Soemüüri lõõrid.
edvard.
On tänanud: 24 korda
Re: Soemüüri lõõrid.
Lugemata postitus Postitas edvard. »
Tere , ole uus foorumlane , loen ja vaatan pilte korstendest ning mõtlen siin omi mõtteid - kas polnud ensv ajal näiteks nelja lõõriga korstna puhul nõnda , et välimised lõõrid olid ventilatsiooniks ( kuivkäimla ja köök ) keskmised aga küttekolletele , vent . lõõrid käisid siis niiütelda katiku eest ka ?
Aivard
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Aivard »
Ülevalt nägi minu korsten ikka tunduvalt parem välja,aga noh,ta pool sajandit noorem ka.Oma 60 aastat tuleb ikka ära.
Eelime korstna pits oli silikaatkivist.Uus sai laotud ka silikaadist,ainukese vahega,et siis lõõride vahesein sai lappi ja ülevalt veidi kitsenev.Tõmme läks sellega ikka oluliselt paremaks.Ainult ei tea kuidas see uus silikaat seal vastu peab,räägivad,et vanemad mudelid pidid tugevamad olema.Igatahes 50 aastat pidas korralikult vasu ja oleks veelgi pidanud,kivid ise eriti pudedad ei olnud.
Palju muidu maksab korstna ülevaatus seest.Siis mingisuguse kaameraga vist.
Aivard
On tänatud: 4 korda
Kuidas lahendada olukord,kui ühelt poolt suubub korstnasse altühendusega ahju lõõr ja teiselt poolt altühendusega pliidi soemüür? Teatavasti peab nende kahe ava kõrguste vaheks jääma ca 70 cm.Kas on siis mõttekas tekitada soojamüüri sisse 70 cm tõusulõõr või teha siis juba ülaltühendusega soemüür, või on veel variante.Soemüüri päris ülaltühendusega ei tahaks tegelikult.
Kui sa tahad täpselt mööda seadusetähte käia, siis pead soemüüri lõppu tegema väikse tõusulõõri. Igaljuhul peab suits soemüürist väljuma alt.
pottkivi
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
motamees kirjutas: Igaljuhul peab suits soemüürist väljuma alt.
:?: :?: :?: :scratch:
Parimat.
Mati Malm
http://www.kodusoe.ee
Aivard
On tänatud: 4 korda
Siis võiks põhimõtteliselt nii teha,et soojamüüri ja korstna vahele eraldi väike tõusulõõr mis suubub natukene ülevalt poolt korstnasse.Siis see vahe mis ülevalt poolt lahti jääb, saab lihtsalt kividega täis laduda ja jääb ka vaheseina toestama.Või on selline asi keelatud.Muidugi mitte kandev vahesin.
pottkivi kirjutas:... :?: :?: :?: :scratch: ...
Võid ju asja vaadata uue nurga alt, siis saad aru. Veskis kinni olles ei ole alt väljumine oluline.
Aivard kirjutas:...Siis see vahe mis ülevalt poolt lahti jääb, saab lihtsalt kividega täis laduda...
See ülemine osa on sooja seina soojenev osa.
Ülemise kupli sees on soe kinni, altpoolt väljub juba jahtunud gaas. Või tahab keegi kooli füüsikatundi vaidlustada?
Mõlemad vaadake https://www.youtube.com/watch?v=0bBHeO8Z7Wk
Sinine on suvesiiber. Roheline üldsiiber. Aa, roheline siiber tuleb panna sooja seina korstnasse suubumise kohta, muidu ei saa ahju gaasid liikuda.
Gaaside liikumine
Gaaside liikumine
Aivard
On tänatud: 4 korda
ok,tänud vastamast!
pottkivi
On tänatud: 9 korda
motamees kirjutas:
Ma ei mäleta , et Aivard oleks küsinud nn. Karjala soemüüri kohta (on vanem Veski raamatust), mille joonise lisasid ning mis on üks paljudest võimalikest soemüüri lahenditest.
Ps.Füüsikaseadused kehtisid ammu enne Veski raamatu ilmumist ning kinni ei ole ma milleski. Lihtsalt minuarust on vastutustundetu midagi postulaadina välja kuulutada,ilma täpsustavat viidet lisamata.
