Soemüüri lõõrid.
Koit
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 29 korda
Re: Soemüüri lõõrid.
Lugemata postitus Postitas Koit »
Standardis toodud gaasipilu ehk ikka mõeldud halupuuga kütmisel ja mõeldud töötama avatud siibriga. Mõte selles, et uue kütussekoguse lisamisel tekkivad suitsugaasid läheksid otse korstnasse, mitte kütteseadme lõõridesse. Kui nüüd peakski väike plahvatus tekkima, siis ei lõhu kütteseadme lõõre ära. Ju siis see väike sutsakas ei tee korstnale midagi, sest nendel kasutusel moodulkorstnad, kui omad tahke, või vedelkütteseadet. Kujutan ette Austerlaste nägu, kui nende käest küsida, et kas selline pilu suurus töötab ka siis, kui saepuru ja muud prahti hõõguvate süte peale visata. Saksamaal on korstnapühkijal paras labor kaasas, et vajadusel kindlaks teha mis rämpsu koldes on põletatud ja kui seal on midagi lubamatut, siis on sunniraha kindlustatud. Šveitsis ei tohi isegi ajalehega koldes tuld süüdata, vaid ainult süütetablettidega. Kui kodus lõhud vana puukuuri ära pead puitmaterjaali utiliseerima vastavas asutuses mitte ahjust läbi ajama. Kelel huvi, võib meil eramajade rajoonis õhtul natuke jalutada ja "värsket" õhku hingata, seal ninajärgi kõikvõimalike materjaalide lõhna tunda. Kaua meil nii lubatakse kütta ja teisi mürgitada, ei oska vastata, aga arvatavasti mitte kaua.
Koit.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Polemiseeriks siin sähenduse rajooni elanikuna veidi:Koit kirjutas:Kelel huvi, võib meil eramajade rajoonis õhtul natuke jalutada ja "värsket" õhku hingata, seal ninajärgi kõikvõimalike materjaalide lõhna tunda. Kaua meil nii lubatakse kütta ja teisi mürgitada, ei oska vastata, aga arvatavasti mitte kaua.
a) madalrõhkkonnaga lööb valdavalt ahjuküttega rajoonides korstnagaasid (suitsu) maadligi nii ehk naa - selle vastu ei saa ju muud moodi, kui kuumi/kuumemaid gaase korstnasse saates, millega kütteseadme kasutegurile põnts pannakse - on ju nii?
b) õhu "mürgitamise" seisukohalt pean ühelt poolt nõus olema (kuna näiteks kevaditi vingutavad oma aias kuluhunnikuid ka sellised tegelased, kellel kallid ja kallimad automargid õues seisavad ja kelle rahakotile riisutud lehtede utiliseerimine jäätmejaamades mingit erilist mõhnagi ei põhjusta), teisest küljest vaidleksin vastu - plasti- ja puitlaastplaadi põletamise vingu on aasta-aastalt vähemaks jäänud.
Rahvatervise seisukohalt oleks hoopis tulemuslikum keelata tervisejooksud, rulluisutamine, rattasõit jne automagistraalide läheduses - seda CO- ja tahmajäätmete sissehingamist ei saa üldefektilt vist eriti võrrelda mõne üksiku päeva "suduga" eramurajoonides
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Sellel jutul on iva sees. Julgeksin aga lisada, et selline variant ei tööta langevate lõõridega soome tüüpi ahjus. Seal on mistahes gaasil palju kergem minna otse üles, kui gaasipilu kaudu otseteed korstnasse.Koit kirjutas:...Standardis toodud gaasipilu ehk ikka mõeldud halupuuga kütmisel ja mõeldud töötama avatud siibriga. Mõte selles, et uue kütussekoguse lisamisel tekkivad suitsugaasid läheksid otse korstnasse, mitte kütteseadme lõõridesse...
Olen jälginud põlemisel gaasipilu toimet. Huvitav on see, et leek käib gaasipilus pulseerivalt. Ei ole sellist pidevat tõmmet sealt august korstna poole.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Praktilises elus plahvatusohtlikus koguses puugaasi tekke oht (puukütte puhul) saab olla vaid massiivse umbkoldega ahjudes.
Pliit + soemüür korral oleks see äärmiselt ebatõenäoline.
