"Soojavaheti"?
"Soojavaheti"?
Sooviksin enda akupaaki sügisel/kevadel kütta osaliselt päikeseküttega aga akupaagis soojavaheti puudu selle jaoks. Mõtlesin, et kas sellest oleks miskit kasu soojavahetina kui akupaagi alumise kolmandiku ümber kerida vasktoru ja sealt siis päikesepoolt tekitatud soe läbi juhtida?
Teoreetiliselt peaks vist toimima aga toru jämedusest pole aimugi.
Enda loogika järgi peaksin kerima suhteliselt tihedalt, nõnda et torud oleksid peaaegu üksteise vastus.
Torud vasktoru ja "soojusvaheti" vahel oleks plastikust.
Kõike head!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: "Soojavaheti"?
Kui korralik isolatsioon ümber siis mingi kasu ikka on.Külaline kirjutas:Mõtlesin, et kas sellest oleks miskit kasu soojavahetina kui akupaagi alumise kolmandiku ümber kerida vasktoru ja sealt siis päikesepoolt tekitatud soe läbi juhtida?
Külaline kirjutas:Torud vasktoru ja "soojusvaheti" vahel oleks plastikust.
ehitusremont@gmail.com
Re: "Soojavaheti"?
Läks natuke sassi jah. Mõtlesin, et vasktoru ja päikesekollektori vahel oleks plastik torud. Villa oleks soojustuseks ümber paagi ja paksusega 10cm.
Hea oleks küll kui oleks soojavaheti paagis aga see tunduvalt kallim lõbu, kuigi efektiivsem.
- vaaderman
Re: "Soojavaheti"?
Re: "Soojavaheti"?
Lugemata postitus Postitas Sulla »
Re: "Soojavaheti"?
Põhiprobleem on torude jämeduse ja keerdude arvu välja mõtlemine.
- rokikas
Re: "Soojavaheti"?
Millised plastiktorud täpsemalt? Millise temperatuuriga maksimaalselt "vesi" sul seal tõenäoliselt liikuma hakata võib?Külaline kirjutas:Mõtlesin, et vasktoru ja päikesekollektori vahel oleks plastik torud.
Re: "Soojavaheti"?
- rokikas
Re: "Soojavaheti"?
Tutvumiseks http://www.sunheat.ee/?go=kuidasehitada
- On tänatud: 336 korda
Re: "Soojavaheti"?
Pole tegudeni jõudnud, kuid käevahel kokkupandud soojusvaheti justkui toimis:
1. FEB oli müüa pikemat 2 tollist toru mille otstesse sai osta 2"-1" ülemineku ja sisse keerata 1" toru. Küljepeale olid 2-1-2 kolmikud. Niimodi sai vaese mehe soojusvaheti kokku pandud, kahjuks vahetuspinda oli vaid 1 meeter (tarbeveele piisab aga terve maja küttele mitte).
2. Leiad boileri, keerad küttekeha auku läbiviigu ja tihendad rõhukinlalt ära. sisse kera vasktoru. Võib õnnestuda kasutada eelmise triki moodi et vask vint ülemineku keerad sissepoole siis saab mutrivõtmega hakkama. Tuleb vaid õiged üleminekud poest osta
3. Peaaegu sama, puurid 3/4 või 1/2 augu flantsist läbi, keerad vindi otsa ja keerad läbi vindiga toru. Nüüd käkitegu mõlemale poole soojusvaheti toruühendused lisada.
Keevitaja suudab muidugi flantsi külge vindiga torujätku analoogselt keevitada.
Unkas
- On tänatud: 8 korda
Re: "Soojavaheti"?
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Siit lehelt http://smartac.eu/hewalex-okc-akumulatsioonipaagid/ leiad tabeli (vt tooteleht), milles on ära toodud erinevate mahtudega (200, 250 ja 300 l) akumulatsioonipaakides olevate soojusvaheti spiraalide pindalad ja mahud - sellel järgi peaks saama välja arvutada, milline võiks olla soojusvaheti sinu paagis (kasutades pindala ja ruumala valemeid). Hetkel ei lugenud kusagilt välja, palju neid päikesekollektoreid on (st. milline on nende absorberi pindala), mis sinna akupaagile järgi pannakse, seda peaks ka arvestama.Külaline kirjutas:Miks mul torudele rohkem isolatasiooni vaja oleks kui paagile?![]()
Soojuskandja vedeliku temperatuur võib tõusta üsna kõrgele, eriti juhul, kui erilist tarbimist ei ole ja akupaagis keskmises osas on vesi juba üle +60C. Siis kütab ülevalt kogu aeg peale ja aga paagi kõrge temperatuuri tõttu erilist soojusvahetust (vedeliku jahtumist) ei toimu - oma tehnilistelt omadustelt võib Wrisbo selle küll ära kannatada, aga kui pikalt... Seega soovitaks kaaluda siiski isolatsooniga roostevaba painduvat toru kollektori ja akumulatsioonipaagi ühendamisel.
kah külaline
Re: "Soojavaheti"?
Lugemata postitus Postitas kah külaline »
Lasin akupaaki keevitada flantsi ja selle kaudu soojusvaheti.
http://www.torujyri.ee/akupaagid/soojusvahetid
sellise. Muud tööd peale keevitamise teen kõik ise.
