Rullmaterjal valtsplekk-katuse alla
Katusepakkuja
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Kas mõnel kogemustega plekul on täpsemat infot, millist bituumenrullmaterjali võiks valtsplekk-katuse all ja laudise peal kasutada.Tavalise ruberoidi puhul pidi plekk "ussitama" hakkama, spetisaalseid bituumenrullmaterjale Eestis keegi ei müü ja tuyndub, et kellelgi erilist aimu ka pole. Soomes pidavat arvamused erinevad olema, kas plekk hakkab "ussitama" või mitte. Lahenduseks muidugi struktuurmati kasutamine ruberoidi peal, kuid see vastavalt "Eesti heale ehitustavale" liiga kallis.
Re: Rullmaterjal valtsplekk-katuse alla
...et, siis ruberoidiga ussitab ja bituumeniga mitte :lol: Milline on üks hea põhjus,et valtspleki alla, roovi peale, tuleks veel midagi panna?
taastaja
Katusepakkuja
Külaline kirjutas:...et, siis ruberoidiga ussitab ja bituumeniga mitte :lol: Milline on üks hea põhjus,et valtspleki alla, roovi peale, tuleks veel midagi panna?
taastaja
Hea põhjus see, et enne kui ülemakstud plekud suvatsevad katusele tulla, peab katusekattealune ka miskit moodi vihma eest kaitstud olema, Ja Soomes enamikel juhtudel minuteada ka nii on.Ruberoid ka ikke bituumenist, lihtsalt erinevad bituumeniliigid olemas, ilmselt ühed agressivsemad kui teised.
toomas
On tänatud: 35 korda
Ehk midagi siit kui ruberoid ja bituumen ei sobi
http://www.vbh.ee/Resource/galleries/vb ... g_2010.pdf
Toomas
Katusepakkuja
toomas kirjutas:Tere.
Toomas
Ei jõudnud kogu Klöberi kataloogi läbi uurida, ilmselt pidasite silmas struktuurset aluskatet, mida mujal Euroopas massiliselt kasutatakse, aga meie "Hea Eesti ehitustavaga" hinna tõttu kuidagi kokku ei sobi, sest see veel oluliselt kallim kui struktuurmatt eraldi, mille saab panna aluskihiruberoidi peale ?
Katusepakkuja kirjutas:
taastaja
Peeter kle, kas täna jälle halb tuju!?
Sellisest põhjendusest on kerge ära tunda tüüpilist müügimeest. Müügimehe tüpaažile iseloomulikke isikuomadusi ei hakka siin välja tooma, neid teab küll ise igaüks :rotfl: Määrib teile bituumeni rulli pähe(muide sellele tuleb veel sile täislaudis v plaat alla ehitada) ja jutuks räägib juurde: ehitamise ajal tuleb palju sademeid...muidu saab kõik märjaks, kui just seda bituumenit sinna peale ei osta :cry:
taastaja
Katusepakkuja
Külaline kirjutas:
taastaja
Ei tahaks isiklikuks muutuda, aga kui eesti keel emakeeleks, võiks eelnevast jutust aru saada ja oma sarkasmi kuskil mujal välja valada. Vaatamata suurele"informeeritusele" ei ole kunagi ühtegi rulli bituumenrullmaterjali pleki alla müünud ja ei plaanigi seda teha.Või riivas termin "ülemakstud plekud" hinge- see ei olnud mõelnud etteheitena valtsplekimeestele, kes viitsinud rohkem omandada ja andi selleks omavad, kui profiilpleki kinnikruvijad - vaid olukorra kiretu konstateering.
