katlaruum
rain11111
katlaruum
Lugemata postitus Postitas rain11111 »
Soov ehitada puitseintega majja katlaruum, suurus ca 7m2. Soov teada millega peaks seinad seest üle katma, et vastaks tuleohutusnõuetele? Kas topelt tsementplaadist piisab nii seintele kui lakke? Katlaks plaanis Viadrus 26.
Re: katlaruum
Lugemata postitus Postitas puljong »
Maja seinu nüüd küll katta pole vaja. Pigem katlaruum peab olema laotud tulekindlast materjalist ning tulekindel uks ees. Või sul on juba katlaruum ise ka puitseintega? Ei saagi sõnastusest päris hästi aru paraku...
rain11111
Re: katlaruum
Jah, olemasolev ruum kuhu oli mõte katlaruum teha on puitkarkass seintega. Eks kõige parem ole muidugi kiviseinad, aga kuidagi peaks ehk olema mõeldav ka puitsein seestpooolt millegagi üle katta, et see vastaks tuleohutusnõuetele?
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: katlaruum
Lugemata postitus Postitas joekas »
Minu projektis oli kahekordne kipsplaat vastava tulekindluse kriteeriumiks.
Re: katlaruum
Lugemata postitus Postitas andres »
Esmalt tuleks veenduda katla võimsuses, sest kui võimsus jääb alla 25kW (enamasti siiski üle selle) siis eraldi tuletõkkesektsiooni moodustama ei pea vastavalt "Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded" § 11 lg 4 p 5 https://www.riigiteataja.ee/akt/812131? ... tiv#para11 , va juhul kui katlaruumis hoitakse enam kui kolme päeva küttematerjali siis eraldatakse katlaruum omaette tuletõkkesektsiooniks sõltumata katla võimsusest.
Tulekindla kipsplaadiga vast kõige lihtsam tekitada eraldi tuletõkkesektsioon, kusjuures katlaruumi uks peab samuti olema vähemalt EI30.
Lisalugemist: http://www.rescue.ee/vvfiles/0/Elumaja%20ehitamine.pdf
