luugiga keris / saunaahi
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Lugu selline, et tarvis teada kuidas olid vanasti ehitatud luugiga saunaahjud nagu "Kevades"
Eesruumi pool peaks jääma lahtine nagu kamin ja leiliruumi poolne osa peaks olema nii, et kerisekivid on metallist luugi taga.
Kuidas sellises ahjus suitsulõõr liikuma peaks? Kuidas ja mille abil kerisekivid toetatakse? võlvile?
Loodan, et keegi saab aidata....misiganes moel (mälestused, pildid, kokkupuude vms)
Re: luugiga keris / saunaahi
:) kohe kõrval on selline teema olemas...
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
Tekkis küsimus, kas soomesaunaahjust erinev küttekeha huvi on välisilme või leili enda omapaära pärast ? Sama küsimus ka suitsusauna kerise huvilistele ?
Heino Soon. Kuressaare
jeff01
vabandan jh liiga rutakalt tehtud teema pärast, veidi allpool oli tõesti väga abistav teema juba olemas.
Eesmärk raudahjust miskit erinevat proovida.....kahjuks mitte mu oma kodus.
Selline ahi võib ka rauast kestas olla,tähtis,et tuli käib labi kivide. Leil on nagu öö ja päev, võrreldes tavalise saunaahjuga.
loonik
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik »
heints kirjutas:Tekkis küsimus, kas soomesaunaahjust erinev küttekeha huvi on välisilme või leili enda omapaära pärast ? Sama küsimus ka suitsusauna kerise huvilistele ?
Mul on majas soome tüüpi saun olemas. Parim saun on aga siiski eraldi palkidest väike hoone. Hing puhkab argipäevast ning seal sooviks erinevat lahendust olemasolevale kerisele. Maasauna kerise puuduseks on pikk kütmise aeg ja suhteliselt suur puude kulu. Leil on aga mõnus niiske ja õhk leiliruumis hoopis teine.
Arvo Veski raamatus "Ahjud, pliidid, kaminad" liigitab autor sellised kerised suitsukeristeks. Alaliigid omakorda maasaunakeris, tellistest kastkeris ja plekk-kestaga keris. Rauast Soome sauna keriseid nimetatakse seal puhaskeristeks.
Saaksin selle lõigu raamatust siia üles laadida aga kahjuks ei oska. Kerise ehitamise õpetust rida-realt seal kahjuks ei leia.
Tegelikult võiks need kaks sama teemat modede poolt kokku liita.
Vot selle puude kuluga on nii ja naa...sest oleneb kas tahetakse kiirelt saunas lihtsalt pesta või tegelikult nautida. Üks mu tuttav arvas ka,et vahetab " kaasaegsema" ahju vastu välja ja hoiab puid kokku,aga tegelikult ta kokku midagi ei hoidnud. Puid raiskab ikkagi selline lahendus,millel pole tuharesti ja liiga madal kolle.
loonik kirjutas:... Alaliigid omakorda ... plekk-kestaga keris...
Ruum oli nii väike, et kogu ahi ei mahtunud peale.
Mingi ettekujutuse ikke saab
heints
Aastat 20 tagasi oli ka meil vennaga plaan saun ehitada, aga mitte kuiva kuuma leiliga, vaid pehme niiske leiliga nagu vanatüübi ahjud andsid, millel leil käis läbi kerise. Aga need olid ebemugav ja kaua kütta, seepärast venna ütles, et kroonus Siberis oli sauna seina sees raudtoru mille sees kerise kivid, mida teisepoolt seina kuumaks aeti . Senna seina sisse auku uhati leili ja leil oli mõnus pehme .Hakkasime nuputama puhta kerisega sarnast ahju. Välja kukkus üsna hea asi, tund kütmist ja sauna, leil mõnus niiske kõik oleme rahul . Ahju küljed said villatatud, nagu võileib .
Jaanus2
Lugupeetud Heints, nagu aru saan, toimib see keris sama moodi nagu soome sauna puhaskeris - suits läbi kerisekivide ei lähe ja soojendab toru külgedelt. Mis teeb selle kerise leili siis pehmeks ja niiskeks ja erinevaks soome kerise leilist? Keris ise on väga põnev.
Jaanus2 kirjutas:... Mis teeb selle kerise leili siis pehmeks ja niiskeks ja erinevaks soome kerise leilist?...
Nagu aru olen saanud, on ahi hoopis teises ruumis. Leiliruumi tuleb soojus ainult kividest ja siis õige vähe selle toru sisemistest seintest. Leiliruumis ainult auk seinas. Pildilt ka näha pikendatud toruosa.
heints
Just, leiliruumis on ainult auk, kus kivid sees.
Järgmise toruahju tahaks juba teha kivist ja toru muidugi rauast
heints
Plaan siis selline ja see võiks juba asuda leiliruumis.
Ma arvan, et pehme leili teeb see, et keris ei anna kuiva kuuma leiliruumi ära sest nad on nagu koopas .
Jaanus2
Sinna toruotsale võiks veel kuumuskindlast plaadist kaane ette panna, mis on ees, kui parajasti leili ei visata. Siis on see umbes nagu Soome Ukkotonttu termoskeris, aga hulga odavam. Sama hea kahtlemata. Hea mõtte sain, tänan!
Üks küsimus veel puukeriste kohta üldiselt. Kui sauna planeering ei võimalda seda kohe korstnajala kõrvale asetada, kas on mingi võimalus teoreetiliselt panna korstnast paari meetri kaugusele? Nii pikka rõhttoru vist reeglid ei luba, aga lesotaolist lõõri? See toetuks ilusti eraldi seinale parajal kõrgusel ja ei ripuks õhus. Saunakerise suitsugaasid on päris kuumad ja seda muret vist ei ole, et korstnasse liiga külm suits jõuab. Lisaks kütaks see lõõrijupp saunaruumi, mis ka ülearune ei ole. Sellise termoskerise puhul (kere ka isoleeritud) pole ülekuumenemise ohtu karta, aga kerise üldine kasutegur tõuseks. Põhimure on ikka see, et kerist ei saa panna hästi korstna kõrvale. Kas sedasi võiks teha või keelab mingi eeskiri?
jeff01
Minul on vinklitel slepe läbi vannitoa köögi soemüüri külge ja korsten on köögiga külgnevas toas omakorda :D Toimib seni kenasti.....5 aastaga mis kasutanud olen pole lõõri isegi puhstada olnud vaja....ju on tõmme piisavalt hea. Sisse ajanud pole kah kunagi, korstnapits pole kah lõhki
heints
Jaanus2 kirjutas:Sinna toruotsale võiks veel kuumuskindlast plaadist kaane ette panna, mis on ees, kui parajasti leili ei visata. Siis on see umbes nagu Soome Ukkotonttu termoskeris, aga hulga odavam.
Olen mõelnud sellel, mõte on hea, metallkaan käib küll