Tere. Ei saa probleemist hästi aru. Kui plekksepal on raske täpselt vajadusele odavaim bituumenrullmaterjali tükk oma päevatöö eest ära katkuda ja katuselt alla lennutada, siis selle tööga saab hakkama ka ilma igasuguse ettevalmistuseta tellija. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Katusepakkuja
Külaline kirjutas:Tere. Ei saa probleemist hästi aru. Kui plekksepal on raske täpselt vajadusele odavaim bituumenrullmaterjali tükk oma päevatöö eest ära katkuda ja katuselt alla lennutada, siis selle tööga saab hakkama ka ilma igasuguse ettevalmistuseta tellija. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Probleem selles, et milline bituumenrullmaterjali tükk tuleks ära katkuda ja milline mitte.
liist
Lugemata postitus Postitas liist »
lugedes vastuseid tundub et teema algataja pole mingit asjalikku vastust saanud. Üks mainib roovitust kuid seda ei saa kasutada lamekatusel sest siis ei saa lund rookida sileplekk jalgade all hakkab mõlklema. Teine tutvustab vastavat hüdrokangast. Omalt poolt võin öelda et bituumen rullmaterjali laadsed mõjuvad hästi laudisele kuid plekile halvasti kuna pleki ja bituumeni vahele koguneb ohtrasti kondentsi. õhuke termokangas tundub kuidagi kahtlane nii suure brobleemi puhul, plekk otse laudise peale pannes pidi jällegi laua mädanema ajama. Ei ole kahjuks raamatutestki abi leidnud. ,,lse olen võhik,, Lugupidamisega.
Eks nende asjadega ole nii, et linnalegendid on visad kaduma, kui neid järjest juurde toodetakse. :(
taastaja
toomas
No siis pakuks TLT (totaalset lollikindlat lahendust). Sarikale täilaudus või vineer, peale SBS, distantsliist, roov, roovile laudis ja siis miga iganes, kivi, plekk, kuld või hõbe, vastavalt tellija soovile.
Toomas
Kas Toomas ehitas oma maja keerulise katuse ka selliselt?
... lollikindlalt valtsplekiga. Oli vist üks aegu valtsplekist jutt....
taastaja
toomas
Tere Taastaja.
Valtspleki asemele otsustati panna kivi. Oleks ka kivi alla tahtnud niimoodi teha aga rahakott on ikka tellija taskus.
Kui satud sinna kanti, mine viska pilk peale. Päris kenasti kukkus välja.
Toomas
Katusepakkuja
Toomas
Tänan erinevalt enamikest teistest vastanutest asjalike vastuste eest, paraku probleemi ei lahenda, ruberoidiga kaetud aluskatuse korral läheks konstruktsioon maksumuse tõttu heade eesti ehitustavadega vastuollu ja ka liiga paksuks, kuna aluskatuse alla peab kindlasti korralik õhuvahe jääma, kui katuslaega tegemist.Aga põhiküsimus selles, et milliseid bituumenil põhinevaid aluskatteid võiks kasutada, kartmata pleki "ussitamist".
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Sellest ruberoidi kivikatuse alla panekust kuulsin juba nolgina vanamehelt. Ta ütles, et me oleme targemad ja ehitame ruberoidist aluskatuse S-kivi alla, muidu hakkab see läbi tuiskama. 1970 aastate alguses hakati head eesti ehitustava uuesti meelde tuletama ...elu sunnil :lol:
Üks siinses teemas sõnavõtja on uuesti vabanenud vabariigi algusaastatel, täitsa neid lahendusi ka propageerinud. Vahi kuidas aeg lendab :(
p.k 004.JPG (96.84 KiB) Vaadatud 4265 korda
ärge sõimake,aidake mind.
Katusepakkuja
taastaja kirjutas:Sellest ruberoidi kivikatuse alla panekust kuulsin juba nolgina vanamehelt. Ta ütles, et me oleme targemad ja ehitame ruberoidist aluskatuse S-kivi alla, muidu hakkab see läbi tuiskama. 1970 aastate alguses hakati head eesti ehitustava uuesti meelde tuletama ...elu sunnil :lol:
Ei suutnud oma ilmselt tagasihoidlike intellektuaalsete võimete tõttu aru saada, mis on pistmist sellel püstitatud teemaga. Katusekivi alla sobib suvaline bituumenrullmaterjal ja tõesti väga kauakestev ja korralik, kuid "heale eesti ehitustavale" liigkallis lahendus. Aga pleki alla ilmselt iga bituumenrullmaterjal ei sobi, Küsimus oligi selles, et millised sobivad ja kust Eestis neid saada ? Ja kuidas Soomes sellega asjalood on, kus enamik Eesti plekusid täna töötab ?