Torud kollektorite juurde lähevad soojusvahetist läbi seina 22'se vasktoruna ja väljast katusele spetstoru, paaris roostevaba toru koos isolatsiooni ja andurikaabliga. Ühendused katusel kollektorite vahel on 22 vask ja kinni/lahti keeratavad liitmikud. Arvestage, et süsteem peab taluma ekstreemseid temperatuure, ca 200C ja võimalik et rohkemgi. Osad tootjad on märkinud, et seisva kollektori juures võib temperatuur kerkida isegi 350C'ni. See võib juhtuda siis, kui vool ära laheb (pump ei tööta) ja on päikesepaisteline ilm! Seetõttu ei soovitata ka vasktorusid kollektorite juures tinaga joota. Seetõttu ei sobi kasutamiseks ka tavalised kraanid, paisupaagid ja pumbad - küttesüsteemide omad on arvestatud madalamate temperatuuride peale. Päikesekütte paisupaagid on üldjuhul valget värvi (Elbi), pumbad kas kuldsed (Grundfos) või hõbedased (Wilo). Samuti kraanid ja õhutid päikesekütte jaoks on kõrgema temperatuuri omad kui tavalise küttesüsteemi omad. Eestis on hinnad üsna kirved, soovitan Saksamaa veebipoode tellimiseks, saate odavamalt kätte mis vaja.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: "Soojavaheti"?
Kuldsed nad ju küll väljanägemiselt on, kuid temperatuuritaluvuseks ilmutatakse "lühiajaliselt 140 kraadi":kah külaline kirjutas:pumbad kas kuldsed (Grundfos)
- Grundfos kuldne.jpg (76.77 KiB) Vaadatud 4727 korda
(Muidugi, ega pump ju kollektori klaasi all paikne ja ega siis soojusvahetist see kõige kuumem vedelik ei välju
Unkas
Re: "Soojavaheti"?
Torujüris maksavad soojusvaheti ja flants 355 eurot, samas valmis akupaak koos kahe soojusvaheti ja el. küttekehaga 650 eurot. Kui lisaks enda akupaagi maksumusele arvestad juurde soojusvaheti, keevitamise, soojustuse, vee otsade ja temperatuuri anduri maksumused, hakkab hind vist sinna 500 euro kanti minema? Ma muidugi ei tea, millise mahuga paagist jutt käib, aga minu arvates peaks ise tegemisel saama samaväärse asja vähemalt poole odavamalt, mingi 10-15% säästu saamisel võib enda tööaeg rohkem maksta.kah külaline kirjutas:Ehitan sama asja just praegu ja võin jagada infot ja kogemusi.
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: "Soojavaheti"?
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
---------------------------------------------------------------------------------------------------Unkas kirjutas:Torujüris maksavad soojusvaheti ja flants 355 eurot, samas valmis akupaak koos kahe soojusvaheti ja el. küttekehaga 650 eurot. Kui lisaks enda akupaagi maksumusele arvestad juurde soojusvaheti, keevitamise, soojustuse, vee otsade ja temperatuuri anduri maksumused, hakkab hind vist sinna 500 euro kanti minema? Ma muidugi ei tea, millise mahuga paagist jutt käib, aga minu arvates peaks ise tegemisel saama samaväärse asja vähemalt poole odavamalt, mingi 10-15% säästu saamisel võib enda tööaeg rohkem maksta.kah külaline kirjutas:Ehitan sama asja just praegu ja võin jagada infot ja kogemusi.
Kui ise teha soojusvaheti siis saaks pakkuda erineva diameetriga analoogset roostevaba toru kui Torujüris kuid odavama hinnaga -
10 m 3/4" 52 eur http://www.akromex.com/eshop/et/lisatar ... a-3-4.html
10m 1" 66 eur http://www.akromex.com/eshop/et/lisatar ... aba-1.html
vajadusel ka otsad saadaval, flantsi saab ka vajaduse korral.
Re: "Soojavaheti"?
pold
- On tänatud: 6 korda
Re: "Soojavaheti"?
Lugemata postitus Postitas pold »
Hirmus toru raiskamine või nigelam tulemus (maksimaalne saadav vesi on jahedam kui parema ülekande korral, kogu krempli kasulikkus väiksem). Vaadermanil on ülal õigus, et see peaks olema kohe vees.Külaline kirjutas:Praegu ikka veel plaan jäänud proovida see soojavaheti ümber akupaagi kerida. Kasutada selleks 18mm või 22mm vask toru ja teha 4-5 keerdu ümbe paagi alumise termomeetri kõrguse juures.
juroku
- On tänatud: 2 korda
Re: "Soojavaheti"?
Lugemata postitus Postitas juroku »
ja korraliku soojuse ülekande.See torujyri soojusvaheti on kaa üle mõistuse kallis.Kuna soovid kasutada päikese soojust ainult plus kradides siis on võimalik lasta kaa otse vett soendada ühes süstemis(kui muidugi küttesüstemi vesi ei ele liiga roostepuru täis)Esimene asi millest peaksid alustama on ikka päikese kollektor,milline ja kui suur see on ja siis jüba vadata kuhu seda soojust kasutada saaks
suvi1
Re: "Soojavaheti"?
Lugemata postitus Postitas suvi1 »
--------------------------------------------pold kirjutas:Hirmus toru raiskamine või nigelam tulemus (maksimaalne saadav vesi on jahedam kui parema ülekande korral, kogu krempli kasulikkus väiksem). Vaadermanil on ülal õigus, et see peaks olema kohe vees.Külaline kirjutas:Praegu ikka veel plaan jäänud proovida see soojavaheti ümber akupaagi kerida. Kasutada selleks 18mm või 22mm vask toru ja teha 4-5 keerdu ümbe paagi alumise termomeetri kõrguse juures.
Seni tehtud edukalt nii - akupaagi ala ja ülaossa keevitatud tihenditega varustatud stutserid ja paaki 10-15 m roostevaba gofreeritud toru http://www.akromex.com/eshop/et/lisatar ... a-3-4.html
on odavam kui vasktoru kuid soojusvahetus tänu ribilisele pinnale hea. Jaan, tel 5520624
