pliit
pliit
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
virgor
- On tänatud: 8 korda
Re: pliit
Millal täpsemalt sisse ajab (alguses,külmalt ,soojalt jne.) ??
Kui suur on korstna lõõr ??
Kui suur on auk pliidi ja leso vahel ??
Näita pilti kui on .
www.hot.ee/kaminad
Re: pliit
virgor kirjutas:Kas stardi lõõr ka on ??
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: pliit
Tuleb puid põletada.
Re: pliit
Paraku ei saand kõrgemat siselõõri teha,põhja kaks kihti,lõõr kahe kivi kõrgune ja kaks rida katust peal,leso oleks läind liiga kõrgeks .leso asub paneeli peal,teisel korrusel nii,et alt ei tohiks niiskust tulla.Korsten olevat olnud pea 15aastat kasutamata,korstnapyhkija olevat käind ja korsten korras,kuigi jah korstnast võib niiskust piisavalt veel ollakaminahi kirjutas:Horisontaallõõr võiks olla kõrgem,vertikaallõõrist suurema ristlõikega, 3-4 kivi kõrgune aga küsin, kas pliit ja leso on korralikult kuivanud ja sama ka korstnast. Kui leso lõõristik on veel niiske, siis on selline kapriisne käitumine küll lausa loomulik aga peale kuivamist läheb kõik joonde. Leso alt ei saa puududa niiskustõke.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: pliit
Mine vaata altpoolt korsten üle. Äkki mõni tahmaluuk lahti, või halvasti paigaldatud. Mõnikord on ainult vill ette torgatud, see laseb õhku läbi.ahjumees kirjutas:...leso asub paneeli peal,teisel korrusel nii,et alt ei tohiks niiskust tulla...
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: pliit
Kas see 14 x 14 napivõitu ei ole?ahjumees kirjutas:leso lõõr 14korda 14cm.
Korter asub teisel korrusel. Mitu korrust kokku on? Ehk on ka korstna samba kõrgus pliitast minimaalne?
Eks tõmbeprobleemid tavaliselt tulenevad mitme ebasoodsa asjaolu kokkulangemisel.
Re: pliit
vuuk kirjutas:Kas see 14 x 14 napivõitu ei ole?ahjumees kirjutas:leso lõõr 14korda 14cm.
Maja tegelt eramu,all keldrikorrus ja peal kaks korrust eluruume,lesos lõõre umbes 2meetrit.Olen ennegi teind samasuguse leso pliidile järgi ja pole probleeme olnu.Siit siis uus teema äkki mõni pottsepp viitsiks tulla korra vaatama,asukoht Tallinn
Tanel.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 4 korda
Re: pliit
Lugemata postitus Postitas Tanel. »
Ahjud,pliidid,kaminad,korstnad.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: pliit
Ruudi
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 13 korda
Re: pliit
Lugemata postitus Postitas Ruudi »
Teine kord oli alumine naaber teinud kaks lõõri alt üheks umbes 0,5m ilm lõõrivaheseinata. Teise korruse ahi alguses 5 minutit tõmbas korralikult siis korstnalõõr soojenes ja hakkas ilmselt teise lõõri kaudu vedama ja ülemine ahi hakkas sisse ajama. Ladusin alt lõõrivaheseina tagasi ja kõik hakkas toimima nagu peab. Kui ise oled teinud kõik õigesti ja pliit juba kuiv siis on viga ilmselt peale leso ja tuleb lihtsalt viga otsima hakata.
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: pliit
hel. 53 966 469 Meelis vaiksaar.
Tel. 53 966 469
teadja
Re: pliit
No miks nii myrgine, Leevi? Aga mine tea, mönemehe postitusi lugedes tundubLeevi kirjutas:Nii p.s siis, et otsid föörumist tööd?meelisvaiksaar kirjutas:Tere.
jah, et teil turu pärast seal köva andmine käimas. Möni vähemalt tundub kyll
millestki ilma jäänud, aga eks see ole ka oskustes kinni!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: pliit
Arvan, et antud juhul on viga just korstnas. Kas viga paraneb kui lõõris enne paberit põletada?
teadja
Re: pliit
Robi 1 kirjutas:Asjast! Üks vana Soome plekksepp rääkis, et tema on kehva tõmbe puhul korstnatele ehitanud V kujulisi varikatuseid. Pidi tõmmet parandama märgatavalt. Olen selliseid näinud ka meil Nõmmel.
No loomulikult on asi korstnas, kui oleks pliidis, siis kas tömbab, vöi ei tömba
yldse. Korstnas ei pruugigi viga olla, ehk on möni puu kusagile ette kasvanud,
tont seda teab,kui kohal pole käinud. Tömme tundub tuule suunas kinni olevat!
- Robi 1
Re: pliit
ahjuke
Re: pliit
Madalate alla 10m pikkuse puhul annab korstnale tõmbe pitsis olev koonus.Eriti hea kui koonuseks plekist toru.Plekist toru soojeneb korstnas imekiiresti ja lihtsalt jõuga lükkab korstnast suitsu välja.Suitsugaaside jahtumisel ruumala väheneb ja selleks,et liikumiskiirust säilitada ja tõsta tuleb lõõri ristlõiget vähendada.Muidugi on üksikud erandid kus ei ole ka koonusest abi.kõik vene ajast keskkütte katlamajade korstnad on koonuses ja seal sees on aastaringselt selline tõmme,et viib mütsi peast,ka siis kui väljas +30C kuuma.rokikas kirjutas: Kõigi korstende tõmme varieerub olenevalt ilmastikust ning seetõttu võib "hea tõmbeilmaga" suuta vigasest pliidist suitsu välja vedada aga kui vähegi halvemad tingimused ....
Mullu kevadel sai ühte suvilasse mille korsten oli ehe trehtel kogu pikkuses toru sisse aetud ja siis hakkas korsten ka tõmbama.Majas oli uus pliit ja ei tõmmanud üldse.
- motamees
Re: pliit
Kui Leevi põhjalikult teemat loeks, saaks ta aru, et Meelis ulatas kolleegile abikäe.Leevi kirjutas:Nii p.s siis, et otsid föörumist tööd?meelisvaiksaar kirjutas:Tere.
PS. KordniK. See postitus on täiesti teemakohane ja mitte kedagi laimav. Milleks siis seda korduvalt kustutada. Kustutada tuleks algne põhjus.
Pange siis juba kohe bänn peale, kui nii süütud postitused ära kustutatakse.
teadja
Re: pliit
Seda postitust ju keegi ei kustutanud, tösi kyll kolmas katse. Mina tahtsin sinultmotamees kirjutas:Kui Leevi põhjalikult teemat loeks, saaks ta aru, et Meelis ulatas kolleegile abikäe.Leevi kirjutas:Nii p.s siis, et otsid föörumist tööd?meelisvaiksaar kirjutas:Tere.
hel. 53 966 469 Meelis vaiksaar.![]()
hoopis kysida nende eelnevate märgete kohta. Vasta privas kui viitsid.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: pliit
Mis sellest arvad? Kui teha veel ka V katus siis düüs missugune, mis tuult veel kiiremini lõõride pealt läbi lükkab
- püramiidjas.JPG (128.13 KiB) Vaadatud 6456 korda
Re: pliit
