Vundament kivivoodriga majale
Lugemata postitus Postitas MARKO303 »
Kas penoga ( plokkide keskele või välja poole)? Millised on üldse varjandid ?
Tänan vastamast
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Vundament kivivoodriga majale
Kas hakkad maja ehitama või projekti tegema.MARKO303 kirjutas:Tere. Plaanis on hakata maja ehitama 1,5 korruselist 16x16 on maja mõõdud. Millist vundamenti soovitate teha? Maja soojustus tuleb välja poole. See peab olema küllalt lai, seega äkki on soovitusi milline oleks kõige õigem ja soodsam lahendus?
Tänan vastamast
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
- nulltsükkel11.jpg (195.53 KiB) Vaadatud 8196 korda
- On tänatud: 336 korda
Pinnase ja liigvee kohta polnud sõnakestki, ka see võib ühtteist muuta.
Lugemata postitus Postitas Roger10 »
Kindlasti on vajalik vundamendi ja seina vahel horisontaalne hüdroisolatsioon.Roger10 kirjutas:Ei teagi kas sain Piirfeldist ühes eelnevas teemas aru aga soovitav on hüdro nii taldmiku peale kui vundamendi väliskülgedele kuni pinnaseni, ehk see mis jääb õhu kätte jääb mastiksist puhtaks. Täisvundamendil tee lihtsalt vundament laiem ja peno pole vajagi kui keldrit ei tee. Aga ma pole insener, selline mulje on lihtsalt varasemast jutust jäänud.
Vertikaalne hüdroisolatsioon ei pruugi olla vajalik. Kui hüdroisolatsioon paigaldada, siis tuleb lähtuda kõigepealt sellest, mida nimetatakse hüdroisolatsiooniks.
Sellest on veel vähe, kui paigaldada hüdroisolatsioon alla ja külgedele. Paigaldatud peab olema selliselt, et kogu see membraan kannataks ka vajadusel vee survet. Pärast paigaldamist, enne tagasitäitmist tuleb seda kaitsta võimalike vigastuste eest. Allas ka nende tingimuste olemasolul saab seda nimetada hüdroisolatsiooniks.
Näiteks jala hüdroisolatsioon on kummik. Kui sellega naela otsa astuda, siis see pole enam hüdroisolatsioon.
Peno on vajalik külmasilla tõkestamiseks välisseina alumisse piirkonda. Juhul muidugi, kui see külmasild mingisuguse teise lahendusega ei tõkestata.
Vanade majade vundamentidele hüdroisolatsiooni ei tehtud. Pole nagu märgata, et vundamentide eluiga oleks lühem majade elueast. Pigem vastupidi.
Kivid on olnud maa sisemuses ilma hüdroisolatsioonita miljoneid aastaid ja midagi nendega ei juhtu. Millised argumendid võiksid olla, miks see "kummik" vundamendile tavaolukorras tänapäeval peaks ehitatama? Minu arvates selle korralikult ja õigesti ehitamine on üsna töömahukas ja kallis. Peab olema ju põhjus, miks seda teha.
Niiskuse pääsu tõkestamiseks muudesse konstruktsioonidesse on ju lihtsamaid ja odavamaid lahendusi.
betoonivalu
Lugemata postitus Postitas betoonivalu »
Ei olnud hüdrot ega soojustust. Miks siis nüüd peab olema? Kivist vundamendi ja seina puhul ei saa vist ideaalselt sooja põrandat, ehk ilma soojustuseta vundamendis ei saa sokli sõlmes külmasillast lahti.vuuk kirjutas:Miks aga on vajalik tõkestada niiskuse sattumine vundamendi sisse, kui see ehitada vees mittelahustuvast ja külmumiskindlast materjalist?
Piltlikult: Kui asetad kuuest küljest soojustatud kasti (maja) soklile, siis kuhu jääb külmasild?Külaline kirjutas:Ei olnud hüdrot ega soojustust. Miks siis nüüd peab olema? Kivist vundamendi ja seina puhul ei saa vist ideaalselt sooja põrandat, ehk ilma soojustuseta vundamendis ei saa sokli sõlmes külmasillast lahti.vuuk kirjutas:Miks aga on vajalik tõkestada niiskuse sattumine vundamendi sisse, kui see ehitada vees mittelahustuvast ja külmumiskindlast materjalist?
taastaja
Kuidas saab põranda ja seina soojustus kokku, kui vundament ja sein on laotud näiteks columbiast ja vundament on ilma soojustuseta?Külaline kirjutas:Piltlikult: Kui asetad kuuest küljest soojustatud kasti (maja) soklile, siis kuhu jääb külmasild?Külaline kirjutas:Ei olnud hüdrot ega soojustust. Miks siis nüüd peab olema? Kivist vundamendi ja seina puhul ei saa vist ideaalselt sooja põrandat, ehk ilma soojustuseta vundamendis ei saa sokli sõlmes külmasillast lahti.vuuk kirjutas:Miks aga on vajalik tõkestada niiskuse sattumine vundamendi sisse, kui see ehitada vees mittelahustuvast ja külmumiskindlast materjalist?
taastaja
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
- Põllumajake.png (567.45 KiB) Vaadatud 7749 korda
Maja võiks ehitada ikka kõrgema künka otsa või siis tuleks null-tasapind tõsta võimalikult kõrgele. Maja ümber olevat pinnast täita selliselt, et jääksid tugevad kalded majast eemale.
Kivimajale pole soovitav kindlasti madalvundament. Vundamendi tald viia vähemalt 1...1,2 m sügavusele maapinnast. Või siis täita juurdeveetava pinnasega.
Illustratiivne pilt kivimaja vundamendist:
- vundament.png (574.87 KiB) Vaadatud 7749 korda
- Ungru_vant_sokkel.png (524.48 KiB) Vaadatud 7732 korda
Selliselt olen ladunud küll peamiselt fassaade ja aiamüüre, aga ka vundamendi sokleid.
Ungru kivi külmakindluse klassiks deklareeritakse 100 ts. Nii, et peaks olema igati sobilik soklite viimistluseks.
Rohkem infot selle materjali kohta leiate siit:
http://www.vuuk.ee/ungruvant.html
http://www.vuuk.ee/looduskivi.html
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
- rokikas
See "kohalikkus" hõlmab ka naaberriike nagu elu näitab ja mingit eesti ehitusturu omapära siin küll ei paista.Külaline kirjutas:enamus kohalike materjalide tootjad
ehitusremont@gmail.com
Aga kes siin soovitab? Vastupidi - pildi all on öeldud, et mina niisuguseid lahendusi ei saa soovitada.rokikas kirjutas:Järve ehitamise soovitusega võiks ju kaasneda ka soovitus kasutada hüdrotehnilist betooni! Oleks ehk tiba korrektsem kogu jutt ning võiks ju lisada et sellised juhtumid siiski erandid ja enamus maju ei ehitata vette!
Püüdsin vaid pildiga vihjata, millest on tänapäeval aktuaalne vundamentidele "kalamehe kummikute" jalga panemise lahendus.
Ehitatakse sohu ja üritatakse drenaažiga vastumäge vett ära juhtida.
Paraku drenaaž toimib seni-kaua, kuni veel on kusagile minna.
Ja kui "kummik" kah katkine, nagu nähtud-kogetud...
Sellest ongi, et parem minna kindlamate lahenduste peale, (millest ju kõneleb meile ka austatud insener Alar Piirfeld)
