aga kui suur kogus jahedat vett läbi käib ei suudagi ju seda üles küttarokikas kirjutas:Ei usu et lahja. Muidu põleks ju "täiega" mõne tunniga tühjaks.
zvake katel
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Re: zvake katel
Lugemata postitus Postitas randolfe »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: zvake katel
Omadest kogemustest tean et kui õhu jaotumisega probleeme koldes, õhutoru "tiivakesed" mis koldes õhku suunavad/jaotavad tulid ära, siis võib ka temp sinna kanti (~40C) jääda. Keevitasin nad tiba halvasti/mitte päris keskele tagasi ning nüüd vahest jääb ühes küljes kütus põlemata ning takistab õhutorul normaalselt vajumast "tulepesaga" koos. Õigemini vajub küll aga siis kui sügavamalt alt on "koobas" sisse põlenud ning "tornike" kokku vajub. Vahest protsess kordub.
Vot sellisel juhul kui "õhk kõrgel - tuli madalal" on ka temp ~40 C lähistel.
Kui põlevasse katlasse vaatad siis kas õhutoru ots on "tulepesas" või 10-20 cm. kõrgemal sellest?
ehitusremont@gmail.com
- randolfe
Re: zvake katel
- rokikas
Re: zvake katel
See päris oluline junn jah.randolfe kirjutas:on see siis tösi et köik oleneb sellest junnist seal katlas.
- randolfe
Re: zvake katel
- rokikas
Re: zvake katel
Kuidas siis sellega lood on -
rokikas kirjutas: Kui põlevasse katlasse vaatad siis kas õhutoru ots on "tulepesas" või 10-20 cm. kõrgemal sellest?
- randolfe
Re: zvake katel
rokikas kirjutas:See ju näitabki et asi pole "jõudmises" vaid "saamises". Just põlemisõhu saamises piisavas koguses sobivasse kohta.
Kuidas siis sellega lood on -rokikas kirjutas: Kui põlevasse katlasse vaatad siis kas õhutoru ots on "tulepesas" või 10-20 cm. kõrgemal sellest?
tundub et pesas aga mis seal siis teha annaks
- randolfe
Re: zvake katel
aga kui pumbad väljas läheb kiirelt temp üles aga niikui pumbad taha paned langeb kohe 40peale,mis sellest arvad
Katlamiis
Re: zvake katel
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
Termostaat jäi paigaldamatta või on omadega läbi.randolfe kirjutas:rokikas kirjutas:See ju näitabki et asi pole "jõudmises" vaid "saamises". Just põlemisõhu saamises piisavas koguses sobivasse kohta.
- rokikas
Re: zvake katel
Kui probleemiks vähene hapnik e. sussimine siis loomulik et pumpade seiskudes jõuab ka see sussiv tuluke selle vee kuumaks ajada.randolfe kirjutas:aga kui pumbad väljas läheb kiirelt temp üles aga niikui pumbad taha paned langeb kohe 40peale,mis sellest arvad
Kuidas olukorda parandada ...
- randolfe
Re: zvake katel
- DSC_1122.jpg (27.75 KiB) Vaadatud 5495 korda
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: zvake katel
- P1130474.JPG (50.93 KiB) Vaadatud 5481 korda
- P1130479.JPG (29.25 KiB) Vaadatud 5481 korda
- randolfe
Re: zvake katel
- rokikas
Re: zvake katel
- randolfe
Re: zvake katel
- randolfe
Re: zvake katel
http://www.intra.lv/data/attachments/stropuva_RUS.pdf
see pilt on seal kusagil tagapool.strupova bulgaaria varjandil oili ka midagi sarnast
- õhujunn.jpg (55.48 KiB) Vaadatud 5427 korda
- rokikas
Re: zvake katel
- randolfe
Re: zvake katel
arvasin ise ka seda.panin kaks karpi kokku ja sai jah nelikant toru,võibolla ainult liiga jäme,strupova originaalil oli nagu väiksem läbimõõt.aga nagu räägitud tegin kättejuhtuvatest asjadest mida garaazist leidsinrokikas kirjutas:Nelikanttoru see "raudjunn". Torust tulev õhk pääseb koldesse nii sealt kui ka kiilust. Kas sa tegid ka selliselt?
- rokikas
Re: zvake katel
- randolfe
Re: zvake katel
- rokikas
Re: zvake katel
Kaua katlatäis põleb?
Millega kütad?
- randolfe
Re: zvake katel
Re: zvake katel
Kirjelda vahelduseks oma katla võimsust ja kui palju pinda peaks see soojana hoidma. Endal 10-ne ja köetavat pinda 85m2, kolhoosiaegne, 2-korruseline tuhapaneelidest kortermaja esimene korrus ja kogu korter põrandaküttel. Toas stabiilselt +24 kraadi väikse +/- 0.5 kraadiga ja kui langeb alla selle, siis hakkab "raamatupidaja" poolt moraalne ja füüsiline koduvägivald minu kallal. Põgeneda pole kah kuhugi peale keldris asuva katlaruumi, varjupaikasid koduvägivalla all kannatavatele meestele pole tehtud. Tuleb aga kõrvad lonti lasta, õllepudel-suitsupakk kaasa võtta ja tipa-tapa keldri poole.randolfe kirjutas:klapp päris lahti jah,katel põleb jube kiirelt ca 8h.kütan puudega ja vahest ka lauajuppidega[ehitusjäätmed]
Ära usu katlatootjate juttu mingist imelisest 24-...tundi põlemisest. Mul samuti praeguste välistemperatuuridega üks kord päevas üks katlatäis põleb ära ca 8-10 tunniga.
- rokikas
Re: zvake katel
50 kg. saepurubriketti põleb mul ~48 h. olenevalt välis temperatuurist loomulikult. Kui panen puudega pooleks (soovitatav sitema kvaliteediga briketi korral) siis ~36 h. Puhtalt puudega ~24 h.Külaline kirjutas:Ära usu katlatootjate juttu mingist imelisest 24-...tundi põlemisest.
Suuresti oleneb ikka see põlemisaeg maja soojatarbest. Katlatootjat ei maksa hetkel süüdistada valetamises.
- randolfe
Re: zvake katel
Külaline kirjutas:Kirjelda vahelduseks oma katla võimsust ja kui palju pinda peaks see soojana hoidma. Endal 10-ne ja köetavat pinda 85m2, kolhoosiaegne, 2-korruseline tuhapaneelidest kortermaja esimene korrus ja kogu korter põrandaküttel. Toas stabiilselt +24 kraadi väikse +/- 0.5 kraadiga ja kui langeb alla selle, siis hakkab "raamatupidaja" poolt moraalne ja füüsiline koduvägivald minu kallal. Põgeneda pole kah kuhugi peale keldris asuva katlaruumi, varjupaikasid koduvägivalla all kannatavatele meestele pole tehtud. Tuleb aga kõrvad lonti lasta, õllepudel-suitsupakk kaasa võtta ja tipa-tapa keldri poole.randolfe kirjutas:klapp päris lahti jah,katel põleb jube kiirelt ca 8h.kütan puudega ja vahest ka lauajuppidega[ehitusjäätmed]![]()
mul se 20ne ja pinda 180m2
