zvake katel
randolfe
Re: zvake katel
Lugemata postitus Postitas randolfe »
augud kinni,kust võis lisaõhku saada,viisin ka sealt alt seinast,kus ennem õhuauk oli toru üles katla kohale,ventikagi panin vahele,et äki katlal õhu puudus,puhastasin ka suitsutoru,katla ja korstna vahelist(õudne nõõk,kas kellegil kogemusi selle puhastamisega)
aga kasu suurt sittagi,aru ei saa enam midagi,mida ta raibe tahab.
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
Re: zvake katel
Sättisin tuld just oma ahjus ja mõtlesin so pääle.
Vaata korra katla taldriku alla. Selle kumera taldriku alt tuleb õhk. Seal all aga veel üks plekist detail, mis võib kuumaga deformeeruda.
Ega see detail pole õhuauku osaliselt sulgenud?
randolfe
Re: zvake katel
sa mõtled see kandiline välja ulatuv osa,see täitsa omal kohal.silmajärgi tundus taldrik suht ok,tea ju mis nägu ta nyyd originaalina uuelt oli aga..ma mõtlen just seda sisemist taldrikut,mis pealmise all,selle kuju just.tea kui tähtis see kuju on,kui tulega ää tömbab ja vähe kuju muudab.need kinnituskohad ka vähe lahti.üritasin elektroodiga lasta aga hullemaks läx,raibe nii õhuke niikut paber sulab eest ära
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: zvake katel
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Kuidas tömme korstnal muidu on, s.t. kui katel seisab ja siiber lahti ? Mul on nii, et kui katel ka töötab ja siis korstna lööri alumise puhastusluugi lahti teen, siis säält imeb kena hooga suitsutuha sisse. Ja kui veel tuul ühest kenast suunast on, siis imeks kui ventilaatoriga.
Pole just eriti kodus selle korstna asjaga, aga miskipärast me tegime Motamehega ühele korstnale meetri juurde, et tömmet juurde saada. Varem nagu asi toimis aga mingist hetkest hakkas pliita sisse ajama ja häiris niivörd, et ajas meid katusele tööle. Kuidas sai tömme nörgaks jääda ajapikku kui korstna pikkus vahepeal ei muutunud. Tömme olenes ka tuule suunast ja öhuröhust. Motamees oskab ehk paremini seletada.
Äkkist sul ümbruskonnas mingid muudatused toiminud, et tuulekeerised korstnale väljast röhu pääle pressivad ja seega sooja öhu töusust tingitud tömmet nörgendavad. (uued hooned, puid eest ära saetud).
Oma korstnal panin meetri toru pikenduseks otsa kiviosale, et öiget körgust saada. Körgust möötsin ettenähtu järgi, on see nüüd tuleohutusnöue vöi vajalik körgus tömbe jaoks söltuvuses viilu körgusest...pole välja uurinudki, sest toimib.
Arrogance diminishes wisdom !
www.tulepesa.ee
randolfe
Re: zvake katel
oled sa omal seda suitsutoru ka puhastand kunagi,kas saad sellele kusagilt mujalt ka ligi kui aint katla seest.katla seest on igatahes igavene nöök seda puhastada,esiteks ei näe midagi mis teed ja kuhu hari läheb.oleks pidand paigaldades vist suitsutorule mingi puhastusluugi tegema.oleks hiljem hea vaadata olnd selle seisukorda ja ka puhastada
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: zvake katel
Pole kunagi puhastanud, nögist osa pudiseb kröbedana korstnalööri pöhja, siis alt luugist Tuhkatriinuga imen tühjaks. Eelmine aasta pöles korsten puhtaks.
2010.02.24 110.jpg (55.91 KiB) Vaadatud 5502 korda
www.tulepesa.ee
Re: zvake katel
randolfe kirjutas:oled sa omal seda suitsutoru ka puhastand kunagi...
Randolfe mõtles seda katla ja korstna vahelist raudtoru.
Minuarust pole seda küll puhastatud. See on ka tulele nii lähedal, et peab ise puhtaks põlema.
Korstnakraadidest: Käisin täna Estpaki poes vaatamas seda termomeetrit, mille sa ostsid. Pealtnäha sama termomeeter, mis ma ostsin TehnikaÄrist, aga ikkagi vahe sees. Nimelt on minu termomeetri "saba" 30cm pikk ja sinu omal 20cm. Saba aga on temparatuuritundlik. Korstna seina paksus on sul vist 11cm ja nii jääb temeratuuritundlikuks ainult 7cm. Siit võibki tulla see suur mõõtmisviga.
Re: zvake katel
motamees kirjutas: Randolfe mõtles seda katla ja korstna vahelist raudtoru.
