veelkord ahjuukse paigaldamisest ja muust pudipadist
Re: veelkord ahjuukse paigaldamisest ja muust pudipadist
Siin tänane...
Tähendab..., lähen täiesti rahulikult tööle täna ja üllatuseks töötas samal objektil ka pottsep-meister. Väga meeldiv ju kui nii juhtub.
Mina muidugi päris aru ei saanudki sellest ahjust. Mitte ühtegi paisumisvuuki ei olnud. Ukse juurest oli kolle tuugalt ja sammutu võlvi kõrguselt oli kogu kupatus vastu välismüüri ( välismüür laotud halli müüriseguga).
Esimene tõusulõõr tundub ka veidi pisike, nii suure ahju puhul, aga sellest hiljem.
Korsten pandud kandma ülemise lae paneelile ja lihtsalt lõõri suurune ava sinna sisse uuristatud. Alt tõuseb ahi pärast paneelini. Pidi olema projektis nii ja teisiti ei tohi :scratch: . Mina igatahes soovitasin panna sinna paneeli kohta roostevaba toru, mis jääks nagu teleskoop liigend kui ahi paisub ja jahtub.Praegu võib tungida suits isegi paneelide tühimikesse ja sealt ei tea kuhu edasi.Kuna korsten läheb ahju pealt jäigalt ülemise paneeli vastu, siis see osa jääb paigale, aga ahju muu osa murdub lahti sellest( täpselt samasugust lahendust nägin eelmine aasta ühel kaminal ja seal oli kamin keskelt pooleks läinud aastatega).
Millegi pärast ka korstna lõõr 28x28...mis täiesti asjatult suur.
Kõige kummalisem on see, et meistrimehe õpilane teeb ka just samasuguseid ahjusid ja tööd küll, see oli kogu selle asja õigustus, mulle vastuseks!!!
Vot nii peab hoopis olema järelikult!! Kaminahi ei tea muhvigi!
Esimene tõusulõõr.jpg (20.31 KiB) Vaadatud 5520 korda
Välismüür ja koldepealne.jpg (24.7 KiB) Vaadatud 5520 korda
Viimati muutis Robi 1, 16 Nov 2012, 08:13, muudetud 1 kord kokku.
Ma siin olen mõelnud võlkoldega ahju esimeset tõusulõõrist ühteist...
Mõtlen, et seal võiks olla ka suitsuneel ja veidi laiem lõõr siis imeks ehk paremini suitsu üles ja ka parem järelpõlemine lõõris. Ja tõmbe seisukohast läheks asi paremaks kui esimene lõõr tuua hoopis ahju ette.Ainult, et ukse pealne saab, siis suuremat kuumust ja peab väga hea olema. Aga ette toodud lõõriga peaks võlvkoldele klaasust ka kannatama panna...või mida arvata? Igatahes võlv peaks uksest parajalt kõrgem olema.
Kamina koldega ahjul on suitsul tunduvalt parem minek ja põlemine ning ei teagi kas tasub üldse pead vaevata millegi muuga... ;)
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Aivard kirjutas: Kas siis jäävad nurgad külmaks kui motamehe järgi nurgad ilma lisavoodrita mitte jätta.
Nurgad soojenevad tõepoolest aeglasemalt.
Kui seina paksus on 120 mm, siis nurga paksus on vastavalt 6. klassi matemaatikatunnis õpitud Pythagorase teoreemile 170 mm.
Soojus peab nurgas läbima 42% pikema tee!
Lisaks tuleb nurga kehvema soojenemise arvestamise juures see tulemus läbi korrutada veel ühest suurema Tambovi koefitsiendiga, kuna suitsugaas ei soovi ilmselt sinna sisemisse nurkka eriti meelsasti pugeda :D
Osad meistrimehed on kiitnud ümarate või faasitud nurkadega ahjusid.
Motamees on hakkama saanud veelgi teravmeelsema lahendusega :good:
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
kaminahi kirjutas:
motamees kirjutas:
Robi ju vihjab sellele, et selline kolle on ajast-arust, aga pildi allkiri on kuidagi eksitav.
Oh-jah. Ripub siin see meistri töö ja kõik on rahul. Mina ei ole. Pekske mind :blackeye:
See asi seal maksis 4 tuhat eurot ja sa julged kritiseerida kunsti?? Tõesti kaunis asjake väljast ja sa veel ütlesid tookord, et kui sinna sisse ka näeks... :roll: .
Aivard
On tänatud: 4 korda
õhtust!
