Kuidas seda lahendada
koputi
Lugemata postitus Postitas koputi »
Tere osavnäpud.
Mul on selline küsimus. Vahetasin välisukse ning nüüd on õues, uue ukse ja välisseina vahe millegagi vaja katta. Millist segu (krohvisegu) soovitaksite, mis nakkuks nii sileda kivi (maja vooder), tsemendi kui puiduga (karkassi osa)?
Või kuidas sellist asja lahendada? Puitliistu ei taha sinna panna.
koputi
Re: Kuidas seda lahendada
Ma olen siin roheline ega saa pilti kuidagi siia ilmutada.
Võin saata selle eraldi tavalisele emailile või siis olen valmis õpetusi vastu võtma.
Kui on viitsimist õpetada. KKK ei anna mulle vastust.
Aga mure on ikka selle ukse palega.
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 149 korda
Registreeri ennast kasutajaks, siis saad.koputi kirjutas:ega saa pilti kuidagi siia ilmutada
Lugemata postitus Postitas veritas »
- Seina pilt.jpg (87.5 KiB) Vaadatud 2159 korda
Probleem on selles, et seal on ju erinevad materjalid.
Et kas saaks lihtsamalt, ilma raabitsata vms katta?
Ja veel: tänan nõuandjaid.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Lihtsalt ei saa seda kuidagi teha. Kui oleks vaja tingimata krohvida, siis ise paneks kanavõrgu alla ja kasutaks klaaskiuga krohvi näiteks. Ainult, et praeguste külmadega ei krohvi midagi...
Tänan.
Seda arvasin ma ise ka.
Aga mis variandid tuleksid veel kõne alla?
Jätta nii nagu on praegu.veritas kirjutas:...Aga mis variandid tuleksid veel kõne alla?
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Lööd ajutiselt puit liistudega kinni ja kevadel krohvid.
Siis ei tee päike ega linnud makrole midagi ja on viisakam.
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
võid uksepaled ka vormistada fassaadiplaadiga,ja pole vaja hiljem krohvida. http://www.bauhof.ee/s/ehitusplaadid-ja ... ud/197730/
