Õhkkütte päikesekollektor
Edgar57
- On tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Vent selline http://www.weirdstuff.com/cgi-bin/item/18097
Kastis on ka termolüliti http://www.ebay.co.uk/itm/261180161321? ... 1423.l2649
Töö kandis vilja.
Mõned pildid minu facebooki albumist http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 7810525edc
12,6 majas, 6,5 õues, kollektorist sissepuhe 37,7C - seda õhtuse päikesega, mis paistab kollektorile pool-külje pealt. Paneel vaatab lõuna suunas. S.T lõuna ajal on max päike paneelile ja temp peaks kõrgema saama!
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Õhkkütte päikesekollektor
Ning need vendid hakkavad mõne aja pärast mürisema/kolisema ...
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mis öösel saab? Kas sulged avad või ... ?
ehitusremont@gmail.com
Edgar57
Siis tuleb toas rohkem tolmuimejaga tegutseda! Aga eks näis. Tegin ta nii, et saan lihtsalt laiali ka võtta. USA mehed kes neid testivad, ei ole tolmu kohta nurisend! Ja teevad ka klaaskiud putukavõrgust. Testide järgi on 2x al. võrkekraaniga kõige efektiivsem. Võrreldi al. vihmaveetorusid, õllepurke, tühi must kast ja midagi oli veel.madis64 kirjutas:Kuidas sa seda võrku kavatsed tolmust puhtana hoida - filterkangaga imemisavade ees?
Kui vent otsa saab - panen uue! Ükski asi pole igavene! Nagu nt. soojuspumbad jm kütteallikad!
Aga eks mõni siin on veel täiuslikuma versiooni ehitand!
Edgar57
Tagasivoolu klapid olemas - veel panemata! eks vaatan kuidas toimib - öösel vent nagunii tööle ei hakka.rokikas kirjutas:Vägev värk.![]()
Maja niikuinii pooleliehitusega veel.
Reostaadi kavatsen ka vendile panna!
Aga miks mitte võta õuest õhku ja majja sisse puhuda, saaks värske ja sooja õhu?
Edgar57
Arvasin, et temp vahemik liiga suur. Ei jõua hästi üles soojendada.keemik kirjutas:Like
SunSwede kollektorid ongi nii ehitatud - võtavad õuest!
Aga eks mõtlemist-proovimist on küllaga!
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
kui hoones ventileerimine niikuinii vajalik on, siis miks mitte kohe soojendada seda +6 C õhku, mida õuest võtta vaja on, kui et lasta sel õhul kogu toatemperatuuri näie 1 C võrra alandada ja siis kogu toa õhuhulka uuesti 19 pealt 20 peale tagasi kütma hakata?
Edgar57
Jah õige küll - pean ära katsetama edaspidi. Niikuinii plaan neid veel teha.trebla kirjutas:soojuse ülekanne on seda parem, mida külmemale kehale/ainele soojust üle kanda vaja on.
heints
- On tänanud: 67 korda
Väljast võiks külma õhku võtta vastavalt CO2 anduri näidule, muidugi automaatselt .
Ja ventilaatori tööd juhiks toaõhu ja kollektori temperatuuride erinevus, kui kollektoris temp tõuseb toa tembist kõrgemaks, läheks ventilaator tööle .
Edgar57
Mõtlesin lisada termoresistori, mis muudaks vendika kiirust sujuvalt vastavalt kollektori temperatuurile!heints kirjutas:See kollektor on huvitav töö .
Ja lisada saaks ka toa termorele - nagu näiteks põrandakütte oma. - määran näiteks 25 talle ette ja vent sellest üle ei pumpaks (kui tal seal äkki kraami rohkem)!
Täna kella 12 puhus sisse 43.7C
- DCS-9302013040512023601.jpg (40.94 KiB) Vaadatud 8758 korda
Keda selle ehitus täpsemalt huvitab, võtku sealt http://www.grammer-solar.com/cms/de/pro ... toren.html lahti Solarbox
Edgar57
Selline päikesepaneeliga vent mul juba kasvuhoonel on eelmisest aastast jahutuse jaoks ja ka õhuluugid sulguvad-avanevad seal vastavalt temperatuurile + veel automaatkastmine keraamiliste niiskuse anduritega mullas.Jaanus2 kirjutas:Pane vent väikese PV-paneeliga tööle, saad täisautomaatse seadme. Töötab, kui päike paistab. Sattusin sakslaste tootele, millel oli lisaks sooja õhu sissepuhumisele veel autoradiaatori moodi õhk-vesi soojusvaheti, mis võimaldas teha ka sooja vett. Sellisel juhul suunas siiber õhu ümber nii, et ringles paneelis ja käis läbi soojusvaheti. Muidu oli õhuvõtt väljast ja läbi paneeli tuppa. Auto või muu liikuri radiaator peaks sobima, need on spetsiaalselt soojusärastuseks projekteeritud ja peaksid samahästi töötama ka teistpidi. Kindlasti odavam, kui mingi eraldi ökovärk. Talvel, kui päikest sugugi ei ole, saaks kasutada ka soojustagastusega ventilatsioonina. Venti ja pumpa ajaks siis ringi tavaelekter.
