Uue maja lagi
mamannik
Uue maja lagi
Lugemata postitus Postitas mamannik »
Ehitan maja ning oleks aeg hakata lage tegema. Ootan häid ettepanekuid, et mida panna lakke. On ju palju erinevaid variante (kips, puit, paneelid jne), kuid milline neist oleks kõige mõistlikum nii ajaliselt, kui rahaliselt. Lae pind on 90m2.
Ette tänades!
Peep P.
Re: Uue maja lagi
Lugemata postitus Postitas Peep P. »
esmalt, et mis on hetke olukord? puitalad-sarikad mingi x sammuga? soojustamine on tehtud ilmselt, ainult siis viimistlus?
mina kipsi eriti ei "armasta" (kuigi see ei oma muidugi tähtsust), saab siledad ja loodetavasti pragudeta pinnad.
Pärnu Viisnurgal nüüd vist Skano nimelisel ettevõttel on mingeid viimistletud plaate.
tehakse ka OSB-plaadist (olen pealiskaudselt kuulnud, et soomlased seda siiski eluruumidesse ei luba panna)
vineerist võib teha (kuigi hea kvaliteediga vineer on üsna kallis)
Re: Uue maja lagi
Kunagi sai ka munarestid (need suuremad) lakke kleebitud ;) Jäi piisavalt põnev lagi
taastaja
andres
Re: Uue maja lagi
Lugemata postitus Postitas andres »
Eks laematerjal tuleb valida vastavalt oma maitsele. Ise tegin ca 100m2 voodrilauast, mis sai valgeks värvitud ja klambritega lakke pandud, tulemusega väga rahul, jätab naturaalse mulje. Kuid tööd ja aega kulub meeletult.
Peep P.
Re: Uue maja lagi
Sõltub muidugi ka ülejäänud maja viimistlusest ja teostusest ning hilisemast sisustusest.
maamajas või" maalähedases" majas võiks teha ka servamata laudadest, üksteise peale asetatuna. all võib olla ka mingi sile ehitusplaat ja siis kiht servamata lauda, mingite vahedega. jääb ehk omapärasem, aga kas meeldib ja sobib Teile - ei tea?
mõmm
Re: Uue maja lagi
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Ise ka nuputan, et mida panna lakke just.
Kips sobib kuhugi kliinikusse, kus on steriilsust vaja.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
Re: Uue maja lagi
mõmm kirjutas:Ise ka nuputan, et mida panna lakke just.
On ka muid variante ja ...
IMG_0273 (2).jpg (30.32 KiB) Vaadatud 2320 korda
... teisi värvitoone