Parimat.
Mati Malm
pottkivi kirjutas:...Ma ei mäleta , et Aivard oleks küsinud nn. Karjala soemüüri kohta ...
Karjala soemüürist räägid sina. Aivard tegi teema ja uurib soemüüri kohta. Postitus oli mõeldud just teemaalgatajale. Sellegipoolest vastasin sulle ja suunasin sind väheke, mul pole kahju.
pottkivi
On tänatud: 9 korda
motamees kirjutas:
Tuhat tänu Motamees :hello:
Aga kuhu sa mind siis suunasid :hmm:
Parimat.
Mati Malm
pottkivi kirjutas:Tuhat tänu Motamees ... Aga kuhu sa mind siis suunasid ...
Võta heaks.
Suunasin sind Murmanski pottsepa ahjukoolitusele. Kas linki pole siis näinud?
Ruudi
On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Ruudi »
motamees kirjutas:Kui sa tahad täpselt mööda seadusetähte käia, siis pead soemüüri lõppu tegema väikse tõusulõõri. Igaljuhul peab suits soemüürist väljuma alt.
Tavalise sooja müüri puhul võib teha ka nii, et viimasest tõusulõõrist pöörab suitsugaas veel alla nn suvelõõri ja väljub keskelt.
pottkivi
On tänatud: 9 korda
motamees kirjutas:
Võta heaks.
Sorry Motamees ma ei saanudki kohe aru, et sa seda etnograafilise sisuga linki:
https://www.youtube.com/watch?v=0bBHeO8Z7Wk õppematerjaliks pead. :doh:
Mõtlesin lihtsalt, et saarlase huumor :blush:
Parimat.
Mati Malm
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
pottkivi kirjutas:
motamees kirjutas:
Võta heaks.
Parimat.
Mati Malm
Oksekas ju...
teadja
motamees kirjutas:
Võta heaks.
Tuleb välja, et sul Motamees peale koolituse ka huumorimeel säilinud!
pottkivi kirjutas:
motamees kirjutas:
Võta heaks.
Parimat.
Mati Malm
Pottsepa koolitus
Koolitus toimub15. aprill - 17. mai 2013 mahus 120 tundi
Koolitus toimub esmaspäevast-reedeni 9:00-16:30 Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskuses aadressil Tähe 127 E.
Koolituse läbinu: Koolituse eesmärk on anda koolitusel osalejatele piisavad teadmised pottsepatööst ja müüritud kütteseadme ehitamise oskused.
Koolituseläbinu:
•oskab töökohta korraldada kesktasemel
•tunneb tööohutuse nõudeid ehitusel ning küttesüsteemidele kehtivaid tuleohutusenõudeid
•tunneb pottsepatööde üldtehnoloogiat
•tunneb pottsepatöö töövahendeid ja oskab neid kasutad
•tunneb kütteseadmete ja korstnate ehitusmaterjale
•oskab telliseid ja šamotte töödelda
•oskab ehitada tellistest pliiti koos soemüüriga
•oskab vormistada küttesüsteemi dokumentatsiooni.
Koolituse teemad:
•Kütteseadme tüübid, kütteseadme ehituse terminoloogia, küttesüsteemi osad ja nende omadused
•Soojusfüüsika põhimõisted, ruumi soojavajaduse arvutamine, kolde ja lõõride tehnilised arvutused
•Tuleohutusnõude küttesüsteemide ehitusel
•Tööohutus pottsepatöödel
•Kütteseadmete dokumentatsioon
•Pliidi ja soojamüüri ehitus
•Müüritud küttekolde ehitus
•Õhkkütte kamina ehitamine/paigaldamine
Lektorid:Koit Koppel pottsepp - koolitaja. OÜ Pottseppmeister tegevpottsepp, alates 2007 aastast täiskasvanute koolituse lektor-praktika juhendaja Tartu kutsehariduskeskuses, MTÜ-s Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus, pottsepp III kutsetunnistus.
Paul Pääso - pottsepp - koolitaja, pottsepp III kutsetunnstus.
