veelkord ahjuukse paigaldamisest ja muust pudipadist
Re: veelkord ahjuukse paigaldamisest ja muust pudipadist
Väga võimalik, aga on olemas küll ilma igasuguse värvita klaaskiudtapeete ja igast poest kohe saada...
Robi 1 kirjutas:Väga võimalik, aga on olemas küll ilma igasuguse värvita klaaskiudtapeete ja igast poest kohe saada...
Kui ostma lähed, võta kontrollimiseks tikud kaasa ;)
Tegelikult peab silmad lahti poodides ringi käima, sest olevat isegi tulekindel katuse aluskate olemas. No mida see endast kujutab ja kas ahjus oleks võimalik kasutada, seda tasub tõesti kasvõi tikuga proovida. Tätis, et ta seal vahel haisema ei haka, tühja sest sõestumises. Süsi juhib soojust edasi küll ju.
Nüüd katus kuiv...ja tööle ( ma vähemalt...).
stupiduser kirjutas:...Milleks ülekrohvitav ahi hoolikalt puhas peab olema???...
...Esmamuljet ei saa kaks korda luua.
Kunde võiks ju oma raha eest saada rõõmu igal vaatamise korral. Ka siis, kui ahi veel valmis pole.
Kord käis Meelis mul objektil külas. Vaadates poolikut ahju, imestas ta : "Sa teed ahju sisse puhast vuuki?" Vastasin, et see ei muuda ju tööd raskemaks (tegu oli pestud vuugiga) ning teeb rõõmu kliendile ja mulle. Küll Meelis teab, kuidas see lugu edasi läks.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Tervitus kõigile
Lugemata postitus Postitas Aivard »
Kui kellelgi jäi mulje,et ma ei tea,miks klaasriie sinna vahele pannakse siis vabandust ,kui ennast segaselt väljendasin.Poes müüa nelja sorti klaasriiet,selles oli asi.See küsimus on siis nüüd vastuse saanud.Seoses Kaminahju poolt mainitud vundamendi soojustusest tekkis aga järgmine küsimus.Mul valatud suht emane vundamendi põhi alla.140 korda140 sm.Kui ma sealt edasi fiboplokiga laon kuni ahju aluseni ca 50. sm, siis kas sellest piisab või peab sinna vahele veel midagi aretama peale niiskuse tõkke.Näiteks peno plaat pluss sinna peale armeeritud ahju alusplaat.Või kuidas see peno seal all jälle "elama" hakkab.Jätkuvalt tänud kõikidele vastajatele ja üks link algajatele.Üks paljudest võimalustest.http://www.rakentaja.fi/indexfr.aspx?s= ... uraus.aspx
Niiskustõke fiboplokkide (fibopetoon) alla ja aitab küll. Võid ka Aerocit kasutada.
Armeering ei tee kunagi paha.
Missugune on emane vundament? Kas vundamendi asemel on suur auk või pragu? :scratch:
Aivard
On tänatud: 4 korda
No prao või augu kohta ei oska küll midag ütelda,aga kui hästi otsida ehk siis ka leiab :D
Emased asjad on vahel päris kenad aga täna sai tööjuures jälle isase potsepaga vesteldud ja nüüd ta juba loobub oma ülilaiadest kastkolletest ja teeks ka kaminahju kui veidike veel toetust saaka. Ahju ukse kohalt pole ka enam latti näha... :)
Igatahes ma tegin korstnale krae ümber ja juhendasin ka peremeest korstnamütsi paigaldamisel. Tehtud ta sai ja samas ka ahi oli edenenud, nagu heal kolhoosi ajal!
Viimati muutis Robi 1, 16 Nov 2012, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
Aivard
On tänatud: 4 korda
motamehele
Lugesin sinu esimest ahjutegu ja seal kirjutad,et kui veel ahju teed,siis enam ei tee ahju korstna vastu ja samuti stardi(või mis iganes see on)siibrit.Vaatasin ka sinu uuemaid töid mis oled välja riputanud ja paistab,et seda oled ka nüüd järginud.Kui just suvel tulega tõtt ei taha vaadata,kas siis selle ülemise stardika võib rahumeeli tegemata jätta?.Kütmise alguses mingisuguseid tõmbeprobleeme ei teki ?Ja veel.Kavatsen ahju laduda nii,et ahju tagakülge või ette tuleb leso (olen mõlemat pidi näinud)ja ahju külje pealt korstnasse.Kas selline leso suitsugaase korstasse liialt maha ei jahuta?
Robi 1 kirjutas:Emased asjad on vahel päris kenad aga täna sai tööjuures jälle potsepaga vesteldud ja nüüd ta juba loobub oma ülilaiadest kastkolletest ja teeks ka kaminahju kui veidike veel toetust saaka. Ahju ukse kohalt pole ka enam latti näha... :)
Ole Robi täitsa mees ja ära soovita sellisele ahjule efektiivsemat kollet ja vastutasuks tahn teada, mis sellise töö eest meistrid ka hinnaks küsivad? Selline kadedusest tingitud uudishimu siis mul :)
Tegelikult oleks kõige tagem tõesti sellises ahjus küünalt põletada, aga kuna meister on 30 aastat laval olnud ja tahab nüüd ka asjadest aru hakata saama, siis ma nimetak seda pigem positiivseks nihkeks. Tööraha vanas rahas 20 -25 tuhat.
