Suitsutoru läbi kipsseina
duplex
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas duplex »
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Suitsutoru läbi kipsseina
Esimene lause on hea))))
Aga asja juurde.
Minu teada peab korsten olema igast küljest vaadeldav....Seega ei tohiks kipsi selle ümbet olla.
Meelis
Tel. 53 966 469
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Toetan Meelise teadmist.meelisvaiksaar kirjutas:...Minu teada peab korsten olema igast küljest vaadeldav...
Kips on tuleohutuse seisukohast põlev materjal ja kindlasti peab olema ümber toru nõuetele vastav tulekuja. Kui see jääb liiga rõve, siis parem loobu "kamina panemisest" ja vaata naiste (loe ahju) poole.
Kui suur on ruum, kuhu kamin paigaldatekse? Millisest kaminast on jutt? Mis on kamina panemise eesmärk?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Kas ahju ja korstna ühenduse tulekujade nõuded on lõdvemad?motamees kirjutas:..Kips on tuleohutuse seisukohast põlev materjal ja kindlasti peab olema ümber toru nõuetele vastav tulekuja. Kui see jääb liiga rõve, siis parem loobu "kamina panemisest" ja vaata naiste (loe ahju) poole.
- motamees
Kivist ühendusel ja metallist ühendusel on erinevad tulekujad (erinevad temperetuurid).Urmas kirjutas:Kas ahju ja korstna ühenduse tulekujade nõuded on lõdvemad?
- varukas
- 2. veebruar 020.jpg (46.78 KiB) Vaadatud 11612 korda
- 2. veebruar 007.jpg (55.41 KiB) Vaadatud 11612 korda
- 2. veebruar 005.jpg (81.36 KiB) Vaadatud 11612 korda
- 2. veebruar 003.jpg (55.99 KiB) Vaadatud 11612 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Siiski ahju puhul saab ju kasutada alaühendust ja tuleks ainult seina alumine osa kivist teha, pealegi alaühendus kordades turvalisem.
Tund aega tagasi just helistati, et Raasikul läks eile õhtul ühe sellise kamina kaunistus kärssama, siiski inimesed õnneks kannatada ei saanud ja oht õnnestus likvideerida.
- On tänatud: 336 korda
- Robi 1
Ma imestan ka seda, et mis ime seguga see põlv on korstnasse müüritud... Seal oleks paisumisvuuk päris kohustuslik.
Kivivilla probleemid toodud ära Rokika pakutud lingis http://www.tut.fi/idcprod/groups/public ... 034892.pdf
Veidike sarnane teema ka siin http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=9&t=30116
- varukas
- talv 003.jpg (15.62 KiB) Vaadatud 11484 korda
- Villivere 016.jpg (37.43 KiB) Vaadatud 11484 korda
- Villivere 013.jpg (38.14 KiB) Vaadatud 11484 korda
duplex
Tuttaval on suur õhkkütte kaminasüdamik ja selle ümber kipsist raam mis katab südamiku ära. Ja kütab selle kaminaga tervet maja, üle 200 ruutmeetri. See südamik peaks ka üsna kuumaks minema. Klaasi on siniseks kütnud aga kips pole küll veel ära põlenud. Tahmanud natukene ülevalt on.
- varukas
- Ülase tee.jpg (9.77 KiB) Vaadatud 11433 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Asjaolude halval kokkusattumusel on probleemid tõenäolised ka http://www.paroc.ee/Lahendused-ja-toote ... ROC-FPS-14 kasutades.Kalvis kirjutas: Kuid paljud on kivivillaga sama kogenud - panevad paroci tavalist kivivilla ümber korstnatoru ja see haihtub.
viewtopic.php?f=1&t=26835&start=25
ehitusremont@gmail.com
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kas selline kamina paigutus on ikka korrektne? Kas see kaldlagi ikka on täiesti tulekindel?varukas kirjutas:Tuleb seina suur auk sisse teha .Isoleeritud toruga kamin ja korsten ühendada.Suitsutoru kipsseinas topelt isoleerida ja läbiviigu plaadiga ära katma.Siin seguga pläkerdamine ei ole viisakas.Pildilt saab vaadata ja fantaseerida ,et katuslae asemel on kipssein.
duplex
Unustasin küsida kas isokerni korstna võib katta nende liimitavate kiviimitatsiooni plaatidega. Samas kas siis on korsten vaadeldav?
Edit: eksisin villa tüübiga seinas, seinas on praegult paroc kivivill! aga see peaks siis vahetama suitsutoru vahes ümber mingi teise vastu. Mida te soovitate?
- varukas
Head vana aasta lõppu.
- muuga.jpg (20.42 KiB) Vaadatud 11274 korda
- motamees
Kaminal peab olema küljele 50cm ja ülespoole 60cm (valuterasest kolletel 1m) tulekuja. Eks meister ise teab neid vahemaid seal. Pildi pealt on raske mõõta.rein113 kirjutas:Kas selline kamina paigutus on ikka korrektne? Kas see kaldlagi ikka on täiesti tulekindel?
Soovitan toimida inspektori näpunäidete järgi. Kõik kenasti lahti seletatud ju.duplex kirjutas:... Mida te soovitate?
Minu teada seguga võib korstent plaatida. Läbi segu on ju korstna praod (võimalikud) näha. Tee aga töödest pilte, siis saad tõestada, et ei ole kipsi all.
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Korstna välispinda on lubatud katta müürisegu, krohvi või pahtliga.motamees kirjutas:Kaminal peab olema küljele 50cm ja ülespoole 60cm (valuterasest kolletel 1m) tulekuja. Eks meister ise teab neid vahemaid seal. Pildi pealt on raske mõõta.rein113 kirjutas:Kas selline kamina paigutus on ikka korrektne? Kas see kaldlagi ikka on täiesti tulekindel?
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Kalvis kirjutas:Vaata oma klaasvilla tootja vastupidavuse temperatuur üle, kuid enamustel on see üle 150 kraadi, seega seinas peab vastu (seinas jääb temperatuur arvatavasti alla 100 kraadi). Eelnev klaasvillade jutt käis neile närvikõdi harrastajatele, kes seda ümber korstnatoru panevad. Kuid paljud on kivivillaga sama kogenud - panevad paroci tavalist kivivilla ümber korstnatoru ja see haihtub.
Kaminate puhul jääb seinas suitsutoru temperatuur kindlasti rohkem kui 100 kraadi, põhimõtteliselt on tegu ju keristega ning saunakorstnadki peavad vastu võtma oma 600 kraadi temperatuuri.
Kuid endal tekkis küsimus isokerni moodulkorstnate kohta, et kas need kõik sobivad saunakerisele või ainult teatud tüüp neist sobib..?
- motamees
Lugemata postitus Postitas romulus »
Keegi eelnevalt mainis, et malmkamina ja korstna ühendamiseks on olemas isoleeritud suitsutoru. Kes sellist toru pakub.
Kas isoleeritud suitustoru on üldse vajalik, kui suitsutoru jookseb kaminast vertikaalselt u 1m üles, siis u 0.5m horisontaalselt ning seejärel põlvega laes asuvasse korstnasse (metall). Suitsutorust jääb laeni (betoon) 0.7m ja seinani (krohvitud/värvitud kergkruus plokk) u 0.3m? Või piisab selliste vahemaade puhul tavaliselt 2mm seinaga ühekordsest mustast torust?
soss-sepp
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
4.8. Korstna välispinna viimistlusLeevi kirjutas:
Müüritis- ja moodulkorstna (v.a metallkorsten) pinda võib katta krohvi, pahtli, värvi ja keraamiliste plaatidega.
Korsten peab olema täies pikkuses vähemalt kahest küljest jälgitav. See tähendab, et korstna katmine kipsplaadiga vms ei ole lubatud, kui tootja ei näe ette teisiti.
(EVS 812-3:2013)
http://www.rescue.ee/vvfiles/0/Kuttesus ... 6.2013.pdf
