veelkord ahjuukse paigaldamisest ja muust pudipadist
Aivard
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Aivard »
http://et-ee.facebook.com/photo.php?fbi ... =3&theater
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: veelkord ahjuukse paigaldamisest ja muust pudipadist
Uksi võib ka kinnitada mitmel erineval viisil. Vaat, Venemaal näiteks tehakse plekist karp, mis läheb ukse külge ja karp läheb ise ümber voodr, olles ka kivile kuumuse varjestuseks. Need sinu latid on ka varjestuseks ja ei tea kust sa võtatd, et keegi ukse sinna külge kavatseb panna? Kõige parem oleks Kaminakojast küsida, mida nad täpselt teevad seal, sest sa ei saa mingi suva pildi järgi ahju hakata ehitama, vaadates ühte pilti siit-teed nätuke ja teist pilti sealt...jne.
Aivard
- Regulaarpostitaja
- Robi 1
- Robi 1
- Varjestuslatid.jpg (22.55 KiB) Vaadatud 6985 korda
- Ukse kõrval.jpg (28.52 KiB) Vaadatud 6985 korda
Aivard
- Regulaarpostitaja
- Robi 1
Kui koldeid poleks edasi aretatud, siis näeksid meie parimad kolded välja sellised...
( pildi kolle ei kuulu kaminahjule).
- Kolle, mis kestab....jpg (24.91 KiB) Vaadatud 6984 korda
Aivard
- Regulaarpostitaja
Aivard
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kuule ma ei saa nüüd jällegi arugi, kas küsid nõu või jagad juhtnööreAivard kirjutas:Tegelikult arvan,et tule kolded tuunitakse liialt ära ja sealt need hädad hakkavadki.Ei kannata ikka jalgrattale turboülekandega mootorit peale panna.Sellised kolded vajavad ka teistsugust materjali.Kui ahju tellis üleval lõõris kuumust välja ei kannata,siis on see ikka juba väga suur kuumus,üle 1100 kraadi.
Aivard
- Regulaarpostitaja
- Robi 1
Sisevooder peab igal pool olema kuhu valge tahm tekib. Ja varuga muidugi. Ilma sisevoodrita ahju on täiesti mõtetu ehitada, eriti kui on pidevas kasutuses.
Aivard
- Regulaarpostitaja
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
- Robi 1
Aivard
- Regulaarpostitaja
Küsin siis, et miks on sinul tarvis minu poolt näidatud töid kiitlemiseks nimetada?Aivard kirjutas:Arutlen ja küsin sina võid mind parandada ja ennast välja elada,mul paks nahk
Miks sa arvad, et ahi ei tohi olla liiga hea ja kuhu sead piirid sina?Aivard kirjutas:Kuna Kaminahi külglõõri täiendavat vooderdamist igati on kiitnud,... Kaminahju poolt kiidetud versioonil ... Kaminahi kiitis oma versiooni puhul ka ahju ühtlast soojenemist.
Proovid ehk oma paksu nahka mujal kasutada ja siin lihtsamaid lauseid kasutada. Küll ma aru saan. Aga ma tõesti ei pea sulle midagi tõestama hakkama
Aivard
- Regulaarpostitaja
Aivard
- Regulaarpostitaja
Kaminahjule
Re: Kaminahjule
Ikka kütan natuke edasi.Aivard kirjutas:Nüüd on minu kord imestada.Ma ei ole sinu töid kunagi niimoodi esitlenud,pigem on minu arvamus sinust vastupidi just hea olnud ja olen sinu nõuannetega kui teadja inimese arvamusega alati arvestanud.Oled ikka midagi väga valesti aru saanud.Aga kui meeldib niimoodi,siis küta edasi,ma veel päris pikalt siin foorumis.
Mis hädasi sa silmas pead või lausa tead, millest nii veenvalt pajatad?Aivard kirjutas:Tegelikult arvan,et tule kolded tuunitakse liialt ära ja sealt need hädad hakkavadki.Ei kannata ikka jalgrattale turboülekandega mootorit peale panna.
- Robi 1
Siin uks ahju sisu küljes http://www.youtube.com/watch?v=6YoM-LmU ... re=related
Siin plekist raamiga http://www.youtube.com/watch?v=F0Xdso8M ... re=related
- Robi 1
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=gGg ... ature=fvwp
Aivard
- Regulaarpostitaja
Mul oli sulle küsimusAivard kirjutas:okaga minul ei ole selle vastu midagi,see ta enda probleem,las kütab.
