Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
werta
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas werta »
Ka eelmisel siugil, mis oli tsingitud terastoru oli alumisel muhvil auk.
Ühistu püstak on tsingitud 1" terastoru, aga keldrist soojasõlme läheb Alpex 20mm toru.
Tänan kui keegi oskab öelda, millest on tingitud muhvile aukude teke?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
werta
Vaatasin, et teemat on loetud 63 korda,aga ainult "Rostrei " julges ja oskas vastata. SUUR TÄNU temale!!Rostfrei kirjutas:Elektrokeemiline korrosioon ehk puuduv potensiaaliühtlustus.
Nüüd olen kaks päeva igaltpoolt põhjust uurinud ja ka siugi muhv on vahetatud. Siug on paigaldatud küttesüsteemi ja tarbeveetsirkulatsioonisüsteemi. Tarbeveesüsteemis ringleb värske aktiivhapnikurikas vesi.Roostevaba teras ei ole tavalistes tingimustes hapniku suhtes tundlik, kuid hapnik koos lekkevooluga tekitab roostevabas terases nn. elektrikorrosiooni. Tavainimene ei suuda lekkevoolu olemasolu kindlaks teha, kuid probleemi saab lahendada tavalise maandusega. Maandus viib lekkevoolu välja ja lahendab probleemi 100%-selt.
KÜ majas on peakilbi kaitse 240A Ühistul on palgatud ka elektrik-käidukorraldaja, kes peaks hoolitsema, et torustikud oleks maandatud. Aga pole tehtud. Torumehed on asendanud keldris osa terastorudest Alpex torudega ja nii maandus katkes.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
Kumba süsteemi siug siis paigaldatud on?werta kirjutas:Siug on paigaldatud küttesüsteemi ja tarbeveetsirkulatsioonisüsteemi
Mulle jääb asi küll segaseks:werta kirjutas:hapnik koos lekkevooluga tekitab roostevabas terases nn. elektrikorrosiooni ... Maandus viib lekkevoolu välja ja lahendab probleemi 100%-selt.
1. Kus kohast see lekkevool siugi tuleb?
2. Kui maandust ei ole siis lekkevool muudkui voolab siugis?
3. Kui maandus viib viib voolu minema, kas siis enam uut voolu juurde ei tule?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
werta
Käisin ABC kaupluses ja nüüd siugide juures trükitud teade: Roostevabast terasest käterätikuivati jaoks on maandus kohustuslik, et vältida probleeme elektrikorrosiooniga!
Minu küsimuse peale müüjale: "Kuidas seda teha?" Ei osanud keegi mulle vastata. Ka san.tehnikud pole sellisest probleemist kuulnudki.
werta
1.Tarbevesi soojendatakse küttesüsteemi soojusvahetis. Tarbeveesüsteemis ringleb värske aktiivhapnikurikas vesi.Küülaline kirjutas:Kumba süsteemi siug siis paigaldatud on?werta kirjutas:Siug on paigaldatud küttesüsteemi ja tarbeveetsirkulatsioonisüsteemiMulle jääb asi küll segaseks:werta kirjutas:hapnik koos lekkevooluga tekitab roostevabas terases nn. elektrikorrosiooni ... Maandus viib lekkevoolu välja ja lahendab probleemi 100%-selt.
2.Eelmises kirja vastuses on pikalt juttu.
... s.t. tavaline trassivesi?werta kirjutas:Tarbeveesüsteemis ringleb värske aktiivhapnikurikas vesi ...
Aktiivhapnik peaks osooni (O3) tähendama?
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
werta
Täna 30. dets on tsingitud muhvidel ( nii üleval ja alumisel muhvil) roosteaugud sees...!!
Uskumatu !! Mis 5 kuuga on toimunud?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Elektrokeemiline korrosioonwerta kirjutas:Mis 5 kuuga on toimunud?
Klambri kohta muhvi taga tsingitud torul ei kirjuta sa midagi.
Iseasi, kui palju need klambrid tegelikult aitavad, sest galvaniline paar tekib (nii vist kunagi keemiatunnis õpetatati) erinevate metallide kokkupuutekohas ja selle koha ning klambrite kinnituskoha vahele jääb hulk suurema kui nulltakistusega juhti, millel iga voolukübeke oma potentsiaalikübekese siiski üles upitab.
Tea, kas ameerikamutri ja tihendrõngaga liitmikust või plastikust torujupist (muhvi asemel) oleks ehk rohkem abi
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
werta
Tsingitud muhvid vahetatud pronksmuhvide vastu 15.märtsil 2014pikk88 kirjutas:Kas see ei päästaks olukorda, kui tsinkmuhvid pronksmuhvide vastu ümber vahetada?
Torud on maandatud või viimasel ajal elektrik ütleb: potentsiaali ühtlustatud!
Nüüd 7.veebr.2015 Ülemisel pronkmuhvi alumisel küljel auk sees..
Mina vist leidsin selle vastu rohtu: tegin soojendustoru 32-st vasktorust, rauast muhvi panin vahele ja keevitasin roostevabast otsaflantsi külge.
Praegu on ligi aasta ilusti vastu pidanud ja loodan, et peab ka järgmised kümme. Ehk saab ka teemaalgataja siit snitti võtta...
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Üks võimalus sellest lahti saada, on panna liitekohta dielektriline muhv. Ühelpool raud, teiselpool pronks, vahel teflonist isoleeriv seib.
Näiteks selline:
http://atlanticbaltic.ee/index.php?page ... oup_id=123