Kui katusekivi alla sobib, sobib ka pleki alla (juhul kui papi ja pleki vahele tuulduv vahe jääb). Minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt võiks muidugi valtspleki alla teha täislaudise ja korraliku tuulutuse ja polegi vaja mingite kilede, mille kestvusaeg on teadmata, paigaldusega mässata.
Ja tegelikult peaks aluskatte plekk-katusele panema mitte alla, vaid peale, sest suur osa pleki alla tekkivast kondensaadist tekib pilvitutel öödel, kui plekk muutub külmemaks õhutemperatuurist ja selle vastu aitab pleki katmine...
Katusepakkuja
Külaline kirjutas:
Papi ja pleki vahele ei jää ju üldjuhul tuulduv vahe, nii Eestis kui Soomes.Ja bituumenrullmaterjalide kestvusaeg teada, väga pikaealised koos koorraliku täislaudisega. Aga vist on palju loota, et konkreetselt asja kohta vastatakse ja algus tähelepanelikult läbi loetakse.Aga mujalt ka kuskilt küsida pole, vähemalt Eestis.
taastaja
Aga enne, kui alamakstud bituumenmaterjali paigaldajad suvatsevad katusele tulla, peab katusekattealune ka miskit moodi vihma eest kaitstud olema....Paneme siis kiled/presendid vms. Aga enne, kui kilepaigaldajad suvatsevad katusele tulla...
Katusepakkuja
Külaline kirjutas:
taastaja
Katusepakkuja
Külaline kirjutas:
taastaja
Silmas on peetud ikkagi sageli ette tulevat reaalset olukorda, mitte soovunelmaid, kuidas peaks, aga miskipäarast nii ei toimu.Võib-olla mõne vaba eelarvega kirikkaatuse restureerimisel ni see toimus, aga valdavatel jnuhtudel kindlasti mitte.
Paistab, et siin on veel tegelasi kellel on okas kurgus ja kes ei kipu kuidagi tõsiselt vastama peale sellist küsimuse selgitust.
Mida siis üldse teada tahetakse? Kas uuritakse massilist omaloomingut?
Isiklikult küll pidevalt Soome standardil pilku peal ei hoia, kuid minu teada sätestab see ainult teatud juhud mil tuleb otseselt pleki alla kasutada hüdroisolatsiooni. Ja see ka ainult üksikutes sõlmedes.
Sellest hoolimata otsib ehitaja endale (vahest ka tellijale) mugavamaid alternatiive. :lol: Avalik saladus ju :(
taastaja
Katusepakkuja
Külaline kirjutas:Paistab, et siin on veel tegelasi kellel on okas kurgus ja kes ei kipu kuidagi tõsiselt vastama peale sellist küsimuse selgitust.
taastaja
Et veelkord kokkuvõtvalt selgituseks : ühestki meist siin foorumis kirjutajast ei sõltu ju reaalse olukorra muutmine oluliselt.Ja reaalne olukord on selline, et paljudel juhtudel bit.rullmaterjal aluslaudisele paigaldatakse ja enamusel juhtudel struktuurmatti selle peale ei paigaldata. Ja siis on otsustav bituumenrullmaterjali koostis. kas plekk hakkab altpoolt "ussitama" või mitte.Kui ei ole teadmisi erineva koostisega bituumenrullmaterjalide kohta, milledest osa tehakse just umbselt pleki alla panekuks, siis ei ole ju ka mõtet muudel teemadel teoretiseerida, antud probleemi lahendamist see kuidagi ju ei kergenda.
