Vannitoa seinad krohvi alla
kikass
Lugemata postitus Postitas kikass »
Ega ei osanud nagu õieti ei alafoorumit ega ka pealkirja valida, kuid ehk antakse andeks. Lugu ise aga selline. On üks 5 ruuduse põrandapinnaga vannituba ühes 90ndate keskpaigas valminud majas. Pesemistoa seinad laotud tuhaplokkidest (Narva?) ning mingil imelikul põhjusel mitte väga sirgelt. Vana krohv sai maha lõhutud - ei ole vaja küsida miks...lihtsalt küüned jäid taha. Edasine plaan oleks siis seinad esmalt uuesti krohviga katta (kipsiga oleks küll lihtsam, aga eelistaksin siiski krohvimisega jännata) ja seejärel plaatida.
Peale suur uurimist ja lugemist olen kokku seadnud umbes järgmise tegevuskava (krohvikihi paksus/ebatasasus kuni 35mm):
Alusmaterjal: Tuhaplokk
Tulevase krohvikihi paksus: 10-35mm
1) Suuremate ebatasasuste kõrvaldamine lihvimise ja/või krohviga täitmise teel + majakad
2) Seinte niisutamine veega ja ehk ka kruntimine imavuse vähendamiseks ning nakke parendamiseks
4) Sisseviskekiht
4) Sisseviskekiht kuivab + niisutamine
5) Esimene tasanduskiht + silumine + kuivamine + niisutamine
6) N-tasanduskiht + silumine + kuivamine + niisutamine
Ei tea, kas siiamaanigi õige on, aga nagu ka varem mainisin, siis sellise puzzle olen tükkidest kokku ladunud. Kui on enam-vähem õige (kui juba rabas, siis, palun juhatage õigele teele), siis oleksid järgmised küsimused:
1) Kas enne sisseviskekihti on mõtekas/vajalik seina mingi nakkeparandaja/imamist vähendava ollusega töödelda?
2) Kui kaua peab sisseviskekiht kuivama - erinevad allikad, erinev info - üks ütleb, et täielikult, teine, et kuni pealmine kiht on tardunud?
3) Kas kihtide vahel kasutada nakkedispersiooni?
4) Kas kasutada armeerimisvõrku?
5) Kas Sakreti või Uninaksi tsemendibaasil krohvisegu on ok?
Hetkel rohkem rumalaid küsimusi pole. Tänud ette.
Tule pesapalli mängima!! http://www.amigosbaseball.com
Re: Vannitoa seinad krohvi alla
Tere. Enam -vähem õigesti kavandatud, aga üsna töömahukas ja keeruline. Lihtsam on kohe krohvisiinid seina loodida ning peale aluspinna kruntimist kasutada paksukihiliselt (kuni 30 mm) pealekantavat kergkrohvi 2 kihti. Lihvida pole midagi, samuti armeerida kui plaadi alla. Töö oluliselt kiirem. Ainuke probleem on sellise hea segu (ja kalli) leidmine. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
kikass kirjutas:... Kas enne sisseviskekihti on mõtekas/vajalik seina mingi nakkeparandaja/imamist vähendava ollusega töödelda? ...
Võid ju seda proovida. http://www.knauf.ee/www/ee/08_gruntis/8_1/8_1.php
Endal kogemused sellega küll puuduvad, kuid tooteinfo on paljulubav. Esimesel võimalusel proovin isegi.
kikass
Tänud Urmas, hetk tagasi lõpetasin just kõne ühe õppejõuga, kes rangelt soovitas sama toodet (tuhaploki) kruntimiseks kasutada. Järelikult tuleb proovida :)
