nüüd valu teeb :blink: Millal siis ka oma ahjudest võid rääkima hakata :blink: Või teed seda pottkivi eeskujul oma müügialbumi kaudu....ja siin käid lihtsalt "asjal"?
anski
On tänanud: 60 korda
On tänatud: 52 korda
Tere Teadja!
Kuule tainas. Elu on tôesti nii palju valu ka minule näidanud ja kanda kaudu koolitanud, et vähemalt sinusugune jobu ei kunagi tule endale näkku karatama. Selle saad uskuda!
Ja huvitaks ka endat millal Sa neist Soomes tehtud ahjutüüpidest hakkab siin rääkima?!?
Ise arvan, et Sinu koht on kõige enam siinkandis vundamenti ladumine. Pottsepandusega vähemalt pole mingit pistmist.
anski kirjutas:
Liitun selle huviga, olles samas kindel selle võimatuses. Seda siis Anskiga samal põhjusel. :)
teadja
Kohe tore vaadata, kuidas suur juht ja teenäitaja oskas oma köikuma löönud
rivides jällegi korra majja lyya. Ei sammugi tagasi ja ei sammugi körvale suure
Juhi ettenäidatud teest.Vöi kurramus,ringlööride vastu huvi tundma,koldekaart
ehitama,Cronspiesenit järgi ahvima! Ei, ainult ameerika, tagasiteed ei ole!Ei myy
oma hinge euroopale.
Hea kyll Robi, see selleks.Aga luba mul kysida, et kui valisid köige lollikindlama
ahjutehnika, miks just selle tehnikaga probleemid on? Löhki ja ikka löhki!
Anski on üle prahi mees ja võiks sellega ka arvestada!
Kaminahjud lähevad külgedelt lõhki sellel lihtsal põhjusel, et ei ole sisevoodrit. Küljed saavad meeletut kuumust, aga sama müüri esi ja tagakülg jääb varju ( sinna jõuab soojus alles hiljem, läbi villa ja kesklõõri seina). Sellest on foorumis ka räägitud varem. Isiklikult teengi neljast küljest laskuvaid lõõre ja ainult sisevoodriga. Võib ka muid lahendusi muidugi kasutada.
Ei näe mina selles Cronspiesen'is midagi ülistamist väärivat. Kaalult kerge moodulahi, metallkoldega. See ju poolenisti kamin. Ja hind pole ka teap mis meeldiv kliendile.
Mis selles ülaühenduses nii väga kiiduväärt on? Kui tavalises soome tüüpi ahjus (alaühendusega) on väljaminevad gaasid igati OK, siis miks peab veel need gaasid ülesse viima. Alaühendus on palju kindlam teha ja toimetada. Korrektseks ülaühenduse teostamiseks tuleks teha see metallist. Metallist mooduli tegemiseks pole aga enam tegijaid jäänud. Ainult mõni võimalus veel on ja tänu sellele on see väga kallis.
pottkivi
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
motamees kirjutas:Ei näe mina selles Cronspiesen'is midagi ülistamist väärivat. Kaalult kerge moodulahi, metallkoldega. See ju poolenisti kamin. Ja hind pole ka teap mis meeldiv kliendile.
Ilmselgelt sobib Cronspisen oma kaalult ja konstruktsioonitüübilt rohkem kombineeritud või abikütte ahjuks. Eriti veel vaadates salvestava massi ja hinna suhet(kisub sinna Ortneri kanti). Samas on tema nn. reageerimiskiirus selline, mis lubab ilma järsul külmenemisel kiirelt abi saada. Usun et jõukamad kliendid tellivad seda ka suvilatesse ja maakodudesse.Tuled teed tule alla saad esmase sooja konvektiivselt kätte ning osa jääb ka salvestavasse kehasse.
Panin selle lingiviite kunagi lihtsalt sellepärast, et seal on kõige paremini näidatud nn. esmase rootslase lõõristiku edasiarendus, mida kasutatkse ka massiivsemate ahjude juures kui Cronspisen. Nii nagu Soomlased on uhked oma vastuvoolu ahju edasiarenduse üle, peavad ka Rootslased enda versiooni
jätkuvalt heaks. Kogesin seda esmakordselt 2005. aastal Rootsis pottahju ladudes.