Minul on tehtud sellesse torusse puhastusluuk. Sinna koguneb päris usinasti pigi ja tahma.
randolfe
Re: zvake katel
tark tegu minuarust see toru sisse puhastusluugi tegemine,sest seest on seda VÄGA SHIT puhastada ja tahma tekib sinna kindlasti,kui tihti oled seda muidu puhastand
Re: zvake katel
Kuna kasutan katelt suht ebaregulaarselt siis siis kui meelde tuleb :oops: . Suhteliselt palju koguneb seda pigi ja tahma. Võib muidugi olla et see ainult minu katla omapära.
randolfe
Re: zvake katel
rokikas kirjutas:
sul siis suitsutorusse auk lõigatud ja kaan peale pandud,ega sealt suitsu sisseajamis ohtu pole
olen ka sellele palju mõelnud aga lihtsam oleks seda teha olnud juba enne paigaldust.
Re: zvake katel
Kas oled katla toimima saanud. Kui oled siis milles oli "kala".
randolfe
Re: zvake katel
rokikas kirjutas:Kas oled katla toimima saanud. Kui oled siis milles oli "kala".
ei siin enam mõistus peale haka
Re: zvake katel
Pühadeaegu kodus olles just vaatasin oma "Stropuva" katelt selle pilguga et mis sellist jama võib põhjustada.
1. Suitsukäik umbes (puhastaksin koldest kuni korstnaotsani)
2. Õhutoru umbes (lammutaksin seevõrd et oleksin veendunud et õhk pääseb kindlasti koldesse ja näiteks mõnda surnud hiirt õhutorus ei ole :) )
3. Tross kiilub kinni ja takistab õhutorul kütusele järgnemast. (On kuulda olnud sellist probleemi. Ise õlitan trossi vahest.)
4. Õhutoru suunav traat jääb katla seinal oleva piginuki taha kinni ja takistab õhutorul kütusele järgnemast. (On mul juhtunud. Siis sussib ~40 kraadil hommikuni)
Rohkem kahjuks midagi pähe ei tulnud.
randolfe
Re: zvake katel
rokikas kirjutas:Pühadeaegu kodus olles just vaatasin oma "Stropuva" katelt selle pilguga et mis sellist jama võib põhjustada.
ainuke varjant neist võib olla,et korsten ja suitsutoru tuleks puhastada,korsten enne kütteperjoodi puhastatud ja suitsutoru lasin ka paar nädalat tagasi üle,mul pole ju seal suitsutorus puhastus luuji nagu sinul,pean katla seest lähenema ja se on hirmus jube,kole ettevötmine(pole ruumi,ei näe midagi,kuhu topid luuda jne,
aga seda et korsen nüüd täitsa umbes oleks,ei usu,kui alt selle tuha luugi lahti teen siis tömbab ja pöleb niiet mühiseb,aga nii teha ei tohix,siis läheb kogu katel ju pölema ja kogu täis pöleb nii paari tunniga tühjaks.
taha talvel sinna katusele ka eriti korstent puhastama minna,kuigi vüiks ju üle vaadata.
2.õhutoru piilusin ka .see tundub täitsa puhas.ega ju sinna pigi ja muud jama ei kogunegi.
Re: zvake katel
Kas sul suitutoru katla vastaskülge ehk korstnasse auku ei anna raiuda ja pärast luuk peale panna?
randolfe
Re: zvake katel
on ka seda möeldud.sealtkaudu oleks lihtne puhastada küll aga see jääb suht kehva koha peale,koridori,korralik kips sein peal juba ja..see vist suht tuleohtlik koht ka augu tegemiseks arvan
Jyrka
Re: zvake katel
Lugemata postitus Postitas Jyrka »
Mul oli ka katlaga jama. Lõpuks sain korda katelpaika.ee abiga.
randolfe
Re: zvake katel
Jyrka kirjutas:Mul oli ka katlaga jama. Lõpuks sain korda katelpaika.ee abiga.
mis jamad sul siis olid sellega ja mida nad ettevõtsid .kas nüüd toimib korralikult,tegu siis ikka sama katlaga,we.
randolfe
Re: zvake katel
kas vahepeal ka zvake katla omanikel mingeid uudiseid
Re: zvake katel
Kas nüüdseks oled mõistlikult toimima saanud?
randolfe
Re: zvake katel
ega õieti ole.kydib nii 40 kraadi juures
Re: zvake katel
:shock: Uskumatu! :blink: Nii lihtne "tehnika" on suutnud omale sellise "haiguse" hankida et arstimit ei suuda ka nii pika aja peale leida. :scratch:
40 C. juures on vist pigi "toodang" korralik?
randolfe
Re: zvake katel
arvan et ilmsekt lahja nii suure süsteemi peale,kuigi tehas lubab veel suurematki pinda
Re: zvake katel
Ei usu et lahja. Muidu põleks ju "täiega" mõne tunniga tühjaks.
