Loen, et Edgar on kasutanud paneelis soojusvahetiks ALUmiiniumvõrku?
Kas saaks infot sellise võrgu otstarbe/kasuteguri kohta?
Ja kust seda sellises mõõdus saab?
Kui tähtis on materjalina alumiinium kui ta nagunii peaks mustaks värvima?
Ette tänades
Putukate tõrjeks tuleb nagunii võrk sissevõtuavade ette panna.
Automatiseerimise kohal peaks vaatama erinevaid režiime ja selleks vajalikke mitme termotakistiga (diferentsiaal) lülitusi :
*) kütteasend - paneelist väljuva õhu temperatuur ületab siseruumi temperatuuri.
*) ventilatsiooni õhu eelsoojendus talvel - kasu on juba siis kui siseneva õhu temp. ületab välisõhu temp. 10C kraadi võrra.
*) suvine jahutus - ventilaator lülitub kui paneelis olev temperatuur on 8C madalam kui siseruumis.
Elektrikulu ja ventilaatori eluea mõttes on kasulikum mitte alustada ventilaatori tööd "pinge nullist" vaid siis kui temperatuuride vahe tõttu on teda mõtekas tööle panna.
Õhkkütte päikesekollektor
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Õhkkütte päikesekollektor
Need ei puutu antud juhul asjasse, kuna haritud inimesed neid, liiatigi kirjas, ei kasuta.Edgar57 kirjutas:Sama kehtib ka f..k, ja nt ka vene sõimusõnade kohta
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Mis sul eespoololevate skeemide vastu on?Edgar57 kirjutas:Aga kuidas saaks ventika pöördeid vajadusel (ja lihtsalt) alla ilma liigse "küttekehata"?
Ka selline lahendus on akvaristidefoorumis:
http://foorum.akvarist.ee/viewtopic.php ... c&start=15
välja pakutud:
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... _id=141845
, seal on komponente rohkem.
Edgar57.
Lugemata postitus Postitas Edgar57. »
See mees, Scott Davis on seda asja uurinud http://www.n3fjp.com/solar/ping kirjutas:Loen, et Edgar on kasutanud paneelis soojusvahetiks ALUmiiniumvõrku?
Ette tänades
Al. võrk mustaks küll aga iseenesest värvi all see alumiinium peaks parmeini soojust juhtima. Test on tehtud ka klaasfiiber võrguga - see jäi teisele kohale alumiiniumi järgi.
Võrgu sain ESPAK-ist kuressaares.
Jah automaatikat püüan edaspidi arendada!
edgar57.
Lugemata postitus Postitas edgar57. »
See ei puutu jah antud asjasse aga antud postitusse puutub küll!Küülaline kirjutas:Need ei puutu antud juhul asjasse, kuna haritud inimesed neid, liiatigi kirjas, ei kasuta.Edgar57 kirjutas:Sama kehtib ka f..k, ja nt ka vene sõimusõnade kohta
Haritud inimene selliseid märkusi ei tee! Kõik saavad aru et resistor on takisti!