Et puudest puugaasi saaks ohtlikus koguses tekkida koos lõõridesse kogunemisega, peaks pärast puude koldesse asetamist kinnise siibri korral koldes 150...250*C temperatuur püsima pikemat aega.
Pliidi kolded ei ole sedavõrd massiivsed, see tähendab jahtuvad suhteliselt kiiresti.
Näiteks minu pliidil on kolde seinapaksus 5 cm, Sellest 40mm on šamott, siis 10..20mm õhkvahe ja plekist väliskest.
Selline pliidi kolde temperatuur langeb ilma tuleleegita lühikese aja jooksul.
Ja muide ahjude ja soemüüride ehitamisega tegelevatel isikutel oleks soovitav teada:
EVS 812-3 2007 punkt 2.2.5.3 kohustab: Siibrite ehitus peab olema selline, et oleks tagatud minimaalne õhu liikumine lõõris võimalike vingugaaside eemaldamiseks koldest.
Eks see abinõu aitab siis ka ohtlikul puugaasil korstna kaudu väljuda, muutes süsteemi nii öelda lollikindlamaks.
Koit
Koit.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ise mõtlen ikkagi selle gaasiava üle endiselt...et sellest on tõesti kasu umbkoldega ahjul...aga kui on tuharest ja lisaõhukanalid koldes...siis nende ava on palju suurem kust plahvatuse korral gaasid väljuvad ja koos tuhaga tuppa lendavad. Seega kahtlen,et sellest tegelikult kasu saaks olla...
Kas soojaks saab või mitte, selles pole kahtlust, aga kas reaalses elus on tänapäeval niisuguste kolletega pliitasid kellelegi vaja?Koit kirjutas: Saab väga hästi ka lappi tellisest laotud soemüüri soojaks, kui pliidil õige kolle.
Koit.
Seakartuleid enam keegi köögis ei keeda. Prioriteediks on tavaliselt, et pliit võtaks võimalikult vähe ruumi.
Siis peaks olema kohe prioriteet selline, et kas siis sisekujunduslikul kaalutlusel või, et pliit pole vaid toidutegemise eesmärgil vaid osaliselt või täielikult põhikütteks.
Otseühenduses korstnaga ei ole, aga kaudselt ikkagi on, kuna on ette nähtud töötama koos avatud siibriga.Robi 1 kirjutas:Ei ole Vuuk .... aru saanud...Gaasiava EI OLE OTSE KORSTNAGA ÜHENDUSES, VAID VIIMASE LÕÕRIGA!
Kui palju sellest kasu on, see on jah veidi ebaloogiline.
Ja kas niisugune pilu tõmmet ei või halvendada.
On meelde jäänud, et vaheseinad peavad olema õhutihedad.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Sa ei taha ometi väita, et vaheseinas soojus igavesti paigal püsib? Soojusülekanne, soojuskiirgus, lõõrisisene konvektsioon. Ei ole see vaheseina kivi ses suhtes mingi erand. Et sealt soojus vähe aeglasemalt tuppa kandub, seda küll. Ehk ongi parem - müür pikemat aega ühtlasemalt soe?Koit kirjutas:Põhjus selles, et keegi ei ole suutnud mulle selgeks teha kuidas vaheseina salvestunud soojus sealt välja pääseb?
- motamees
Nagu arvasingi, ei saanud sa tuhkagi aru ja sul ei olnud seega õigus.vuuk kirjutas:...Nagu arvasingi, pilu tööpõhimõtte osas oli mul seega õigus.
Pliit + soemüür korral oleks see äärmiselt ebatõenäoline...
Praktilises elus just pliitaga sellised plahvatusohtlikud olukorrad võivad tekkida, kuna sinna on loomulik lisada kütet juurde. Paljud ahjud köetakse ära ühe koldetäiega ja ohtlik olukord ei saagi tekkida.
Sinu pakutud puude kuivatamisega koldes tekkiv plahvatus on praktikas vähetõenäoline. Mõtlen siinkohal just restkollet. Soendan puid pidevalt koldes ette ja mingit anomaaliat sellest tekkinud pole. Siibris puudub läbivooluava.
Umbkoldesse ei tohi puid soenema panna, sest seal võivad nad lihtlabaselt põlema minna. Vingumürgitus on sel puhul tõenäoline. Koonusega restkoldesse ei jää tuhka ega sütt ja seal puud iseenesest põlema ei lähe.
