St kui suure vahe maksimaalselt harjakivi ära katta suudab?
Katuse hari (horisontaal)
Samuel
Lugemata postitus Postitas Samuel »
Monieri juhend ütleb, et viimane roov tuleb panna 2,5 cm sarika tipust allapoole. Kas võib ka rohkem?
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Katuse hari (horisontaal)
LAF muutub erinevate katusekallete korral sellepärast, et katusekivid on mahulised. Mida madalama lainega kiviga tegu, seda väiksem on see muutus. Vajalik on see selleks, et harjakivi ulatuks piisavalt erineva katusekülje kive üle katma. Kel katusekivid on juba kohal see saab ka harjakivi ja reakividega antud sõlme täpselt maas valmis modeleerida, et sealt paras mõõt kätte saada.
Monierile anna teada, peale katuse kalde, siis ka oma katusekivi mark.
taastaja
Kõik sõltub katusekivi tüübis. Erinevad lained, erinevad kivi "kannad" jne. Näiteks savikivide puhul on eriliselt oluline, et ülemine reakivi oleks maksimaalselt üleval (harjaroovile võimalikult lähedal), et harjakivi kataks ära ka lukusoone. Betooist kahelaineline: nooh.. tavaliselt on selliste kivide puhul LAF = 20mm. Jällegi. See ei pea alati nii olema. Nagu Taastaja mainis - kõike saab kas katusel või maas modeleerida. Vaadake lihtsalt, et harjakivi oleks toetatud 3-st punktist (harjaroov ja mõlemad ääred reakivide vastu)
Ikka edu!
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
taastaja
Ikka edu!
www.monier.ee
Saamuel
Lugemata postitus Postitas Saamuel »
Roov on paraku juba paika pandud, ent ülemine roov tuli harjast niivõrd kaugele, et kui panen kaks reakivi harjale vastastikku paika siis jääb nende vahele 174 mm (roovi samm oli 1 mm liiga väike).
Mõõt siis lainetipu välimisest äärest lainetipu välimise ääreni.
Dilemma on, et kas võib nii jätta või peab roovi lahti võtma ja õige sammuga paigaldama? Tüüp on Protector.
AHEL
mis sul hetkel roovi samm on.harjakivi laius on monieri lehel muidu230/260mm ,kuid see jääb väga nibin nabin.milline harjatihend tuleb.üks võimalus oleks paari kolme viimast roovi tõsta,kuid siis ei ole välimus õige.
Saamuel
Tegelik samm on 343, vaja olnuks 344 (kiviridu 21). Konsulteerisin Monieriga, et võib jääda küll nii nagu on, vajadusel kasutada laiemat harjatihendit - Metalrol.
Monier
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Terv!
Variandid sellised:
a) Kasuta laiemat harjatihendit. Kui see katab ära.
b) Võta lahti ülemised 4-5-6 roovi. Arvestus võiks olla selline, et iga roovi liigutad üles 2,5-3 mm. Siis ei jää veel visuaalselt häirima. ja kui on vaja 10 mm tõsta, siis jaga näiteks 10 / 2,5 = 4 roovi tõsta. või siis kui 15 mm tõsta siis 15 / 3 = 5 roovi tõsta 3 mm jagu.
Edu!
Variandid sellised:
Edu!
www.monier.ee
www.monier.ee
Monier
Terv!
Variandid sellised:
Edu!
Variandid sellised:
Edu!
www.monier.ee
www.monier.ee
Katusepakkuja
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Varianti a ei soovita, harjakivi peab korralikult reakivi katma, muidu poleks paigaldusjuhendil ja selles toodud mõõtudel mõtet.Monier kirjutas:Terv!
Variandid sellised:
Edu!
Korralik katusepaigaldaja võtaks kogu katuse maha, jagaks paigaldusjuhendi kohaselt räästa- ja harjaroovi sobiva kivridade arvuga, ning paigaldaks roovid ja katusekivi uuesti.Kui keegi pani abi korras ilma rahata või paigaldasite ise, võiks kasutada hädapärast teist varianti.Kui paigaldas raha eest nn.katusemeister, peaks ta oma praagi ümber tegema või oskajale ümbertegemise töö kinni maksma.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Võimalus ole veel, kui harja kokku ei saa (või soovitakse midagi muud) lasta nn harjakivi teha millegist muust, vastavalt mõõtudele! Pildil vaskplekist harjad
Kunagi nolgina, kui vanamehega kivikatust ladusime (tegl mina ladusin, vana ei viitsind ronida) siis reakivid õnnestus küll eraisikult osta, aga harjakiva ei võlunud välja kuskilt. Aeg oli selline nagu oli. Vana tegi siis vaskplekist V- kujulised künad. Ümarale palgijupile tagus/voolis lohud sisse st. kopeeris s-kivide lohkude rütmi ja selle peal tagus need V- künade mõlemad ääred lainesse, kivikatuse harja kujuliseks. Nii saimegi päris ilusa ja tiheda katuseharja vasest. Meil oli jälle seda kraami käes
ajad olid sellised....
- cu plekist harjakivid.jpg (42.21 KiB) Vaadatud 2388 korda
ärge sõimake,aidake mind.
Katusepakkuja
Kui soov või reaalsus ilma praagi parandamiseta olukord lahendada, leiab variante kindlasti mitmeid, aga korralikud (näiteks suurema katvusega harjakivid, mida näiteks Hollandis rookatuste harja katmiseks kasutatkse või vasest katusekivid, mida katusepinnalt taimestiku tekkimise kaitseks kasutatkse), lähevad vist kallimaks kui roovi ja kivi uuesti paigaldamine.Odavamad-näiteks plekist harjakate analoogselt profiilplekkkatusele -jälle kiviga välimuselt-kestvuselt mittesobivad.Kui praagitegijat võimatu" tabada-vastutusele võtta", on ainuke mõistlik ja ökonoomne variant eelpool soovitatud paari viimase roovirea sammu suurendamine.taastaja kirjutas:Võimalus ole veel, kui harja kokku ei saa (või soovitakse midagi muud) lasta nn harjakivi teha millegist muust, vastavalt mõõtudele! Pildil vaskplekist harjad![]()
cu plekist harjakivid.jpgKunagi nolgina, kui vanamehega kivikatust ladusime (tegl mina ladusin, vana ei viitsind ronida) siis reakivid õnnestus küll eraisikult osta, aga harjakiva ei võlunud välja kuskilt. Aeg oli selline nagu oli. Vana tegi siis vaskplekist V- kujulised künad. Ümarale palgijupile tagus/voolis lohud sisse st. kopeeris s-kivide lohkude rütmi ja selle peal tagus need V- künade mõlemad ääred lainesse, kivikatuse harja kujuliseks. Nii saimegi päris ilusa ja tiheda katuseharja vasest. Meil oli jälle seda kraami käesajad olid sellised....
