Renoveeritud püstpalkmajas õhuniiskus olematu!
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Probleem selles, et majas õhuniiskus meeletult madal, alanud kütteperioodil ca 20% ja alla selle. Maja ca 200 m2, hetkel toimimas 1 fresh(tuleb kokku 5) kuid aknaid hoiame mikrotuulutusel, kõik ilus ja soe aga õhuniiskus kuidagi üles ei lähe, keset elutuba võib kuivama panna 2 masinatäit pesu, õhuniiskus tõuseb healjuhul 2%. Majas sundvent, mida kasutame hetkel ainult vannitoas, kuna maja ahiküttega, siis ka ahjud toimivad ju ventilatsioonina. Milles võib jama olla? Ei saa ju terve talv krõbiseva ninaga elada.
Tänud!
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Renoveeritud püstpalkmajas õhuniiskus olematu!
ehitaise kirjutas:Milles võib jama olla?
Kas mõõteriist on kontrollitud?
ehitaise
On tänatud: 4 korda
kontrollitud on nii, et tõstetud mõõteriista erinevatesse kohtadesse, vannitoas tõusis 70% kanti....juba hingates on tunda, et õhk on kuiv
Minul Tallinnas ahjuküttega puitkarkassmajas ja õues hetkel sellised numbrid, tunduvad päris usutavad:
ei olegi kuskil jama sest nii ongi
talvel külmaga ehk ka paregu kui juba miinus väljas tõmbab niiskuse alla
kui maja on puit/kips jms. siis need materjalid tõmbavad selle õhuniikuse natukese endasse mis kivimajas veel toas tunda oleks.
on ju eluaeg olnud talvel kuiv õhk - aga nüüd on inimestel mõõtja ja siis ka mure
lahendus on niisuti näiteks.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Ei saa aru, kui ventilatsioon on olemas siis saab see õhk ju ainult väljast tulla. Ja väljas on niiskus nö mõistlik. Seega peab keegi või miski seda niiskust seal hoolega kokku korjama. Peaks sellest alustama, et välja mõelda/uurida kuhu see niiskus kõik kaob. Ega see palk ja kips seda vett lõputul kah endasse ei ime.
Tere. Tasuks üle lugeda koolifüüsika. http://www.ib-rauch.de/bautens/formel/gafikfeucht.html . LIsatud graafikust võib lugeda välja , et õhk 0C/90% juures on +22C juures ca 25%. Ja ei mingeid müstilisi niiskusekogujaid kuskil. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
eks proovin niisutit ja annan teada tulemustest!
Tänud!
Külaline kirjutas:Tere. Tasuks üle lugeda koolifüüsika. http://www.ib-rauch.de/bautens/formel/gafikfeucht.html . LIsatud graafikust võib lugeda välja , et õhk 0C/90% juures on +22C juures ca 25%. Ja ei mingeid müstilisi niiskusekogujaid kuskil. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Huvitav siis, et kasutajal Küülaline on samade temperatuuride juures väljas 88% ja sees 45%. Igas toa nurgas aurab üks veekeedukann?
Kogemuste järgi efektiivseim niisutaja ongi tuppa kuivama pandud pesu (mõju on küll lühiajaline ning niiskus läheb mingiks ajaks nii kõrgeks, et hakkab akendele kondenseeruma). Kui see tõstis õhuniiskust vaid 2%, siis tavalise kodukasutusse mõeldud niisutajaga saab õhu normi viimine raske olema.
olen kasutanud sellist kodukasutaja ultraheli niisutajat korteris ~45m2
magamistoas oli niisuti ja suutis seal seda taset hoida küll
jah niisuti auras suhtkoht tihedalt ja oma paagi mis oli ehk 3...5 L lasi õhtu ja öö jooksul ikka peaaegu tühjaks.
kui on suurem elamine siis on neid ka rohkem vaja või siis nedesse tubadesse kus probleem suurem näiteks magamise ajal magamistoas.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
njah, eks ootan oma niisutaja ära, kuid kahtlen ka, kas see 200m2 ära toidab