P.kollektorile ongi plaanis vendid toita p.paneelilt edaspidi. Sinna vaja võimsamat, et selle 3A vent ära toita. Aga vb panen siis juba sinna hoopis nõrgema vendi. Esialgu oli plaanid resistoriga hoogu maha võtta.
Eks saan seal palju asju aretada.
Tarbevee eelsoojenduseks on mul ka mõtted liikunud aga seal keerukam. Peab vist lisaboileri lisaks olemasolevale boilerile(integreeritud õhk-vesi pumbaga) aretama!
Forneus
Lugemata postitus Postitas Forneus »
Lisatud ka termostaat lüliti,õhufilter ja tagasilöögiklapp.Ise olen rahul!
http://www.youtube.com/watch?v=CUr5pUehYis
Aasta varem meisterdasin sarnase paneeli ventilatsioonitorudest.
http://www.youtube.com/watch?v=c1RRC3UUzS0
Edgar57
Vaatasin õllepurkide varianti: kas sul seal sissepuhe kollektorisse õuest või majast?Forneus kirjutas:Nokitsesin omale kah sellise vidina...kütab päris hästi,kui päike paistab![]()
Kumba varianti eelistad?
Lugemata postitus Postitas Gorson »
Edgar57
Tegin ka sama mõttega!Gorson kirjutas:Eelistan soojemat toaõhku läbi tolmufiltri ringluses hoida,kui välisõhku sisse pressida.
Ja kui vali sul ventikas on. Mul liiga võimas 200cbfm - 3A
Lupsib läbi termostaadi liiga tihedalt.
Miks sa vendi pöördeid sujuvalt ei juhi?Edgar57 kirjutas:Mul liiga võimas 200cbfm Lupsib läbi termostaadi liiga tihedalt.
http://www.hot.ee/qwerty009/pingereguleeriminehtm.htm
- Ventika regulaator 1.jpg (23.17 KiB) Vaadatud 8487 korda
- Ventika regulaator 2.jpg (24.19 KiB) Vaadatud 8487 korda
Termostaat on üsna rahulik ja ripub ülemises kambris.
Edgar57
Sujuvalt saaks ju ka termoresistoriga (http://www.oomipood.ee/category/kotakte ... i-ntc-ptc/, http://goo.gl/j5b1C) juhtida. Vaja aint minimum ja max oomid teada saada. Seda saan aga proovida universaalse jumperitega adapteriga. Möödan ära nt. 5V jumperi takistuse ja ka 12v jumperi takistuse - selle järgi valin termoresistori. S.t. temp. tõustes takistus väheneb ja seega vendi pöörded tõusevad ja vastupidi! Ja seda kõike automaatselt!madis64 kirjutas:Miks sa vendi pöördeid sujuvalt ei juhi?Edgar57 kirjutas:Mul liiga võimas 200cbfm Lupsib läbi termostaadi liiga tihedalt.
Ventika regulaator 1.jpgVentika regulaator 2.jpgSinu vent on küll võimsam, kuid mõte jääb samaks.
NTC kalkulaator: http://www.giangrandi.ch/electronics/ntc/ntc.shtml
Ainult selleks, et pöördeid alla tõmmata, hakkab soojus takistilt eralduma - milleks see liigne "elektriküttekeha"Edgar57 kirjutas:S.t. temp. tõustes takistus väheneb ja seega vendi pöörded tõusevad ja vastupidi! Ja seda kõike automaatselt!
Edgar57
Aga kuidas saaks ventika pöördeid vajadusel (ja lihtsalt) alla ilma liigse "küttekehata"?madis64 kirjutas:Ainult selleks, et pöördeid alla tõmmata, hakkab soojus takistilt eralduma - milleks see liigne "elektriküttekeha"Edgar57 kirjutas:S.t. temp. tõustes takistus väheneb ja seega vendi pöörded tõusevad ja vastupidi! Ja seda kõike automaatselt!
Küttekehad nagu lihtsalt resistor ja ka potekas jäävad ju siis ära!
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Vahemärkus elektroonikutele - eesti keeles on resistori kohta termin olemas - TAKISTI.Edgar57 kirjutas:selle järgi valin termoresistori ... Küttekehad nagu lihtsalt resistor
Edgar57
Jäh - säilitagem eesti keelt!Küülaline kirjutas:Vahemärkus elektroonikutele - eesti keeles on resistori kohta termin olemas - TAKISTI.Edgar57 kirjutas:selle järgi valin termoresistori ... Küttekehad nagu lihtsalt resistor
Sama kehtib ka f..k, ja nt ka vene sõimusõnade kohta! Lisaks veel nt. afterparty, coffe, starweekend(selline concerto on tulemas)!