Lugemata postitus Postitas Aivard »
Uurisin täna klaasriiet mis sinna ahju lisavoodri vahele tuleb .Seda ju nii mitut sorti ja paksusega ja veel klaaskiud matid ka olemas.Ehk keegi teadjam valgustaks seda teemat.Peab ju olema selline mis kivi paisumist ka kompenseerib.
Näe, siin piltidel ahi, mis ka karjub lausa selle materjali järele. Kas ise oleksid julgend nii ehitada kliendile?
stupiduser kirjutas:...Lisaks tuleb nurga kehvema soojenemise arvestamise juures see tulemus läbi korrutada veel ühest suurema Tambovi koefitsiendiga, kuna suitsugaas ei soovi ilmselt sinna sisemisse nurkka eriti meelsasti pugeda...
Tambovi koefitsenti peab omakorda korrutama Tomski koefitsendiga, kuna nurk jahtub rohkem. Sama sisepinna kohta on hulga rohkem välispinda.
Kivi paisumist ei pea kompenseerima siis, kui kivil on ruumi sissepoole paisuda. Sel juhul võib kasutada riiet.
Kui kivi on seinte vahel ja ei saa paisuda, siis peab kasutama paisumist võimaldavat vahetäidet.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Aga nagu ma uurisin ,seda klaaskiud riiet ju palju sorte.Kas see ei oma mingit tähtsust.Paistab,et erinevate füüsiliste omadustega ka.
Võtke seda klaaskangast loogiliselt või jätke hoopistükkis võtmata. Toon näite, et täna sai arutatud, kas sinna sobib foolium :scratch: Kuna see jääb samuti vaid kahte kihti vertikaalis eraldavaks vahekihiks, siis loogiline, et kõlbab aga kes füüsik seletab nüüd ära selle termoseefekti :)
Viimati muutis kaminahi, 15 Nov 2012, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Yes,ometi tuli Kaminahjult sutsakas ära,nüüd paras magama minna,tuleb hea uni :D Motamehele ka suured tänud,asi veidi jälle selgem.
stupiduser
Fooliumi füüsikalised omadused ei kõlba juba sellepärast, et foolium on habras.
Teisisõnu: ei tohiks unustada, milleks see klaasriie sinna vahele pannakse. ;)
Osa meistreid kasutab punase kivi varjestamiseks 85mm punast kivi koos 40 mm shamotiga.
Annab sarnase efekti Motamehe plaatidele.
Vaevalt, et nad vaevuvad sinna vahele klaasriiet panema. :roll:
Algaja hobipottsepp
stupiduser kirjutas:Fooliumi füüsikalised omadused ei kõlba juba sellepärast, et foolium on habras.
:roll:
Las olla habras ja ega ta ei peagi seal kummina venima. Peab eelkõige jätma lahku kaks paar millimeetrit vertikaalis erinevalt nihkuvat kihti. Kuidas aga selle termoseefektiga?
stupiduser
Omastkohast täiesti huvitav idee aju ühtlasemaks soojenemiseks - peegeldame "vales" kohas oleva soojuse ahju tagasi :D
Tegelikkuses ei ole asi nii hull. Foolium peegeldab tagasi soojuskiirguse aga seal kus ta on kontaktis müüritisega, seal peaks ta käituma hästi soojustjuhtiva materjalina.
PS kas mitte kaks millimeetrit deformatsiooni ei tähenda kahte millimeetrit pragu fooliumis. Ärme nüüd asja nii peeneks aja, et hakkame arutama, et foolium on metall, mis paisub rohkem kui kivi ;)
Algaja hobipottsepp
stupiduser kirjutas:Omastkohast täiesti huvitav idee aju ühtlasemaks soojenemiseks - peegeldame "vales" kohas oleva soojuse ahju tagasi :D
Ärme asja nii peeneks aja jah, et pragu või korts fooliumis ahjule halvavalt mõjub.
Soojuskiirguse osas peaks tõesti sedasi ju olemagi, et on seal vaid hea soojusjuht.. Hiluti ostsin vundamendi alla, 5 meetrit maks alla 10 euri. Oma meeter vist oli lai. Klaasmatt on kallim ja tüütum :blush:
stupiduser
Ärme siis aja noort internetipottseppa segadusse.
Kuni aru ei saa, milleks klaasriiet kasutatakse - ärgu kasutagu!
Ahju ühtlasemaks soojenemiseks soojuse fooliumi abil ahju tagasi peegeldamist - ärgu kasutagu!
Projekteerigu ahi vastavalt oma maja energiavajadusele!
Ehitagu see ahi valmis!
Viie aasta pärast mõlgutagu mõtteid uue ja parema ahju ehitamise üle (nagu nii mõnigi meist oma esimese ahju kohta).
