veelkord ahjuukse paigaldamisest ja muust pudipadist
Aivard
On tänatud: 4 korda
Re: veelkord ahjuukse paigaldamisest ja muust pudipadist
Lugemata postitus Postitas Aivard »
Aa,ja see oli?
Aivard kirjutas:Aa,ja see oli?
See on ikka väga värske, et mitte mäletada :blink:
Aivard
On tänatud: 4 korda
Kui mul oleks nii hea mälu siis ma õpiksin pottsepaks,nagu sinagi,aga tõesti ei mäleta. :D
Aivard kirjutas:Kui mul oleks nii hea mälu siis ma õpiksin pottsepaks,nagu sinagi,aga tõesti ei mäleta. :D
Aga seda mäletad, mida Juhan kirjutas :jooma
:wave:
Aivard
On tänatud: 4 korda
Ok head õhtut kõigile,hakkan telekat vaatama. Robi ,sina oled ikka olemas kui midagi küsida vaja,sa nagu selle foorumi hing kohe.Tänud sulle.Ja Kaminahi hoia ikka kõva,sul ei õnnestunud minu arvamust sinust muuta,see ikka positiivne.Inimest tuleb võtta tema heade ja vigadega,eriti geeniusi.Tšau :hello:
Reaalne tõde on siiski see, et ilma Kaminahjuta oleks mina ka kindlasti praegu telekat vaadanud ja umbkoldesse puid all uhand. Kaminahi on väga paljud ahjutõed selgeks rääkind kunagi. Ja ma pole ainuke kes nii mõtleb...
Robi 1 kirjutas:Reaalne tõde on siiski see, et ilma Kaminahjuta oleks mina ka kindlasti praegu telekat vaadanud ja umbkoldesse puid all uhand. Kaminahi on väga paljud ahjutõed selgeks rääkind kunagi. Ja ma pole ainuke kes nii mõtleb...
Ja kuna olen MTÜ Eesti Pottsepad juhatuselt saanud ka nende vääramatu arvamuse, siis ongi aega pensile karata.
Oh, õudust...mida nad veel minust, siis arvaksid...? Seepärast minul ei tasugi liiga palju esineda siin...lähen vaatan ka telkut.
ahjumees
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
Robi 1 kirjutas:See lisaraam on punase kivi varjestamiseks eksole?
Seda jah ja lisaks sinna peale ukse ylesse panen villa mille peale on hea toetada ukse sillust,toonitan sillust kividest,mitte lihtsalt metalli kivide alla
ahjumees kirjutas:
Ma olen ehk liialt täpne küsima, aga kuidas sa toetad seda ukse sillust keskelt :shock: Kõik ehituslikud sillused (äkki on mingid veel) toetuvad ikka ja ainult otstele :scratch: Laon silluse ajutisele toele ja hiljem sinna alla kaks kihti tulevilla ja met. plaat. Sama külgedel.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Robile
100 prossa sinuga nõus.Müts maha Kaminahju ees.Kui ta minu postitused oleks tähelepanelikumalt
läbi lugenud siis oleks ta saanud ise ka aru,et solvumiseks tegelikult pole põhjust
Tahan lihtsalt aru saada,miks midagi muudetakse.Ja pealegi ei ütelnud ma, et kaminahi kiitles,vaid
kiitis ,et niimoodi läheb ahi ühtlaselt soojaks ja ei teki pragusid.Kaminahju poolt selgelt lahti
seletatud.Aga sellest ei saa ma aru,miks siis edaspidised tuunimised sinu ja motamehe poolt olid veel
vajalikud?Motamehe põhjendus nurgad lahti jätta oli,et nurgad muidu ei soojene ja sinu põhjendus hakata
poole ahju pealt laduma paksema voodriga oli,et siis soojeneb ahi ühtlasemalt.Kas sa siis ise ei näe siin,
vastuolu.Pole ju vaja muuta seda,mis korralikult töötab.Vot sellised mõtted siis.Ja kellelgi pole mõtet
ärrituda.Algajad võivadki endale lubada mitte mõista selliseid asju,mida proffid peavad enesestmõistetavaks.
Selleks see foorum ju ellu kutsutud ongi või olen ma selle foorumi olemusest valesti aru saanud ja see ongi
mõeldud ainult proffidele ja hoia alt,et sa mõne proffi tundeid kuidagi oma mittetadmistega ja teadasaamishimuga ei
riiva
No mis on minul aina ja järjekordselt solvuda :) , aga sa mõtle, kas ma ikka PEAN ikka ja uuesti seletama, mida kord näidanud olen? Ma teen ka täna nii ja teisiti ja kui sada meest teevad samuti teisiti, siis ei saa ju mina nõudma hakata, et nad minu järgi just teeks. Aga kui kõige profimad ise hakkavad lolli juttu tõe pähe ajama, siis olen ikka sõna öelnud ja ikka ka keelamist saanud, et pole küllalt magusasti öeldud. Ma pole kondiiter.
Kui sa tahad ahju ehitada, siis pead oskama ikka kogu ahju projekti kokku viia enne kui ehitama hakkad, mitte ei ehita eraldi kollet, eraldi seinu ja eraldi lõõristikku. Päris selleks see foorum tõesti endiselt ei ole, et siit õpetusi ja nende tõestusi nõuda.