Annes Andresson - OÜ Ahjutarve juhataja, MTÜ Eesti Pottsepad liige,alates 2007 aastast täiskasvanute koolituse lektor
Peeter Kaitsa - Päästeameti Lõuna Päästekeskuse insenertehnilise büroo vaneminspektor
Koolituse maksumus 1080.- eurot (sisaldab koolitusmaterjale).Täiendav info ja registreerimine:Sigrid Ester Tani tel 52 99 478 e-post: kvteabekeskus@gmail.com
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Kena oleks kui koolitaja kodulehelt oleks muu info hulgast lihtsasti leitav ka koolitusluba.
Viimati muutis vuuk, 10 Veebr 2013, 10:28, muudetud 1 kord kokku.
pottkivi kirjutas:... Mõtlesin lihtsalt, et saarlase huumor ...
Huumor huumoriks aga äkki Mati seletab lahti gaasipilu olemuse. Miks ja kuidas töötab? Valemit pole vaja, rahvakeeli. Nii, et ka kolme klassi haridusega külasepp aru saaks.
Minu mäletamist mõõda on just Pottkivi kunagi rääkinud sellest gaasipilust ja oleks tõesti huvitav uuesti kuulata.
Ise olen ka palju mõelnud sellel teemal ja leian, et kui ahjul on palju lõõre,siis kipub viimast lõõri tahmama ja ka rikub korstent. Kuna gaasipilu on ühenduses just viimase lõõriga,siis ta aitab seda soojendada ja suunab ka korstnasse rohkem soojust. Seega kasulik asi...aga kuidas ta hoiab ära gaasiplahvatuse...seda ei oska seletada ja oleks huvitav teada...?
Koit
On tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Koit »
Tänan, Koit!
Eksislikult pidasin koolitajaks MTÜ-d Eesti Pottsepad.
Aga jah, koolitajaks KVT ja registreering täiesti olemas. :)
Vabandan!
Jõudu Teile!
ahti29
Lugemata postitus Postitas ahti29 »
Tere.Hakkas huvi pakkuma see altühendus.Mul nimelt korsten ja soemüür jäävad ühele joonele selliselt,et nende vahel on vendilõõr.Seega tuleb teha rõhtlõõr n.ö ümber nurga.Ka enne oli selline lahendus.Ja hästi ei kujuta ette,mismoodi seda rõhtlõõri sinna riputada,et see ka kena oleks silmale vaadata.Aga kui lahendada altühendusega,saaks veel lisaks mugava leso moodi asja. :)Pliit tuleb osaliselt soemüüri ette,leso oleks sel juhul vasakul justkui madalam pliidi pikendus.Kuidas peaksid lõõrid soemüüris sel juhul olema?
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Mina lahendasin asja nii,et põrandale ehitatud rõhtlõõri tegin kahe kanaliga. Soojamüüri ja ühtlasi ka rõhtlõõri alumine kanal on ühendatud pliidiga. Sellest alumisest kanalist sai alguse ka soojamüüri tõusulõõr millele järgnes kaks laskuvat lõõri ja mis lõpevadki ülemise kanaliga. Ülemise kanali siiber avab pika ringi, alumine on aga n.ö suvesiiber ehk avab otsetee korstnasse.
Lugupidamisega:
Andres
Gaaside plahvatuse jutt kerkis üles antud teema keskel ...
virgor kirjutas:Ei tea mina ka midagi sellest ahjude ja müüride õhku lendamisest.Nende paljude aastate jooksul oleks pidanud ikka midagi kuulma. :scratch:
Netiavarustes olemas järgnev jutt. Olemas ka täiesti reaalne inimene selle taga ja nüüdseks ära lõhutud ahjupottidest kamin.
keegi netiavarustest kirjutas:...kuidas kõik alguse sai, mees küttis vana kaminat saepuruga, uus ämbritäis läks kaminasse ja tuli kustus ära, all söed tootsid edasi puugaasi ja seda läks lõõridesse ja korstnasse ja siis tuli leek ka puru kuhja alt välja - käis järjest mittu plahvatust - kandiline kamin muutus ümmarguseks. pere istus samas diivanis ja irvitasid - kõik oli olemas (suits, tuli, plahvatus, hull geenius - mina) ainult hullu geeniuse naer puudus.
