pliit
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: pliit
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: pliit
Pildilt tundub olema korstnapits ja aseri kivi?Aseri kivi ju tohib kasutada ainult hoone sees või olen millestki valesti aru saanud?taastaja kirjutas:Robi 1 kirjutas:Asjast! Üks vana Soome plekksepp rääkis, et tema on kehva tõmbe puhul korstnatele ehitanud V kujulisi varikatuseid. Pidi tõmmet parandama märgatavalt. Olen selliseid näinud ka meil Nõmmel.
Arvan, et antud juhul on viga just korstnas. Kas viga paraneb kui lõõris enne paberit põletada?
Mis sellest arvad? Kui teha veel ka V katus siis düüs missugune, mis tuult veel kiiremini lõõride pealt läbi lükkab
- Robi 1
Re: pliit
Kivi värvi järgi pigem ise arvaks, et alumine osa on Tiileri aukudega kivist ja ülemine tavaline täistellis, mida saab ka lõigata kergemini.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: pliit
Surmkindlalt Tiileri tellis.ahjuke kirjutas: Pildilt tundub olema korstnapits ja aseri kivi?Aseri kivi ju tohib kasutada ainult hoone sees või olen millestki valesti aru saanud?
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: pliit
Siin üks isend mis 20 aastat plekkkestas elanud ja kestab praegu uues kestas edasi. Kohati natuke on tellisel" peeglit" maha võtnud...
- 2001.05 084.JPG (162.04 KiB) Vaadatud 6231 korda
taastaja
Re: pliit
- betoon korstnapitsil.jpg (32.16 KiB) Vaadatud 6222 korda
- Robi 1
Re: pliit
taastaja
Re: pliit
Nüüd mõni jätab ka väikese tuulevahe pleki ja korstna vahele.Robi 1 kirjutas:Läheb teemast väga eemale, aga ma ise olen avanud Haapsalus korstna, mis tehtud 1900 alguses väikestest kollastest tellistest ja plekiga kaetud. Ülemised kolm kivirida olid läbi omadega, aga muus osas täiesti kõva. Isiklikult mulle ikkagi ei meeldi plekiga korstende katmine, aga tehniliselt toimib, sest niiskus aurab lõõri kaudu välja.
ahjuke
Re: pliit
Re: pliit
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
taastaja
Re: pliit
Enamasti ikka selle pärast, et külmad lõõrid pole veel kondensist märgunud. Selle tulemusena tõmme väheneb ja koldes temperatuur langeb. Kas siis sel pliidil otsesiibrit pole, et kahtlustatakse viga leso lõõride ristlõikes?ahjumees kirjutas:..............................................................................................................................................................................................................................................................................Tahaks lihtsalt teada miks kylmalt hakkab ilusti vedama
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: pliit
Mõni aken/ventilatsioonikanal ikka lahti oli, et põlemisõhk ka majja sisse pääseks?ahjumees kirjutas:Kui ei tule just kellegil head ideed siis homme yritan leso lõõre natuke suuremaks teha.
Ruudi
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 13 korda
Re: pliit
Lugemata postitus Postitas Ruudi »
Re: pliit
teadja
Re: pliit
Jäi natuke arusaamatuks, kas sellest hetkest, kui pliit hakkas sisse ajama korstna tömme jätkus, vöi jäi vähemaks?ahjumees kirjutas:Ventilatsioonis probleemi pole proovisin lahtise aknaga,ei muutund midagi,stardilõõri ei olnud võimalik kuhugi paigutada,kuna korstna asukoht,ei võimaldanud,ajutiselt viskasin isegi praahju taguse tyhjaks,et läheks koldest otse lesosse,aga ei muutund miskit.Kolleeg Meelis imestas ka et pliit seest pea tyhi ja ikka ei tõmba.Nagu soojeneb nii suits majas,aga samal ajal korstnas nagu oleks tõmme,kuigi jah tavaliseltkorsten veab pisikese kuiva põleva paberi otse taevasse,aga kukkus korstna põhja
virgor
- On tänatud: 8 korda
Re: pliit
Arvan ,et asi on siiski korstnas ja kui ei ole stardi lõõri siis jääb ainus varjant panna korstna otsa tõmbe ventilaator.Soomes palju selliseid probleeme ,et ei tomba.Baleriini proovi,on odavam.
Kui sa saad korstna soojaks siis olen kindel et tombab.
www.hot.ee/kaminad
ahjuke
Re: pliit
Re: pliit
Annan õhtul teada,sai leso pealt lahti võetud,aga kuna leso pealne oli plaaditud siis ei läind asi nii lihtsalt kui oli arvand,pool lesot tuli maha võtta,täna laon asja uuesti kokku ja eks näis,teen leso lõõrid natuke laiemaks nagu Meelis soovitasRobi 1 kirjutas:Kuidas Ahjumehel läheb? Meelis rääkis mis olukord seal oli. Kui korda saab, siis teised ka targemad.
Edu!
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: pliit
... mis peaks minu andmetel vastama tõele.stupiduser kirjutas:Suitsugaas liigub seal, kus tal on väiksem takistus.
Laskuva lõõri puhul on väiksem takistus külmemas lõõriosas.
Re: pliit
Re: pliit
Robi 1 kirjutas:Mille arvelt laiendada said? Arvasime, et tuleb kõrgemaks...aga tore, et asi lahenes!
lõõride vaheseinad said tehtud natuke kitsamaks ja põõrangud tunduvalt suuremad kui lõõr ise,kuigi jääb kummitama miks pliit kylmalt tõmbas,vist mingi seletamatu koterman,mitte et see mulle meeldiks jääb nyyd pikemaks ajaks kummitama
- Robi 1
Re: pliit
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: pliit
Minu teeneid siin pole.
Pottsepmeister ise pakkus võimalused välja...ja minul oli ainlt nõus olla,või mitte.
kena töö meistrilt,
Lugupidamisega Meistri ja majaperemehe ees Meelis Vaiksaar.
Tel. 53 966 469