Kui ma pildistasin, siis ütlesin talle, et vaja on teistele ka jäädvustada, et kuda ei tohiks ahju teha. No ja egas korsten ka asi pole, aga pidi 2 talve ikka pidama...
Aga kivi on ilusasti ladunud ja kui lõõrid ja kolde ka jonksu saaks, siis tuleb päris kena!
Robi 1 kirjutas: Tööraha vanas rahas 20 -25 tuhat.
Sa vist ei saanud aru, et ma küsisin selle ahju kohta mis siin, sinu pildil :blush:
Igatahes ühele mu tuttavale ta tegi sellise hinnaga ja kuna siin ka korsten, siis arvan, et peaks sinna kanti olema...aga ja...see teine ahi sisaldas ka osaliselt materjale ja ei teagi...enam...ja pildil oleva täpset hinda ei hakand viisakusest küsima.
Kunagi siin keegi kurtis, et vanakoolimeestele tehakse liiga siin foorumis, aga ma ütlen, et tegelikult osad vanakoolikad ei saa ise aru mida nad teevad.Ma ei ütle seda halvas mõttes, aga nii see on ja tuleb leppida väikse kriitikaga.
teadja
kaminahi kirjutas:
Robi 1 kirjutas:Tänasin selle joonise eest! Need on kindlasti 2 parimat lahenust.
Saad nii arvata jah, kuni pole Teadja lakoonilist arvamist ;)
Kui sulle minu arvamus nii tähtis on, siis minult kohe kysimus. Kas tavalise, ytleme siis
kast ahju puhul, on ka mingi muu vöimalus olemas. Kas seitse aastat tagasi panid sa
selle ukse kuidagi teisiti ette vöi? Möelge midagi huvitavamat välja.Näiteks, kuidas
kinnitaks sa ukse siis,kui tellija soovib uksepöskedega nn. saksa ahju? Edu!
Ma loodan, et Teadja oskab meid suunata selle ahju asjus, mile pildid panin. Mida arvad sellisest lahenusest? Selliseid on ju Eesti täis ja tehakse iga päev juurde. Mida soovitad oma kolleegil teisiti teha?
teadja kirjutas: Möelge midagi huvitavamat välja.Näiteks, kuidas
Ei tea mina teistest võimalustest ja saksa ahjudest midagi :blush: Mida sa küll mõtled, kas enda albumit :) või näitad sellest seda saksarahva lahendust: http://www.google.ee/search?q=Kachelofe ... 51&bih=583
Jutt hakkab sul kahvatuks muutuma ehk hakkad parem pilte näitama :blink:
Ma sain aru, et ta mõtleb ukse kinnitamist otse kolde külge ja voodri põsed tulevad ukse kõrvale...aga tore kui täna targeaks jälle saab!
Robi 1 kirjutas:Ma sain aru, et ta mõtleb ukse kinnitamist otse kolde külge ja voodri põsed tulevad ukse kõrvale...aga tore kui täna targeaks jälle saab!
Äkki tõesti ta mõtleski :shock:
teadja
Robi 1 kirjutas:Ma loodan, et Teadja oskab meid suunata selle ahju asjus, mile pildid panin. Mida arvad sellisest lahenusest? Selliseid on ju Eesti täis ja tehakse iga päev juurde. Mida soovitad oma kolleegil teisiti teha?
Mina soovitan sellel tegijal kogu see krempel maha löhkuda, tellija ees vabandada,
materjal kinni maksta ja isegi pottsepatöö peale enam mitte möeldagi.Kui mees
pole kolmekymne aasta jooksul midagi öppinud, siis ei tule sealt enam kohe mitte
midagi.
teadja kirjutas:
midagi.
Selliste sõnade autorilt tahaks küll internetile kohast näidet tema autoriahjudest ja mõne kursuse võtaks kohe kindlasti :good:
Sellist vastust poleks osand oodata Teadjalt.
Kuidas, aga Teadja arvab, kas see esimene tõusulõõr oleks võinud olla veidike suurem ja viimased lõõrid kitseneda korsta suunas? Mina oleks nii teinud kui oleks samas olukorras.
No loomulikult oleks esimesele lõõrile teinud üldse oma vaheseina ja ahju kasvõi suurema veel ja isoleerind ka pisut seda esimese ja viienda vaheseina...muust kõigest rääkimata...
Vahelduseks laadin natuke ka muud "pudipadi". Selleks, et ahju ehitada, peab seda tööd õppima ja ka vastaval kutseeksamil tükid üles ütlema. Selleks piisab mõnel lapsepõlves nähtud pottsepast :jooma , teistel jälle tuleb kuulata ja järgida meister-pottsepp Tarmo kogenud ja kvalifitseeritud juhiseid.
teadja
Robi 1 kirjutas:Sellist vastust poleks osand oodata Teadjalt.
Köik löörid peavad kitsenema korstna suunas, mitte ainult viimased! Tead Robi,siin
on köik nii valesti, alates välismyyritise materjalist,koldest, lööridest. Ma ei viitsi
Isegi dikuteerida,mul hakkab pea valutama. Yhesönaga kogu pottsepaöppe programmist pole undki nähtud!
teadja kirjutas: Ma ei viitsi
Oled sa mingi eit või :blush:
:rotfl:
Ma mõlesin muidugi sama lõõride kitsenemise suhtes, aga pidasin silmas just esimese laiemaks tegemist. See igatahes võiks laiaem olla, teine sama ja viimased kitseneda korstna suunas. Nüüd vist sõnastus selgem?
