Naelad või kruvid?
Mömm
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Naelad või kruvid?
Mömm
Lugemata postitus Postitas Mömm »
AHEL
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
AHEL
Monier
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Meie soovitus roovituse löömiseks on nael. Naela pikkus valige selline, et lõppmaterjali läheks sisse vähemalt naela 8 diameetrit. Näide: roov: 50x50, distantsliist 50x25, 4mm nael = 50 + 25 + 4 x 8 = 107. Järelikult naela pikkus vähemalt 107 mm. Ehk et 100-st naela ei soovita, pange 120.
Kruviga pole keelatud, aga on hulka rohkem tööd ja kruvi on ka kõvasti rabedam, mis tähendab, et võib murduda. Kui on suur soov siiski kruviga roov kinni lasta, siis valige selline kruvi mis seal ka vastu peab, nagu Robi soovitas.
Edu!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
AHEL
Mömm
Nael siis 4x120. Aga kas tsingitud või tavaline ehitusnael?
Kui palju naelu 100 m2 katusepinna kohta kulub ca?
Tegelt samad küsimused distantsliistu kohta ka, et millega oleks kõige õigem kinnitada?
Monier
Distantsliistu kohta kehtib sama reegel minimaalselt läbimõõt x 8d naela läbimõõdust.
Nael võiks meie soovituste kohaselt olla tsingitud. Teatavasti ka paljud ehitusjärelvalved jälgivad seda hoolega.
www.monier.ee
- Robi 1
KuumZnnael muidu kindlam...
Mömm
On selline hea?
AHEL
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
kle sashaobrokMonier kirjutas:Tere!
Edu!
Lähtudest katuseliidu teabest
...ja kui suur naela diameeter peab meil siis olema, et 2/3 kätte saada
taastaja
AHEL
Kui sashaobrok-i valemi järgi võtta ,siis naela pikkus peaks olema vähemalt 133mm 50x50 roovi ja 25x50 tuulutusliistu puhul.arvutuskäik järgmine:materjali paksusest 50x50 roovist 1/3 on 16,6mm+2/3 aluspinna paksusest,see on (150+25)*2jagada kolmega võrdub 116,6mm,16,6+116,6 võrdub133,2mm.Siinkohal peab ära märkima et naela diameetrist pole sõnagi,kuid iga endast lugupidav ehitaja teab et mida pikem nael seda suurem naela diameeter.Nüüd kui asi ajada keeruliseks taastaja tähelepanekuga ja katuseliidu valemiga ja ka sashaobrok-i valemiga,siis peaks tulema järgmine:sashaobrok-i nael peaks ulatuma vähemalt 116,6 mm aluspinda,nüüd võtame sellest katuseliidu kaheksa kordse diameetri,saame 116,6 jagada 8-ga võrdub 14,575mm(sellise diameetriga naela saab vist ainult sepa käest),nüüd edasi arvutades katuseliidu valemi järgi saame naela pikkuseks:50+25+14,575*8 võrdub191,6.
Lõpptulemuseks peaks 200mm naelaga lööma 50x50 roovi,mille diameeter on 14,575mm (kombineeritud varjant)
.Või teine varjant lööme 50x50 roovi 150 naelaga mille diameeter on igale ehitajale mõistuse piires.(sashaobrok-i varjant)
Või siis kolmas varjant lööme 50x50 roovi 120mm naeltega mille diameeter on 4mm. (katuseliidu varjant)
Loodan et saate mu mõttekäigust aru,kui midagi valesti ootan parandus ettepanekuid.Naelte pikkused ümardasin omast vabast tahtest.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
- kruvid.jpg (199.22 KiB) Vaadatud 9325 korda
Ehitusmehele pehmet tugitooli töö ajal istmiku alla pole tagada võimalik. Küll aga saab veidi parendada tingimusi korralike tööriistade ja näiteks kas-või paremate kinnitusvahendite abil.
Kruvikinnitus on töö teostajale mugavam eelkõige siis, kui kruvid on head - sisenevad kergesti puusse, ei lõhesta puitu ja neid saab vajadusel mitu korda sisse-välja keerata.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
- PB210061.JPG (67.67 KiB) Vaadatud 9312 korda
Külaline kirjutas:Kas ümara ristlõikega naelad või võivad olla ka nelinurkse ristlõikega kuumtsingitud?
Siin teemas on kahjuks palju nalja tehtud(mõni ehk saab ka aru
taastaja
paneelikas
Nelinurksed KZN naelad on veidi kallimad kui mustad, samas suure ehituse juures on see pisku.Külaline kirjutas:Kas ümara ristlõikega naelad või võivad olla ka nelinurkse ristlõikega kuumtsingitud?
Omadest kogemustest kui roovimaterjal väheke keere ka on siis on 120 nael miinimum millega õnnestub roov vastu distantsliistu tõmmata.
- Robi 1
paneelikas
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
