kui saepurubriketiga põleb 48h siis sul temp ikka norm katlas we.olen kunagi ka katsetanud ainult tavalise saepuruga,põles kaua aga temp oli väga madal sest see saepuru ainult vädis seal vaikselt mitte pole leegiga põlenud.rokikas kirjutas:50 kg. saepurubriketti põleb mul ~48 h. olenevalt välis temperatuurist loomulikult. Kui panen puudega pooleks (soovitatav sitema kvaliteediga briketi korral) siis ~36 h. Puhtalt puudega ~24 h.Külaline kirjutas:Ära usu katlatootjate juttu mingist imelisest 24-...tundi põlemisest.
Suuresti oleneb ikka see põlemisaeg maja soojatarbest. Katlatootjat ei maksa hetkel süüdistada valetamises.
zvake katel
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Re: zvake katel
Lugemata postitus Postitas randolfe »
Re: zvake katel
taastaja
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: zvake katel
Keda ma pean uskuma kasvõi nende andmete osas? Kelle käest edasimüüjad oma andmed saavad?rokikas kirjutas:... Katlatootjat ei maksa hetkel süüdistada valetamises.
Siin lubatakse, et selle S10-ga saab kütta 50-150m2 http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=443
Siin aga lubatakse 50-100m2 http://stropuvaest.edicypages.com/skeem-1/skeem-1
Väga vahva on ära võtta konkreetne vastutus ja panna " * " ning selgitusse "sõltub ...". Üks kirjutab vähemalt ausalt, et põlemisaeg on saadud laboritingimustes, aga millistes, mis oli küttematerjaliks jne.? Võiks nagu lahti seletada katsete tulemused või on see palju tahetud? Ma ei eeldagi, et tehaseandmed vastaksid täpselt 1:1-le.
Ise olen kütnud ainult metsakuiva halupuuga va. mõned katsed muu materjaliga.
- randolfe
Re: zvake katel
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: zvake katel
Urmas kirjutas: Üks kirjutab vähemalt ausalt, et põlemisaeg on saadud laboritingimustes, aga millistes, mis oli küttematerjaliks jne.? Võiks nagu lahti seletada katsete tulemused või on see palju tahetud?
Puidu kogus on, väljundvõimsus on, põlemisaeg on. Mis puudub?
Aga kuidas see m2. puhul teisiti ollagi saaks. Ühe mehe 50 m2. elamine võib "neelata" tunduvalt rohkem sooja kui teise 150 m2. "onnike".Urmas kirjutas:Väga vahva on ära võtta konkreetne vastutus ja panna " * " ning selgitusse "sõltub ...".
See S10 ju näitab kui palju sealt max on üldse lootust tunnis kätte saada. Kui jääb väheks siis tuleb võimsam katel valida.
Re: zvake katel
Mõtlesin seda, et mõlemad on ju S10-d, aga lubatud max m2 arv on ikka väga suure tolerantsiga, kusjuures vanem mudel (?) lubab rohkemgi.rokikas kirjutas:...Aga kuidas see m2. puhul teisiti ollagi saaks...
- rokikas
Re: zvake katel
Samas kirjutavad et S10 läheb kuni 25 kg. puitu aga tegelikult läheb ~50 kg. rahulikult (puitbriketti).
ehitusremont@gmail.com
Re: zvake katel
Kui 50kg (puuhalud, saepuru, puitbrikett, OSB jäägid ???) põles 31 tundi, aga millises katlas? S10 maht on 25kg ja max põlemisaeg 31 tundi, siis ikkagi, millise küttematerjali kasutusega saadi see max tulemus S10 puhul? Võiks nagu tarbijatele kah avaldada selle saladuse.rokikas kirjutas:50 kg puid põles 31 tundi 5-6 kw võimsuse juures 2003 aastal tehtud sertifitseerimis katsetel."
Puidu kogus on, väljundvõimsus on, põlemisaeg on. Mis puudub?...
Re: zvake katel
katla nagu ka mis iganes muu sarnase tehnoloogilise seadme hindamiseks ei kasutata m2 vaid ikka kW !!!
ja see kW sõltub siis juba erinevatest asjadest nagu sõltub ka see müstiline m2 mida määritakse pähe nii katelde, soojuspumpade kui ka muude asjadega ju paljust muust aga mitte katlast ega soojuspumbast.
arutage mida tahate seal põletada kas "Tele2 lepingust üle jäänud raha", saepuru või kuivand sõnnikut aga katelt ei saa valida ju m2 järgi ja võrrelda siis naabriga.
- rokikas
Re: zvake katel
Re: zvake katel
point on et ei saa reklaamida/müüa/jms. soojusseadmeid m2 järgi
tootja võib teha ametlikult ju mitu erinevat reklaamlehte ja ühele panna et seade kütab 100m2 ja teisel juhul et 50m2 ia majad võivad olla identsed aga see sõltub ju klimaatilistest tingimustest isegi eesti on ju suur vahe kas maja on Saaremaal või Põlvas.
ehk ikkagi kütteseadmete juures tasub äärmiselt ettevaatlikult vaadelda mingit määratmust m2 peale sest see pole õige ja on sõltuv liiga paljudest teguritest.