:D
Algaja hobipottsepp
Saab ju panna tükike fooljumit pliita raua peale ja mõõta temp. sealt ja kõrvalt. Siis saab aru, et kuda mõjub.
stupiduser kirjutas: Viie aasta pärast mõlgutagu mõtteid uue ja parema ahju ehitamise üle (nagu nii mõnigi meist oma esimese ahju kohta).
Mina ka teeks nüüd teisiti oma ahju aga esimese tegin targa raamatu järgi. Kõik toimib, ahi on terve ja soe aga ma ju tean nüüd täpselt mis tahab veel teisiti ehk paremaks tegemist. Puhtast kogemusest. Esimene puudus on soojustamata vundament :blush: Kes sellest enne on üldse rääkinud :scratch: Pange ahju alla soojustus :blackeye: Soojus liigub kuumemast külmemasse :banghead:
Aga millise ahju teen kliendile veel viie aasta pärast, seda saab teada viie aasta pärast . Autod viiakse üle elekriküttele, ega ometi ka ahjud...
stupiduser
Sealt siis see teravdatud huvi fooliumi vastu? :D
Huvitav, kas selle abil saaks "surnud alumised kiviread" töötama?
Vaevalt küll....
Arvan ma...
PS füüsikaliselt ei ole olemas külma, on vaid vähem või rohkem sooja
Teisisõnu ei tule külm läbi soojustamata vundamendi ahju sisse vaid soe lahkub ajust läbi soojustamata vundamendi. Kui seda sooja sinna alumisse kiviritta jõuab.
Algaja hobipottsepp
Seda minagi, et soe liigub vähem sooja ehk külmemasse, olgugi, et füüsikas seda nii ei tunnistata :)
Ära seda küll lase teistel arvata, et ma foolimi ahju alla soojustuseks panin :rotfl:
Ahjuukse paigaldus nii, et punane kivi ja selle viimistlus ümber ahjusuu ei kannata.
PS Korduvalt juhatuse poolt tsiteeritud ja eeskujuks toodud Euroopas ehitavad pottsepad ahju nii, et see oleks ka töö käigus hoolikalt puhas. Miks nad ise seda ei julge järgida ja juhatada :confused:
Tänasin selle joonise eest! Need on kindlasti 2 parimat lahenust.
Robi 1 kirjutas:Tänasin selle joonise eest! Need on kindlasti 2 parimat lahenust.
Saad nii arvata jah, kuni pole Teadja lakoonilist arvamist ;)
stupiduser
kaminahi kirjutas:
Ega mina tea, millest selline tore idee tulenes, et ahju sees fooliumit kasutada,irw :P
kaminahi kirjutas:
Milleks ülekrohvitav ahi hoolikalt puhas peab olema??? :shock:
Minul on samuti "must" stiil kuna vuugist ülejäävat segu ei tõmba ma kelluga ära vaid esmalt pressin laiali ja alles siis tõmban ära. Et kindel olla :oops:
Lõõrid tõmban lupardiga kah veel üle. Et veel kindlam olla.
Ise leian sellisel stiilil nii plusse kui miinuseid.
Kolde teen silmaga nähtavas alas piinlikult puhtaks, ülejäänu tõmban lupardiga üle.
Algaja hobipottsepp
Ma mõtlesin sellest fooljumist seda, et teatud segud sõõvad selle aja jooksul läbi, muigu on ta väga ok asi kahe kihi eraldamiseks.
Juhuslikult sain ühe suure rulli klaasriidetapeeti, mida kutsutakse vist Seeneksiks :scratch: . See peaks ka aitama kasutada kui juba olemas...
Klaasriide otstarve( kahe voodri vahel) on minu nägemuse järgi selleks, et sisevooder saaks pikisuunas vabalt paisuda ja ei tiriks välismüüri kaasa. Sellisel juhul peavad olema muidugi sisevoodri küljed vabad ( nagu Motamehe paljaste nurkadega voodri puhul). Kui on täisjäik vooder ringiratast, siis ühest klaasriidest minul jääks väheks, sest vooder paisub ka külgedele. Siis tuleb kasutada midagi paksemat või teha voodri keskele tühivuugid, mis lasevad voodril " lõõtsutada". Viimast pole ise proovind.
Kui ei tea, ära topi nina sinna kuhu ei küüni mõistus. Jne. ka teised arvustused kvalteetse töö teemal
Robi 1 kirjutas:Ma mõtlesin sellest fooljumist seda, et teatud segud sõõvad selle aja jooksul läbi, muigu on ta väga ok asi kahe kihi eraldamiseks.
Seineks ei ole klaaskiust.
Ära seda lõõtsutamist praktiseeri ;)