Kõikides soome alaühendusega ahjudes ei ole väljuvad gaasid alati OK. :blush: Ka soojeneb nn. algse rootsi lõõristikuga ahju alaosa paremini kui tüüpilise alaühendusega ahju puhul. Metalli annab ülaühenduse juures kenasti asendada ka keraamikaga. Kasvõi sellesama HBO ribilise šamottplaadiga või valmis moodulitega.
http://kodusoe.ee/index.php?page=wolfsh ... e&hl=et_EE
Ps. igale poole ei kannatagi ehitustehniliselt alaühendust teha , eriti renoveeritavates elamistes või vanade ahjude asendamisel.
Parimat.
Mati Malm.
http://www.kodusoe.ee
Ars longa, vita brevis est
anski
pottkivi kirjutas: Nii nagu Soomlased on uhked oma vastuvoolu ahju edasiarenduse üle, peavad ka Rootslased enda versiooni jätkuvalt heaks. Kogesin seda esmakordselt 2005. aastal Rootsis pottahju ladudes.
Soomlased võid uhked oma toa vastuvoolu ahjust olla aga see ka algselt Rootsi versioon. ;)
Yaager
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Yaager »
kaminahi kirjutas:
Yaager kirjutas:Pole paha, Sa Raivo näed meedias vähemalt 10a younger!
Oma hinge ei või müüa.
http://www.youtube.com/watch?v=t19RdQ09 ... re=related
See on kõige kõige südamlikum laul, eriti pärast isa surma...so juba 9 a, ja samas soovin oma lastele samu mõtteid edasi anda... seeon eriti hea variant sellest laulust-
http://www.youtube.com/watch?v=SAnyqWuQ ... creen&NR=1
Kaalusin minagi mõlema variandi vahel, aga tuli valida üks ja valisin autori. Ehala variant jõuab minuni detsembri alguses ja siis lähen ka siit lahedast foorumist pensipääle kiikuma. Vabakuulajaks :)
Yaager
kaminahi kirjutas:Kaalusin minagi mõlema variandi vahel, aga tuli valida üks ja valisin autori. Ehala variant jõuab minuni detsembri alguses ja siis lähen ka siit lahedast foorumist pensipääle kiikuma. Vabakuulajaks :)
siis vist sul miskit suurem ja ümmargusem number tiksumas ;)
ära siis pikakas ajask ära kao
Yaager kirjutas:
Nagu ütlesin, nagu Ehalal. Kaon kindlasti ära. Alustan Pariisist :blink:
Noh ja kui peaks õnnestuma, siis kauplen ennast Teadja õpipoisiks.
Yaager
päris hästi ei saanud aru, kas kohe päriselt? :shock:
no vähemalt netiühenduse kaudu saaksid saata siia foorumisse pilte jms?
Yaager kirjutas:päris hästi ei saanud aru, kas kohe päriselt? :shock:
:blush: Ma pole sinna veel tõesti pääsenud.
Yaager
ok, kuidas ka ei lähe soovin paremat ning kui läheb nagu soovid, siis anna ikka teada kuidas seal läheb kolletel läheb kus parajasti oled :wave:
Tänasel valgel talvepäeval tulevad erinevad hullud ja vähemhullud mõtted pähe. Näe, läks siin vahepeal igavesti ladusaks jämmimisekski ära. :) Mul sellest üks kummitus ka, sellest muusikast. Teinekord on see vähe järgi nagu andnud ja eelmiste kombel taandunud, aga ei, jälle mõmiseb peast valjusti välja. Motamees ja Heintz teavad juba seda üleminevast aastast. Aga see on see, et hakkad mõtlema äkki. Vahest mõte jookseb 100-ga ja mõtled midagi väljagi. Täna ka mõtlesin. Mitu aastat oli tulemas. Nüüd tuli.... Teise homme on ka gaas juba põhjas, aga ei liigu paigast.
Täte Jaan rääkis suvekontserdil, Tabasalus, kuda tema hädas oli. Telliti laulupeoks temalt laul, noh. Laulu on vaja, aga laul ei tule, ei anna otsa ka kätte. Tähtaeg aga tulemas. Võttis siis mees paadi,istus sisse, sõitis üksikule laiule, Vilsandist, istus seal kivi otsa ja jäi ootama. Ootas tunni, ootas teise, sai mõne otsagi juba üles, aga ei, ikka ei tule. Lubaduse oli andnud, endale, et üksi sealt kivilt ei tõuse... lauluga koos :banghead: Ikka ei tule :blink: Pime öö juba käes...
Ja kui siis tuli!!! Ja kui lihtne ja kui ilus... Liiga ilus...
http://www.youtube.com/watch?v=1s7PuJsiMIg
Sedasi on vahest ka väikese inimese elus. Lihtsalt peab ikka tahtma ja punnitama ja siis jääb see paras aeg ära oodata. Küll ta tuleb.
Tuule suund on Nord, nüüd on minu kord....
Näha Pariisi ja surra. Kes esimesena ütles, seda ei mäleta.
anski
Kõikidel kel hing on sees on midagi ees ja nii mõnelgi on veel salasoovid - avalikud soovid!
http://www.youtube.com/watch?v=8MHRux7b ... ure=relmfu
Sain nüüd ligi vanale ahjule, millel kolde lagi kividega lihtsalt kokku lapatud ( st. pole võlvi). Teema oli foorumis jutuks hiljuti. Väga lihtne ehitus ja pikalt vastu pidanud. Töö pole muidugi kõige ilusam ja igaühel paremat võimalik näidata.
Pildid on tehtud suunaga alt üles.
esimene lõõr.jpg (38.8 KiB) Vaadatud 3402 korda
Võtan julguse kokku ja näitan oma viimast pliitat,mis pidi algselt ahi olema.
Kasutasin ära Pioneerpliita äärerauda ja ühte plaadi. Soeseinas on 2 lõõri ja otsesiiber. All lisaks ringlõõr ja paigutatud jalgadele, et soe paremini välja saaks. On tehtud meelega kõrge,sest kasutatakse ainult töötoa puhkeruumis puhkamiseks. Soeseina alumine rida läheb plaadiga katmisele...
Kollet ma kunagi servi kivist ei tee, aga siin tuli erand teha,sest ei olnud ruumi...
Nüüd kui aega mõõda läinud,siis peremees rääkis,et võrreldes vana raudahjuga,kuhu pidi tihti puid lisama...et tuba vähegi soe seisaks,võtab uus lahendus 5 korda vähem puid...mida isegi raske uskuda...
Väike pliit.jpg (23.93 KiB) Vaadatud 3163 korda
2 lõõriga soesein.jpg (18.82 KiB) Vaadatud 3163 korda
Pliita jalgadel....jpg (20.76 KiB) Vaadatud 3163 korda
Viimati muutis Robi 1, 05 Veebr 2013, 00:10, muudetud 1 kord kokku.
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Laeta kolle?
Miks servikivist kollet kunagi ei tee?
See tuli jah,selline laeta, sest muidu ehmatan vaikse koha külarahva ära :)
Olen korduvalt veendunud,et servi kivist kolded on saatanast. Kipuvad kiiremini lagunema ja samas salvestuse mass väiksem. Olen teinud mitu kollet lappi kivist+papp vahel+ lappi vooder ja läheb vooder ikka päris soojaks.
Kui teha...siis teha...Pole vaja kive kokku hoida ( võin mainida,et materjali kulu tuli kokku 300 euri tuuri...kuna ukse sain soodushinnaga ja ääreraud oli olemas, savisegu tegin ise 3,5:1 ).
Leevi
Robi 1 kirjutas:See tuli jah,selline laeta, sest muidu ehmatan vaikse koha külarahva ära :)
Sry, Robi, see täitsa lambajutt.... Oluline on koldeseina paksus, mitte see, kas kivid servi või lappi. Seda ka salvestava massi osas. Servikivi mängib vähem kui lappikivi. Või arvad vastupidi?
Sa võid ju teha kuda tahad...määääääääää