- rokikas
Re: zvake katel
See vahe ikka on et ei hakkaks ehk "lahtisest uksest" sisse murdma.Külaline kirjutas:vahet ei ole kas loetud on kogu teema, üks lehekülg või üks postitus
- randolfe
Re: zvake katel
- DSC_0020 (640x360).jpg (18.51 KiB) Vaadatud 6317 korda
Re: zvake katel
- overspeed
- On tänatud: 6 korda
Re: zvake katel
Lugemata postitus Postitas overspeed »
- overspeed
Re: zvake katel
Ega siin pole vaielda, jutt on öige. Kuid üldjuhul kw tahavad teada need mehed, kes arvutavad välja hoone soojustamiseks vajaliku energia. On ju selleks igatsugu valemid raamatutes (arvutasin ju oma elektrikatla nii välja) kus arvestatakse pinnasuurusi, soojustusmaterjali ja selle paksust, välistemp ja soovitud sisetemp, akende suuruste koefitsent jne. Lihtinimene neid arvutusi aga ei tee. Seepärast on tootja kirjutanud katlale juurde ka m2, et lihtsustada ostjale valikut. Seda peaks aga igaüks ise möistma, et m2 on ideaaltingimustes majale ... täpselt nagu tootja poolt antud auto kütusekulud - ideaaltingimustes (Eestis elusees neid pole).Külaline kirjutas: katla nagu ka mis iganes muu sarnase tehnoloogilise seadme hindamiseks ei kasutata m2 vaid ikka kW !!!
Re: zvake katel
näiteks tehakse katlaid väga erinevates riikides ja igas neis on oma arusaam "ideaaltingimustest" s.t. kliimast ja hoonete konstruktsioonidest jne. ehk kõik vajalikud parameetrid.
samas on ju äärmiselt suur vahe kui mees omale maja ehitab millel on ka pädev projekt ja kvaliteetne ehitus s.t. korralikult paigaldatud sojustus nii "maa all" seinas kui lae peal, tuuletõke jne. tänapäevased aknad ja nende õige paigaldus jne.jne.
ja siis on teine mees kes sai päranduseks vana maja millel pole ei soojustust ei seinas ega lae peal rääkimata vundamendi või põranda soojustusest, maja milles ahju välja lõhkus ja paneb katelt.
nendel majadel võib olla vajaliku võimsuse vahe vabalt 3x
ja kui üks valib odava katla ja teine kallima katla milledele on veel lubatud kW üks ja sama siis võib olla tegelikus hoopis teine.
m2 ja m3 pole võimsuse määramisel tähtsad kui sa EI VÕTA ARVESSE seda m3 ümbritsevat konstruktsiooni ja palju muid tegureid.
- overspeed
Re: zvake katel
Aga peaks ju.Külaline kirjutas: m2 ja m3 pole võimsuse määramisel tähtsad kui sa EI VÕTA ARVESSE seda m3 ümbritsevat konstruktsiooni ja palju muid tegureid.
Randolfe: kas sul torustikus kuskil mujal ka vee termomeetreid on peale katla enda oma ? Ennem ja peale pörandakollektorit ? Ennem ja peale korruse radikaid ? Mis need näitavad ?
- randolfe
Re: zvake katel
overspeed kirjutas:Ma pole ammu teemat jälginud ja teen seekordki vaid kiire postituse. Kui sul soovi, siis vöin mönda so tehtud pöletit oma katlas proovida, näiteks seda esialgsetki, et kas mul toimib so pöleti vöi mitte. Mul enda oma ikka veel originaal ja toimib kenasti, kuid on nüüdseks öige öhukeseks jäänud juba, kardan et viimane hooaeg talle ... hästi vastu pidanud roostevaba.
mingi aeg võiks tõesti neid katsetada,mul mitu erinevat varjanti
- overspeed
Re: zvake katel
Kui saarde taas tulen, siis hüppan läbi.randolfe kirjutas: mingi aeg võiks tõesti neid katsetada,mul mitu erinevat varjanti
- randolfe
Re: zvake katel
- overspeed
Re: zvake katel
- poleti01.JPG (117.34 KiB) Vaadatud 5791 korda
- poleti02.JPG (138.92 KiB) Vaadatud 5791 korda
- poleti03.JPG (94.55 KiB) Vaadatud 5791 korda
- poleti04.JPG (86.76 KiB) Vaadatud 5791 korda
- poleti05.JPG (119.81 KiB) Vaadatud 5791 korda
- poleti06.JPG (161.47 KiB) Vaadatud 5791 korda
- poleti07.JPG (149.95 KiB) Vaadatud 5791 korda
- randolfe
Re: zvake katel
kellel huvi siis vötku ühendust
- DSC_0723.JPG (47.35 KiB) Vaadatud 5736 korda
- DSC_0722.JPG (17.5 KiB) Vaadatud 5736 korda
- DSC_0721.JPG (19.33 KiB) Vaadatud 5736 korda
- DSC_0720.JPG (20.79 KiB) Vaadatud 5736 korda
- randolfe
Re: zvake katel
[quote="overspeed"]Ma vötan oma originaalpöletist ikka viimast,
- rokikas
Re: zvake katel
