Odavad segistid
ronn01
Odavad segistid
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Tundub et vaja paar segistit välja vahetada. Valamu ja köögisegisti. Oskab keegi öelda miks sarnase väljanägemisega Orase või Gustavsbergi segistid on 3-5X kallimad kui Rubineta (leedu) või NORDLINE omad.
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Odavad segistid
Vahe on selles, et kui oleksid olnud Orase või Gustavsbergi omad, siis ei tuleks neid välja vahetada. Ja kui aastatega midagi kulub, siis iga pisemgi detail või tihend on kataloogis oma numbriga ja asendatav. Ka vanade mudelite varuosad on saada.
Vahetasin hiljuti 10 aastat vana Oras Optima termostaatsegisti sulgurkettad või plaadid, väga huvitavad detailid, muide.
On tänatud: 96 korda
Re: Odavad segistid
Odavate segistite "omapära" (võrreldes "oraste, gustavsbergide ja muude sarnastega") on veel vee reguleerimishoova liigutamiseks vajalik suurem jõud (koos liikumise ebaühtlusega) ning vee laskmisel tekitatav müra (öösel kajab üsna hästi üle kogu elamise võrreldes "tõeliste segistite" poolt tekitatavat vaikse sahinaga).
(Ise olude sunnil ajutise lahendusena paari sellist odavsegistit kasutanud)
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Odavad segistid
Odavate segistitega on jah see häda, et võimatu on neid vähe liigutada. Ikka läheb korraga palju ja vastupidi. Ega ma ka kallimatega eriti rahul ei ole. Nad nimetavad neid vee säästjateks, aga kui tahad vähemat veejuga, siis seda annab ikka saada! Tuleb küll, aga siis niriseb kraanikausi tagaseina mööda alla! Töömehena on mul vaja kauem ntx käsi seebitada ja leotada ja siis ei pea ju kraan täistrukiga jooksma. Ainult siis tuleb veejuga normaalsele kaugusele... :lol: Mina tegin Orase kraanisegisti igastahes ümber. Kraani sõelte ringi sisse valasin EPOga uue ja kaldega torujupi. Nüüd jookseb vesi igas kangi asendis kraanikausi keskele.
Duššiga sama jama. Ennem tööle ei hakka, kui trukk on viimase peal :mrgreen: selle vedru seal sees lõikasin kunagi kohe lühemaks, et ka väiksema survega oleks võimalik dušši all käia. Aga sama jama siis..tuleb nii segisti vastas seista, et see vee kang läheb koguaeg paigast ära. Oleks pidanud vist hoopis laedušši paigaldama, aga seeaeg polnud need veel moodis. Nüüd lasin tuttaval plekksepal :D teha koonustoru dušisegistile pikenduseks ja nüüd nagu nõukaaegne, pika toruga dušši lahendus :good:
dušš 008.JPG (47.42 KiB) Vaadatud 20130 korda
dušš 005.JPG (45.56 KiB) Vaadatud 20130 korda
ärge sõimake,aidake mind.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Odavad segistid
Rääkides odavamate ja kallimate segistite vastupidavusest siis mul on köögisegisti mingi täiesti tundmatu firma oma. Odavaim mida tollel hetkel poest saada oli. Töötab juba kuues aasta täiesti laitmatult. Kõik liigub ja voolab nii nagu uuest peast. Räägitakse, et see odava segisti ostmine on paras loterii. Ju mul siis vedas ostuga, samamoodi on sugulase korteris mingi poriodav köögisegisti, tollel läheb neljas aasta ja ei näita ka mingeid väsimise märke veel.
ronn01
Re: Odavad segistid
Paigaldasin Rubineta, väikese valamu segistiks, töötab ilusti, sujuv reguleerimine jne, kõik nagu peab.
Ufonaut22
Re: Odavad segistid
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Mul ka rubineta vannitoas, pole 5 aastaga mingeid kulumisjälgi. Eelmine oli blue star mis sai vannitoa remondi käigus rubinetaga asendatud. Blue star oli kasutusel 11 aastat ja siis hakkas immitsema vaikselt dussi klapi vahelt vett. Välimuselt oli nagu uus. Oleks klapi või tihendi ära vahetanud, siis oleks veel käinud küll ja küll.
