Plokksein + EPS + tuulutusvahe + tellisvooder
Lugemata postitus Postitas AnnaAbi »
Kas ehitusfüüsikaliselt või mingitel muudel pühjustel on siis EPS tuulutatava fassaadi puhul tõesti nii ebasobiv?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Plokksein + EPS + tuulutusvahe + tellisvooder
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
- rokikas
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Kandev osa oli 190mm Columbia-kivi õõnes-betoon-plokk. Soojustuseks EPS. Välisvoodriks Ungru looduskivi.
Välisvoodri ja soojustuse vahel õhkvahe ca 30mm.
Osaliselt oli välisvoodiks ka puidust voodrilaud.
Et käed juba natuke "sügelevad"ehitamise järele, siis ehitasin virtuaalkujul ühe niisuguse välisseina siia ilustratsiooniks:
- Välissein.jpg (109.28 KiB) Vaadatud 6652 korda
Seina kogupaksus on 455 mm. U-arv ligikaudu 0,2, mis tänasel päeval kipub juba natuke "lahjaks" jääma, aga samas on sellisel seinal kindlasti võrreldes teiste seinatüüpidaga väga hea soojasalvestusvõime, mis ka on mõnel juhul ju oluline. Kui veel ära ka betoneerida õõnsused, siis ...
Lugemata postitus Postitas Roger10 »
Kas on ka mingi põhimõtteline vahe miks eelistasid joonises kasutada Columbiat ja mitte fibot?
Ja kas 200 EPSi kasutamine annaks tugeva võidu?
Soojapidavus halveneb, kuna beton on hea soojusjuhtpalju see betooniga täitmine soojapidavust tõstab?
Betoon lisab tugevust ja massiivsust. Eramute puhul tugevus küll alati ei määra, kuna õõnesbetoonploki sein ületab ka ilma betoneerimata kergplokk-seinte tugevust. Vähemalt kui silmas pidada ülalt-alla-suunalist survetugevust.
Olenevalt koormustest ja projektlahendustest, võib vajalik olla osaline betoneerimine ja armeerimine.
Massiivsus annab seinale hea soojasalvestusvõime ja kombineerituna soojustusmaterjaliga väga hea helikindluse.
Iga materjali kasuks võib leida argumente.Roger10 kirjutas: Kas on ka mingi põhimõtteline vahe miks eelistasid joonises kasutada Columbiat ja mitte fibot?
Õõnes-betoon ploki lähtematerjaliks on betoon. Seega tuleb mõelda, millised betooni omadused omavad selles mõttes kaalu.
1.Survetugevus
2. Massiivsus, soojuse akumulatsioonivõime. See on vajalik ruumi temperatuuri tasakaalustamiseks, ühtlustamiseks.
3. Helikindlus (teatud liiki helisagedusega helidele)
4. Difusioonitakistusvõime. Teemaalgataja püstitatud küsimus ongi tegelikult ju sellest ajendatud.
On olemas üks reegel, mis peaks olema köetavate hoonete mitmekihilistel välispiiretel täidetud. Kihid peaksid paiknema difusioonitakistuse järjekorras väljapoole vähenemise suunaliselt.
Sellest lätuvalt on betoon kihilises konstruktsioonis loogilisem, kui kergplokid. Muidugi määravaks pole mitte ainult seinamaterjal ja soojustusmaterjalid, ning nende difusioonitakistuskonstandid. Teema on keeruline ja mängu tulevad mitmed muud tegurid ja ka erandid.
Ma arvan, et oleks huvitav, kui siinkohal võtaks sõna pigem meie hea tuntud foorumlane "Alar Piirfeld!.
200mm EPS 60 U=0,17Roger10 kirjutas: Ja kas 200 EPSi kasutamine annaks tugeva võidu?
200mm EPS 60 Silver U=0,155
Juhin igaks juhuks tähelepanu, et tegemist ei ole täpisarvutustega.
