Maakaabel
taavilusti
Maakaabel
Lugemata postitus Postitas taavilusti »
Tere milline kaabel sobib?
TERE tahan majasse voolu saaada aga liituda ei jõua.
Kõrval majast võtaks voolu seal 25A.
Milline maakaablist sobiks mulle`?
igiliikur
Re: Maakaabel
AXPK 4X16
Re: Maakaabel
Kaugel see "kõrval" maja on?
Kui palju sellel naabril üldse "särtsu" üle jääb?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Maakaabel
Õige vastuse jaoks on liiga vähe andmeid. Liini pikkus ja planeeritud koormus on vähemalt vajalikud. Võibolla tuleb tõesti odavam naabriga majandada ja talle siis ampreid juurde osta.
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Maakaabel
Kui elektriga ei küta, peaks 3x25A, st. 17kW kahe pere peale piisama. Vaja ainult hoolikalt koormused faaside vahel jagada.
taavilusti1
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas taavilusti1 »
taavilusti kirjutas:Tere milline kaabel sobib?
Kõrval maja 120m kaugsel ja enda voolu tarbimist ei tohiks midagi trastilist olla(elektriga kütet ei tule pale sooja vee)
ja muidugi elektripliit,lambid,tv,köögimasinad jne. nagu ikka tavaelus vajalikud asjad.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Maakaabel
taavilusti kirjutas:... tahan majasse voolu saaada aga liituda ei jõua...
Ütlen kohe ära, et tehnilise poole pealt ei tea essugi, kuid mainin oma arvamuse naabritega jagamise osas.
Miks sa arvad, et need naabrid jäävad sulle heaks naabriks elu lõpuni? Aga kui naaber otsustab ühel heal päeval oma maja maha müüa ja uus omanik ei soovi sinuga jagada, mis siis? Või naaber läheb pankrotti ja ei jõua enam elektri eest maksta, jääb võlgu ja EE "hammustab" juhtmed läbi või jookseb must kass mingil totakal põhjusel teie vahelt läbi ja naaber "hammustab" sinu maja toitekaabli läbi?
Inimlikult saan ma sinust täiesti aru, et EE oskab raha küsida ja, et ka sinul on seda mammonat vähevõitu, aga oma maja puhul võiks ikkagi olla oma liitumine koos oma juhtmetega.
Näe, Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit lagunes kah ära, kuigi oli omavahel kinnitatud sõprust igavesest ajast igavese ajani. Tegelikult sa vist naabrilt püstolitoru ees sõprust ei nõua. :)
Re: Maakaabel
Naabriga jagamise kohapealt olen Urmasega samal arvamusel, aga tehnilise poole pealt on asi teostatav igiliikuri poolt soovitatud kaabliga.
Kui naaber on sulle nõus andma 3x16A st. 10kW, siis veab see kaabel napilt välja (parem oleks 4x25 kaabel). Muidugi ei tea kui pika õhuliini otsas naaber ise on ja milline on tema juures lühisvool ja pingekadu.
Sellega pead ka arvestama, et kui pliidid, boilerid, pesumasinad korraga käivad (üle 10kW) tuleb vahel joosta naabri juurde kaitset sisse lülitama.
taavilusti3
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas taavilusti3 »
Kas need asjad on seotud kui kõrval majas ka eletrikapp kaitsmetega aga ise posti otsast peakapist?
ütlen nii et elektris ei tea midagi sellest küsingi?
taavilusti3
Re: Maakaabel
taavilusti3 kirjutas:Kas need asjad on seotud kui kõrval majas ka eletrikapp kaitsmetega aga ise posti otsast peakapist?
peakapist võtaks voolu
Re: Maakaabel
taavilusti3 kirjutas:peakapist võtaks voolu
See "posti otsas peakapp" on tegelikult Elektrilevi liitumiskilp ja sealt ei saa sa kuidagi ise võtta. Kui naaber üldse lubab siis ainult tema kilbist.
On tänatud: 96 korda
Re: Maakaabel
Kui naabril on 3x25A peakaitse, siis pakun omalt poolt, et peale mõnda nädalavahetust "sõbralikku jagamist" ühendab ta sinu maja otsa kilbist lihtsalt lahti.
Asi selles, et - isiklku kogemuse najal - näiteks 3x20A peakaitse on võimalik ühe pere elektriboileri, saunakerise, köögipliidi, praeahju, pesumasina ja nõudepesumasina koostöös ilusasti "välja lasta" ning sa loodad oma kogu majapidamist selle "liigse" 5A-ga ära toita :banghead:
Re: Maakaabel
madis64 kirjutas:Kui naabril on 3x25A peakaitse, siis pakun omalt poolt, et peale mõnda nädalavahetust "sõbralikku jagamist" ühendab ta sinu maja otsa kilbist lihtsalt lahti.
Naabrile saab ka voolurelee(d) panna, ja kui kogutarbimine näiteks juba 20 A kanti hakkab minema, siis lülitatakse taavilusti tagant ära..
Pärast jälle tagasi...
Kuna eramajas kolmefaasilisi (iseäranis nõudlikke kolmefaasilisi) tarbijaid ei ole, siis saab seda kõike teha ka iga faasi peal eraldi.
Kui naaber näiteks L2 faasi peal parajasti kartuleid keedab, siis taavilusti elektrikerise L2 on külm ja magamistuba pime. L1 ja L3 kütavad aga sauna vaikselt edasi.
Re: Maakaabel
Külaline kirjutas:...Kui naaber näiteks L2 faasi peal parajasti kartuleid keedab, siis taavilusti elektrikerise L2 on külm ja magamistuba pime. L1 ja L3 kütavad aga sauna vaikselt edasi.
Kui selline stsenaarium saab olema, siis on küll väga lustlik ... vaatad parasjagu magamistoas "Kaunis Lola"-t, kus Ricardo moosib nooruslikku vanemat naist voodisse, ise seda teadmata, et see on tema lihane ema, sest ema oli häbi ja vaesuse pärast Ricardo juba titena kellelegi tundmatule rikkale maha müünud ja järsku ... pläuhhti vool lännu ega saagi teada, kuidas värk edasi läks. Kas sai Ricardo selle naise voodisse ja nad tegid sugu või tundis naine ära Ricardo vasakul kannikal asuva sünnimärgi järgi, et Ricardo on tegelikult tema kunagi mahamüüdud lihane poeg .....? Ja korduse ajal peab taavilusti tööl olema. On ikka jama küll selle vooluga, mida pead naabritega jagama ja pidi naaber just nii põneval momendil hakkama kartuleid keetma!
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Maakaabel
Kurb aga tõsi