Re: Odavad segistid
Mul oli ka Blue Star vannitoas. Esiteks ei olnud selle dushile ümberlülitamise nupp eriti kvaliteetne, seisis sees ainult siis, kui kõva surve peal oli, madalamal surve lülitus kraani peale tagasi ja fikseerimise võimalust ei olnud. Lõpuks sai fiksaator ise tehtud pesupulgast:-) Muidu töötas ikka aastaid, aga lõpuks hakkas segisiti ikkagi raskelt käima. Küsisin uut sisu, ei olevat varuosana enam saada. Võibolla, et oleks saanud isegi tellida, kuid selleks oleksin pidanud täpselt teadama segisit marki. Seega hoike karp alles või kirjutage info üles. Arvan, et see, kaua asi töötab, sõltub kasutuse intensiivusest ja vee kvaliteedist ning jah, ka õnnest, milline isend kätte satub :-) Meil näiteks maru rauarikas vesi ja kuna paepealne värk, siis ka palju katlakivi. Samas köögis olevat Gustavsberg töötab laitmatult, lisaks oli pakendis ka kohe raamat varuosade nimekirjaga kaasas, mida Blue Staril ei olnud.
ehitustark
Re: Odavad segistid
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Eks see isetegemiserõõm ja maitse on erinevad. Tänapäeval saab päris hea hinnaga vähemalt välimuselt ilusaid asju. Küll nad mingi aja ka töötavad...
Pilt Mingi sarnane dushy oma oli ca 65.-
shamaan666
Re: Odavad segistid
Lugemata postitus Postitas shamaan666 »
ronn01 kirjutas:Paigaldasin Rubineta, väikese valamu segistiks, töötab ilusti, sujuv reguleerimine jne, kõik nagu peab.
Omalgi Flori dušisegisti kestnud pea-üheksa aastat, vaid diverterit vahetanud( a'6euri).
Kui arvestada, et nt. Orase töömehhanism maksab a' 26euri, siis mingitel tingimustel, kui sulgarmatuurid olemas, võib iga kord samas hinnaklassis odavama segisti paigaldada. Saab ka pensionifondiks messingit koguda :).
Fakt on ka see, et ekspluatatsiooni jooksul segisti kaubanduslik väljanägemine tasapisi kaob ning mõne aasta möödudes tekib ikkagi soov segistit välja vahetada.
Põhinmõttelised paralleelid võib vedada autokasutusega: kas sõidad Subaruga ning naudid remondivaba elu, või võtad odavama Peugeoti koos võimalike ebameeldivustega. :)
Re: Odavad segistid Blue Star
Odavad dushi segistid Blue Star hoidke nendest küll eemale.Peale 2 a kasutamist läks täielikult katki,kraan kiilus täielikult kinni.
Tootel 5a garantii.Maaletooja vastus
Segistit ei ole korralikult hooldatud .
Garantii korras see segisti vahetamisele ei kuulu ,kuna ilmselgelt on
tegemist katlakivise ja ebapuhta veega .
Selline ila siis... :banghead:
renks1
Re: Odavad segistid
Lugemata postitus Postitas renks1 »
Panin rubineta paar aastat tagasi vannituppa kraanikausile ja kahetsen esimesest hetkest.
Ta pole katki läinud (ootan seda hetke), kuid just see reguleerimine- võimatu on lihtsalt õiget tempi saavutada.
Köögis on oras võrdluseks, saan aru, miks ta 4 korda kallim on.
Memm
Re: Odavad segistid
Lugemata postitus Postitas Memm »
Elamises paigaldatud 13.a. tagasi kõik Rubineta segistid. Nüüd hakkas valamu oma vaikselt märgama.... Hea see, et saab ka sisu uue vahetada vajadusel. Mul siis Mars(AL) sari. Olen üliväga rahul ! Mugav kang ja sujuv reguleerimine. Soovitan !
marks01
Re: Odavad segistid
Lugemata postitus Postitas marks01 »
Tellisin oma maja ehitamisel GPD segistid ( https://www.orno.ee/ ) kogu majale. Pakuvad igasuguseid erinevat stiili segisteid (retro, moderne) suht keskpärase hinnaga kuid kvaliteet tundub siiani väga hea olevat. Minul kestnud 2a. probleemideta. Soovitan.
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Re: Odavad segistid
Lugemata postitus Postitas mkubi »
marks01 kirjutas:Tellisin oma maja ehitamisel GPD segistid ( https://www.orno.ee/ ) kogu majale. Pakuvad igasuguseid erinevat stiili segisteid (retro, moderne) suht keskpärase hinnaga kuid kvaliteet tundub siiani väga hea olevat. Minul kestnud 2a. probleemideta. Soovitan.
Päris kole maitse sul.
Et soovitus või reklaam kodukale usutav oleks, näita siis foorumlastele enda köögisegistist pilti.