Reglementeerimise all mõtlesin mingit valemiga määratud suurust.vuuk kirjutas:et oleks tagatud minimaalne õhu liikumine lõõris võimalike vingugaaside eemaldamiseks koldest...
Ja nagunii on see siibri lõikamine vaid soovituslik.
Kui juba siibril nurk ära lõigata, siis võib siibrist üldse loobuda. Gaasikindlad ahju uksed takistavad samaplaju gaaside liikumist, kui "katkine" siiber.
Koit
Koit
- Robi 1
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Koit kirjutas:Katse väga lihtne, kui aju välispind juba suht jahe võta puhastusluuk ära, pista käsi sisse ja katsu vaheseina.
ehitusremont@gmail.com
Aivard
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Aivard »
- Robi 1
Aivard
- Regulaarpostitaja
Soomes 14x14?Robi 1 kirjutas:Soomes oli see 14x14 tavaline lõõrimõõt ka ahjudel... Üldiselt ka toimis. Seega...ise kasutakse seda kindlasti ära pliitale.
Seal ju korstnakivid teises mõõdus ja vastavalt ka lõõrid.
- Robi 1
Aivard
- Regulaarpostitaja
Siit tekkib ka küsimus: Algselt oli see 14*14 korstna lõõr mõeldud kuivkäimla ventilatsiooni lõõriks.Suitsulõõri ja ventilatsiooni lõõri vahe on laotud serviti tellisest.Siin peitubki minuarust oluline oht.
Niikaua kui väike lõõr toimib ventilatsioonilõõrina on see servikivi isegi õigustatud,kuna soojendab paremini ventilatsiooni lõõri ja tõmme seal paraneb.Kui aga see servi kivi korstnas hakkab nüüd mõlemalt poolt kuuma saama siis on ju reaalne oht et see kivi kuumeneb lappikivist palju enam ja lükkab korstnale praod sisse.
Või mida targemad arvavad?
- Robi 1
Ma arvan, et kui lahtist kaminat ei tee sinn,siis nii suureks see kuumus ei lähe üht...
Aivard
- Regulaarpostitaja
- motamees
- Umbes 4cm vaheseina paksus.
- Vaheseinad.JPG (49 KiB) Vaadatud 6903 korda
Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Ärgem võtkem tänapäeval eeskuju.
Igaks juhuks mainin ikka ära äkki muidu mõni..............
Lugupidamisega
- Üks väga aga vana korsten 1.jpg (106.88 KiB) Vaadatud 6895 korda
Näide kuidas ei tohi, aga on kunagi tehtud ja sellisena töötanud ligi 100 aastat.
- korsten.JPG (177.36 KiB) Vaadatud 6878 korda
Kaks lõõri mõõtmetega ca 25*25cm. Ja vahesein nende vahel oli servitellis, ehk 65 mm
Korstnapitsi osas oli see õhuke vahesein 3 rea jagu ära pudenenud, puudu. Ja allpool kulunud õhukeseks ning seisis vaevalt koos.
See korsten oli laotud pööningu osas savi-baasil seguga ja servikivi vahesein polnud seotud ühestki kohast ei traadiga, ega kiviga, aga püsis.
Lisaks oli puit-tala paigaldatud täiesti vastu korstent ja selle vastas oli kivi kohati poolest saati ära lagunenud, ehk kivist oli alles 5..6 cm, mis kaetud paksu pigikihiga. (mainin ka, et metallpliiti seal majas polnud, aga korstnalõõrid pigitunud)
Toonitan juurde, see on näide, kuidas ei tohi.
- motamees
Ilmselt oli pildistamise mõte olemasoleva olukorra "kaardistamine". Ju siis midagi niisugust, millega meid Peetripoeg kusagil postituses "ähvardas". Kaardistamise arve ei ole väike.
Meil ei tasu praktiseerida nii kitsaste vaheseinte tegemist. Kusjuures kivid ei ole üldse kulunud. Lihtsalt paar ülemist kivi on ära kukkunud ühe kivi lagunemise tõttu. Ilmselt oli praak kivi. Ärakukkunud kivid olid lõõris ja täiesti terved.