- sein_u0155.jpg (98.33 KiB) Vaadatud 6575 korda
Perspektiivi arvestades võiks tegelikult parem olla . . .
Kuidas hindad Columbia murtud kivi (95x190x390) fassaadivoodrina? Kivi ise suur, peaks lihtne laduda olema?
Et kedaki ei häiriks või eksitaks, siis...
Sobivam värv Silverile on ehk niisugune:
- sein_u0155_silver.jpg (98.45 KiB) Vaadatud 6564 korda
Väljanägemine on maitse asi - ühele ema, teisele tütar jne.
Mina suhtun sellesse materjali kindlasti positiivsemalt kui näiteks penokrohvi.
See küll isiklik subjektiivne eelistus - ei taha kindlasti halvustada, ega penokrohvi pooldajaid solvata.
Kõikidel materjalidel oma plussid ja miinused. Meie oludes on kaalukausiks kõige sagedamini hind, millest ka enamus maju saavad oma välimuse.
Kui keegi teab, siis võiks anda viiteid.
Samas tänapäeva, tulevikku, passiiv- ja madalenergiamaju silmas pidades ka 200mm võib mõnele soovijale väheks jääda.
Kuidas kinnitused, häid lahendusi ja viiteid võiks keegi teine siinkohal pakkuda.
Ma võiksin siis "joonistada" ja postitada.
Praegu kahjuks ajalimiit ka piiratud. Pean muude asjadega vahepeal tegelema.
- rokikas
Tehasest saab ka 3000 * 1200 * 800 mm "plaadikesi. Aga saab ka lasta omale sobivasse mõõtu lõigata. Ka kalde all (katused). Vähemalt eelmisel suvel lõikamise eest mingit lisaraha ei võetud aga arvestus käis täis plokkide kaupa e. kinni pidid maksma ka võimalikud ülejäägid (pandi kaasa).vuuk kirjutas:2 kihti, kuna hetkel ei tea üle 150mm paksust EPS 60Silver soojustusplaati saada olevat.
http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... &Itemid=32
Nii mittekandvad, kui kandvad sillused saab ehitada järgmiselt:
- columbia-plokk_sillus.jpg (104.56 KiB) Vaadatud 6459 korda
Tootjalt saab tellida ka raudbetoonist tüüpsilluseid:
http://www.columbia-kivi.ee/et/tooted/t ... l=&start=3
Lugemata postitus Postitas waithboy »
Sein fibo +150mmEPS. Fassadikivi toetusmüür 90mm columbia(kõigub 85-90mm) Kiviks lõhestatud silikaat(kõigub 57-61mm enda lõhestatud)
10mm lasen soklist kivi üle ja tuleb tuulutus vahe 40mm. Nüüd väike mõte: kui lajatada 150-le EPS-le veel 20-ne selga ja lasta soklist fassadikivi 15 üle. Tuleb tuulutusvaheks 20-25mm.Piisab sellest tuulutusvahest?
waithboy kirjutas: Nüüd väike mõte: kui lajatada 150-le EPS-le veel 20-ne selga ja lasta soklist fassadikivi 15 üle. Tuleb tuulutusvaheks 20-25mm.Piisab sellest tuulutusvahest?
Arvesta, et ladumisel jäävad välisvoodri müüritise vuugid õhuvahes paratamatult mingilmääral nii nagu ma pildil kujunduslikult visualiseerisin:
- tuulutusvahe.jpg (89.45 KiB) Vaadatud 6374 korda
Nii, et las see eelplaneeritud 40mm vahe pigem jääb.
Ainuke murekoht, mis mina näen on EPS-i plaatide vaheliste vuukide tihendamine. Need peavad siis väga korralikult tehtud olema. Seega kahes kihis paigaldus tunduks justkui riske maandavam.
- nulltsükkel11.jpg (195.53 KiB) Vaadatud 6327 korda