Re: Odavad segistid
marks01 kirjutas:https://www.orno.ee ... Minul kestnud 2a. probleemideta
Sellel orno.ee on küll üks täht eest puudu.
Kaks aastat ei ole mingi näitaja, mul lähevad kallima otsa Orased 17. aasta ja mõni tihend on kataloogi järgi vahetatud, kõik varuosad siiani saada.
Re: Odavad segistid
Endal andis just üks Hansgrohe segisti otsad, hakkas lekkima (5-6a vana). Uus sisu on 40€, mingeid tihendeid eraldi ei saa vahetada. Saab selle eest juba odava segisti.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Odavad segistid
Küülaline kirjutas:
marks01 kirjutas: Kaks aastat ei ole mingi näitaja, mul lähevad kallima otsa Orased 17. aasta ja mõni tihend on kataloogi järgi vahetatud, kõik varuosad siiani saada.
...sama siin!
Kaks segistit on termostaadid.
külaline kuubis
Re: Odavad segistid
Lugemata postitus Postitas külaline kuubis »
Blue Star seigisti ostetud vannitoa valamule. Mõtlesin samuti, et noh metall on metall, ca 4-5 aastat ikka peab vastu. Ennem oli Oras, 10a vana toimis hästi aga oli väljast juba välimuse kaotanud- kroom oli maha nühitud- enda süül. Ühesõnaga ostsin selle Blue Stari,mingi disainjunn oli vee 70 euri...ok, ostsin näidise see kasis 25 tugrikut, paigaldasin, paar päeva oli ok. Edasi hakkas väga raskelt doseeritav veejuga olema, raske oli hooba üles alla liikuda, ca 3-4 kuu pärast hoova liigutamisel tekkis mingi nõme kriuks sisse. A la öösel tahad vett võtta-pesta, lapsed magavad kõrvaltoas, mingi rõve kriuks käib. Tohutult häiriv + veel seik, et veejuga laps ei suutnud doseerida normaalseks, ainult a al on-off, vahepealset juga ei olenud, kas nirises või max surve. Peale 5 kuud kasutust lendas see segisti prügikasti ja Gustavsbergi ostsin asemele.
Ei kahetse, pole enam probleeme.
ps) santehnika ei ole koht, kui raha kokku hoida ENDA kodus. Üürikorteris on mul Rubin, toimib küll.
Uksetiim
Re: Odavad segistid
Lugemata postitus Postitas Uksetiim »
Harma on üsna soodne, neljandat aastat toimib. Eks vedas loteriiga.
Re: Odavad segistid
2 aastat ja selle põhjal tulete soovitama ??
Saage ise täiskasvanuks!
Mul oras pidas vastu 15 aastat, siis hakkas tihendi vahelt lekkima.
Panin uue tihendi, käib kolmandat aastat nagu uus jälle.
mkubi
Re: Odavad segistid
Harma on hea ja odav. Umbes kümme aastat tagasi vahetasin oma esimesel korteril selle vastu. Paar aastat tagasi müüsin maha korteri, kuid toimis ilusti, sujuvalt. Edaspidi olen vanematele kaks harmat majja ostnud nii 5 ja 2 aastat tagasi. Mõlemad toimivad hästi ning päris mugav on kasutada. Ah ja kesklinna üürikorterisse ka vahetasin kööki harma. Seal peab seda tihendit igakuiselt puhastama mingist mustast purust, mis tuleb sinna kusagilt. Aga vaatamatta kehvale veele kestab siiani.
Miinusena ehk üpris kitsas mudelivalik, kus ei saa ehk endasoovitud disaini.
Igastahes ostan pigem uue segisti, kui et hakkan vana ja väsinud segistil tihendit vahetama.
jaguar 3
Re: Odavad segistid
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »
Mis sest töökindlusest kasu on, kui välimus nagunii käest ära läheb? Katlakivi tekib ju. Ja sellistesse kohtadesse kust juba maha ei nühi. Pigem osta iga 3-4 aasta tagant uus odav segisti kui koledat töökindlust taga ajada. Jah, Harma näiteks, 4 aastat u. kestab, kolmas segisti juba mul 10 aasta jooksul. Ja vahetuse põhjus ei olnd mitte rike, vaid välimus hakkas häirima. Aga vot köögis mul keraamiline, või sellise kattega, nagu kraanikausski. See oli sigakallis. Ei tea kaua see kestab, välimus praeguse seisuga veel nagu uus (3a umbes), aga naine nühib kah teda igasugu ainete ja harjakestega.