Vaatame telekat edasi.
Robi 1 kirjutas:... Kui koldeid poleks edasi aretatud, siis näeksid meie parimad kolded välja sellised...
( pildi kolle ei kuulu kaminahjule).
Robi ju vihjab sellele, et selline kolle on ajast-arust, aga pildi allkiri on kuidagi eksitav. Need rauad sulavad sel ükskord kindlasti ära.
Kolle, mis kestab ... ühe talve.
Kolle, mis kestab....jpg (24.91 KiB) Vaadatud 4042 korda
Erinevaid sisevoodri variante võib ju ikka proovida. Ega see ei tähenda, et Kaminahju versioon ei kõlba enam või minu versioon oleks ainuõige. Käib nii ja naa.
Samottplaate kasutan ma sellepärast, et väiksele ahjule ei mahu sisevoodrit sisse teha. Ka maksavad igatsorti voodrid erinevat hinda. Lisavoodriga ahi kuulub juba kallimasse klassi.
Lisan Motamehe jutule veel seda, et ka võimsam kolle vajab vastavalt tulekindlamat lõõristikku, mitte vastupidi ja teadagi on kvaliteet ka see mis maksab, aga tehtud kulutuse tasa teenib, vastupidiselt sosside saavutustele.
Jutt liiga headest kolletest on jätkuvalt täielik pask.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Vot,vot Kaminahi,see ongi ju see mida mina kangekaelselt tõestada püüan,sina oskasid seda paremini väljendada.Ahju tuleb ikka terviklikult võtta ja sellepärast saangi aru miks hea kolde puhul on vaja ka paremaid lõõre st lisavoodrit. Liiga hea kolde all mõtlesingi,et kui ainult kolle hea siis lagunevad lõõrid ära. :jooma Tore,et mõistsime teineteist.
motamees kirjutas:
See "tuunimata "kolle pani mind ka esimene hetk veidike jahmatama, sest ahi väljast oli viimasepeal pärl. Aga kuna ahju on ehitand üks tõeliselt kõva ja tuntud meister, siis ma seekord väga ei arva midagi...ja tegelen telekaga...sest selle ahju pärast oli juba palju lärmi siin foorumis( viga oli minus, mitte ahjus).
Aivard
On tänatud: 4 korda
Tänud ka motamehele selgituse eest.
Aivard kirjutas:Vot,vot Kaminahi,see ongi ju see mida mina kangekaelselt tõestada püüan,sina oskasid seda paremini väljendada.Ahju tuleb ikka terviklikult võtta ja sellepärast saangi aru miks hea kolde puhul on vaja ka paremaid lõõre st lisavoodrit. Liiga hea kolde all mõtlesingi,et kui ainult kolle hea siis lagunevad lõõrid ära. :jooma Tore,et mõistsime teineteist.
Aga kirjutasid ju ikkagi teisiti :blink: Sina siis soovid omale ebaõkonoomset ja vähekestvat sääreväristajat :scratch: Nii ütlegi.
Siin on üks sisevoodriga, aga ülaühendusega. Kas seda võib ka Rootsi tüüpi lõõrideks kutsuda?
http://www.youtube.com/watch?v=LetjYYLn ... ure=relmfu
anski
On tänanud: 60 korda
On tänatud: 52 korda
No mina vähemalt kutsusin seda vanema Rootsi tüüpi lõõrideks.
Siin sama ilmselt ka praktikas:
http://www.youtube.com/watch?v=DqPjGm9J ... plpp_video
Oleks võinud minu arust selle kolde lapiti laduma, ruumi lõõridele paistab niigi piisavalt. Ja paistab ka neid teraslatte ehk valedes kohtades siingi olema..
teadja
Tore lugeda, kui foorumisse ilmuvad uute kasutajate postitused, on täis rohkem
mötlemist, kui möne prohvi netipottsepa möneaastased eneseimetlused! Edu igaljuhul!
ahjumees
On tänatud: 5 korda
kaminahi kirjutas:
ahjumees kirjutas:
Sillus ei toeta millegi peale,silluse otsakivid toetuvad myyrile ja edasi ainult yksteisevastas,alumised nurgad koos,põhimõtelliselt nagu võlv,silluse kivide ylemised otsad seotud omavahel traadiga
ahjumees kirjutas:
Selge jutt. Varem kirjutatu põhjal oleks võinud mõni arvata või koguni toetada uksesilluse villale.
Minu järelduste põhjal võib sillus töökäigus toetuda sinna villale ( viila peab olema vähemalt 2 kihti), aga pärast peab püsima, sõltumatult alusest. Silluse ja raami vahe ei pea isegi olema 100% suitsutihe, sest teine müür on veel taga ( enamus sillused ja sillad ju üldse ilma metall raamita). Ise pean ka väga tähtsaks seda traadiga silluse sidumist, kasvõi keermevardaga ( klaasriie ümber varda).
Mis puutub veel Lp. Kaminahju asjadesse, siis ta on näiteks välja aretanud Ahjutelliste segu koostise, mis ka kindlasti märkimist väärib, enne kui teda täielikult maha kanda :) . Olgem ikka mõistlikud ja mõistvad!
motamees kirjutas:
Oh-jah. Ripub siin see meistri töö ja kõik on rahul. Mina ei ole. Pekske mind :blackeye:
