Nupule vajutades vesi kerisele
ingmar
Lugemata postitus Postitas ingmar »
Nupule vajutades vesi kerisele. Kas keegi on proovinud midagi sellist ehitada kas siis mehaaniliselt või elektriliselt? Mehaanilsel peaks siis muidugi miski nöör või peenike tross olema nupu asemel, millest saab vajalikku hooba venitada. Olen mehaanilist varianti kunagi Viljandis ühes saunas isegi näinud, aga see oli ammu ja tol hetkel see vigur väga ei huvitanud ning ei mäleta sellest enam miskit. Ise mõlgutan mõtteid magnetklapi suunas. Süsteemi täiendades miski auto klaasipesu mootoriga saaks ehk aroomigi veel eraldi peale lasta :lol: Harvial on küll see äge süsteem juba ka olemas, aga hinda ei leidnud kuskilt ja kaldun mingil põhjusel arvama et see on siiski kalliks kujundatud.
Re: Nupule vajutades vesi kerisele
Poes müüdava tavaträni osas on hea ja odav lahendus olnud mingi pange moodustav iluvidin (N:laev) kerise kohal, mille täidad klassikaliselt lõhnastatud veega ja siis see tasakesi tilgub otse kerisele.
kennn
Lugemata postitus Postitas kennn »
Mõned asjad nagu saunas leili viskamine ja tagumiku pühkimine peaksid siiski automatiseerimisest kõrvale jääma :)
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Jaapanis on automaatne tagumiku pühkimine ja kuivatamine kuuldavasti igapäevane standard.
Aga proovi sellise survenupp-kraaniga, nagu pissuaaride juures kasutatakse, ja nupule puitkorpus peale. Voh, veel parem: tee nagu auto gaasipedaal, jalaga lülitatav. Või eriti friigi lahendusena: pedaalina tuleb vajutada ühte lavalaua otsa :) Ja sealt edasi, saun on siis nagu orel: erinevate lavalaudade vajutamisel saad erinevat lõhna :thumbsup:
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
timburi
Autoklaasipesu düüsid on kõik plastikust, seetõttu on neid nats halb kasutada. Ma ise kujutaks ette küll mingit mingit suhteliselt minimaalset roostevaba toru, mis tuleks kerise tagant ja pihustaks vett kerisele, äge oleks. Aga siis peaks sauna stiil ka vastama sellele. Ise kui sellele mõtleks, siis viiks juba sauna ehitades juhtmed nii, et saaks laval istudes seinast nuppu vajutada, mitte ei peaks koguaeg ikkagi siis paar sammu astuma ja kuskilt kerise piirde pealt vajutama, nagu harvial tootefotol.
Harvia süsteemi nimi on AutoDose, selle letihind peaks olema 350 ringis. Samas sisaldab kogu vajalikku süsteemi kahe nupuga, nii tavaleili kui aromatiseeritud leili jaoks. Samas ma arvan, et mingi tehnikahuviline fanatt nikerdaks kasvõi tavalise leilisüsteemi mingi väikese veepumba, lüliti, timeri ja toru abil valmis kindlasti ca poole vähemaga.
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
On kasutatud kerise kõrval laes olevat aasa millest tõmmates avad kraani. Toimib hästi kuni katlakivi selle torustiku ära ummistab
Heino Soon. Kuressaare
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Kalvis kirjutas:Poes müüdava tavaträni osas on hea ja odav lahendus olnud mingi pange moodustav iluvidin (N:laev) kerise kohal, mille täidad klassikaliselt lõhnastatud veega ja siis see tasakesi tilgub otse kerisele.
See laevuke päris :thumbsup: asi. Olen taolises saunas käinud. Laevuksese sisse kulbiga vett ja siis kerge kõlks ka et vesi tilguks natuke rohkem laiali. Ja täpselt paras oli koguaeg. Aegajalt pidi laevukest täitma, aga noh eks peabgi mõned asjad jätma ikka automaatikast eemale.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
...Võiks küll, aga kui juba kiusatusele järgi anda, siis häälkäsklus...
Max
siiber
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Kunagi nägin ühes saunas sellist, mis tehtud nõukaaegsest loputuskasti pronksventiilist, varda küljes oli puidust vars. Paigaldatud oli sedasi, et sai varbaga lavalt vajutada.
lMaxl kirjutas:...Võiks küll, aga kui juba kiusatusele järgi anda, siis häälkäsklus...
Max
Asi siis pole üks magnetiga tõmbrelee (?) plaksutusele reageerivale lülitile taha panna ... ainult sellisel juhul ei tohi sauna kõlarist kosta NLKP 25. kongressi Brežnevi kõnet.
Leilvee pihustamise intervalli saab programmeerida helisalvestise mängimise kiirusega...Brežnevi käivitamiseks paned nipsuti.
Max
randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
päris hea teema ja aina vingemaks ettepanekud lähevad.
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
valaskalakene1
Lugemata postitus Postitas valaskalakene1 »
* mänguasjapoest veepüstol. enne lavale ronimist täidad ära
* suurem plastsüstal, nõela pole vaja, täidad samast veenõust kust kulbiga vistates
* (kuul)kraan lava peal käepärases kohas, sealt toru kerise kohale. Otsa lööd/pigistad lapikuks, et laiali pihustaks.
valaskalakene1 kirjutas:... * (kuul)kraan lava peal käepärases kohas, sealt toru kerise kohale. Otsa lööd/pigistad lapikuks, et laiali pihustaks.
On olemas täismetallist duššiotsikud (eelmisest sajandist). Endalgi vedeleb üks töökorras isend kusagil garaažis.
timburi
Ma tean küll, et sellest postitusest pole midagi kasu, aga ma pidin ikkagi välja ütlema. Ma olen kokku ca tund-poolteist selle asja üle mõelnud, ja tuleb tunnistada, et fantaasia on nii lendama hakanud, et ma töötasin selle ajaga välja 3 ülivinget lahendust, üks kaasaegse noobli sauna jaoks, teine humoorikam vanakooli sauna jaoks ja üks harju keskmine, mis sobib igalepoole. Kuna aga see on minu mõttetöö vili (loe: leib:)), siis ma paraku ei saa hakata seda detailsemalt kirjeldama ;)
An-Neljas
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
See, mis sobib igale poole, on niikuinii nupp, mille kus iganes olles vajutamise järel on tunne nagu peale head leilisauna.
Kannad kaasas ainult nuppu.
ahto42
Lugemata postitus Postitas ahto42 »
Võibolla olen kehv otsija, aga hetkel ei märka kaubanduses sellist laevukest
optimist88
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 14 korda
Ju nad siis otsa said, 11a möödas ka. Laevukese asemele on nüüd kerisekivide ülakihti paigutatavad vidinad. Seda ei pea näppima. Läheb keema, doseerib ise.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
ahto42 kirjutas: 05 Jaan 2024, 15:52 Võibolla olen kehv otsija, aga hetkel ei märka kaubanduses sellist laevukest
Minu arvates on juba 10 aastat tagasi kasutaja kenn oma kommentaaris väga ilusti öelnud idee mõtekuse kohta.
kennn kirjutas: 07 Jaan 2013, 09:54 Mõned asjad nagu saunas leili viskamine ja tagumiku pühkimine peaksid siiski automatiseerimisest kõrvale jääma :)
:thumbsup:
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
https://sivona.ee/toode/leili-dosaator- ... 4x17x13cm/
seal poes veel erinevaid tilgutajaid
a1b2
Lugemata postitus Postitas a1b2 »
Nähtud sellist lahendust:
Kerise kõrvale toodud trassivee ots. Sinna otsa keeratud sarnane "kraan" kui on kompressorite paakidel kondentsi välja laskmiseks. Kraani rõnga küljest edasi nöör või varras ja kui seda lükata või tõmmata, piserdas trassivett kerisekividele.
Kerise kuumus 10 a jooksul väidetavalt "kraani" tihendeid ära ei kärsatanud, ju siis vesi seestpoolt jahutas piisavalt.
Kuna trassitoru oli ca meetri jagu kerise kõrval ja leiliruumis, ei olnud ka seda suurt muret, et leili "visataks" külma veega vaid vesi jõudis torus kenasti soojeneda leili "viskamise" vahepeal.
klem38
Lugemata postitus Postitas klem38 »
Kui seda nuppu on vaja sellepärast, et on huvi just sellise ägeda tehnilise vidina vastu, siis kõige lihtsam ja odavam variant on aretada süsteem auto klaasipesu süsteemi matkides. Vajutad nuppu ja pihustab. Kel mõistus peas, saab ise aru, kus tohib plastdetaile kasutada ja kus roostevaba.
Kui aga tahad head leili, siis googelda sõna "leilikatalüsaator", saad parema leili, kui igasuguste tilgutitega.
optimist88
Mul viskas nüüd "filmi jooksma" nagu Urmasel juhtub. Kunagi ammu olid kaubanduses komplektid rool+pedaalid. Midagi sarnast https://img.fruugo.com/product/4/63/184238634_max.jpg aga Salvo toode. Näärivana tõi, sai tuusalt tuutu lastud :thumbsup: Tagasi teemasse - "päris" rooli(samba) küljes on autentne veetõmbamise hoob. Lisaks nupud valguse, muusika, telefoni juhtimiseks...
klem38
Eks igaüks mõtleb oma rikutuse astmelt :D
Ok, püüan kirjutada hästi aeglaselt, et oleks võimalik ikka järjel püsida :) Vajalikud materjalid: 220V/AC -> 12V/DC alaldi, veeanum ja 12V veepump, kuumakindel voolik (kerise juures peenike roostevaba toru) pumbast kuni keriseni, lüliti ja vajalikus pikkuses juhet. Ülejäänu sõltub juba tegijast, kel mõistus peas ja käed otsas saab hakkama, midagi keerulist seal ei ole.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Miks rõhu all olevat vett peab veel pumpama?
