Katlasüsteemi modifitseerimine
Lugemata postitus Postitas ksimit »
Kolisin hiljuti majja. üld pind 160 m2 köetav pind ~90m2
Majas on tahkeaine katel ja radiaatorid
Vaadates kogu süsteemi tulin mõttele et süsteem on kuidagi puudulik
kas keegi oskab aidata või pakkuda mida tuleks teha
Lisasin joonise
Joonisel :
Korrused : Kelder, 1 ja 2 korris
Kes oskab mida pakkuda pakkuge
- Joonis
- joonis.JPG (36.95 KiB) Vaadatud 5654 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Katlasüsteemi modifitseerimine
Aga ei pruugi olla kuigi mugav ja katel ilmselt ka samast ajast kui süsteem tehti, ning selle kasutegur ei ole ka kõige parem.
Radikad kütavad niikaua kuni midagi on katlas.
Tsirkulatsiooni pumba võib panna. Aga see viib aga sooja katlast kohe süsteemi ja jahutab katla ka maha. Selle tegajärjel tekib pigi ja kondensaati. Siis vaja panna katlale oma termosõlm pumbaga.
hey
Kui raha ei ole siis küta vana süsteemiga edasi.
Kui raha on siis peaksid vahetama katla , tegema katlaringi, paigaldama akupaagi , sulgema avatud paisupaagi, paigaldama pumbad, paisupaagi , automaatika...
Seega küsima pakkumisi sisuliselt kogu küttesüsteemile.
pold
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Aga me oleme tagasi dumbuseri küsimuse juures: Mis sulle praeguse süsteemi juures muret teeb? Kas sind häirib miski? Järgnev loetelu illustreerib, kui hägune su teemapüstitus praegu on.
Lisaks mainin ära, et ei ole su praegusel süsteemil mitte midagi viga, see on täiesti normaalne vabavoolne paisupaagiga süsteem. Töötab sama hästi ka siis, kui parasjagu elektrit ei ole. Enamik "moodsaid" lahendusi ilma elektrita ei tööta.
Kas puid läheb liiga palju? Soojusta maja, alles siis vaheta katel.
Kas tuli peab kogu aeg all olema? Paigalda akupaak.
Kas hommikuks on maja ikkagi külm? Soojusta maja ja paigalda akupaak.
Kas tahaks sooja tarbevett samast katlast? Paigalda elektriküttega (suveks) ja lisatoruga (katlast sooja saamiseks) boiler, millele vahele klapp (et keskküttevesi ainult kütaks, mitte ei jahutaks).
Paigaldad nagunii akupaagi ja tahaks sooja tarbevett? Pane paagi ülemisse otsa sisse 10 m vaskspiraal või muust metallist kohreeritud toru.
Tahaks, et toad ei läheks katlaga küttes liiga soojaks? Paigalda akupaak, tsirkulatsioonipump ja termoventiilid.
Raha on palju, aga küttekulusid tahaks vähendada või mugavust suurendada? Paigalda esimesele korrusele põrandaküte, uus põrandakate, akupaak, uus katel, tsirkulatsioon, automaatika, maaküttega keskküttevee soojendamine kevad- ja sügisperioodiks, vaheta aknad ja välisuks, soojusta maja, vaheta fassaad, paigalda uus kivikatus, ehita garaaž. Seejärel tee Moskvitši esimene õlivahetus ära
Nüüd tean et on vaja panna akupaak ja segasõlm
Kas keegi oskab pakkuda kui suur mahutavus peab olema akupaak,
Tarbevett seal ei tule
kütsin juba paar korda ja sain aru et kui katlas tuli kustub kaob radikatest peagi soojus
ja mõtlesin teha järgmise modifitseerimise.
Segasõlme jätan praegu välja kui võibolla mõtlen ümber.
praegu soojuse kiirel vajadusel saab kasuta kiiresti sojenevat süsteemi ehk mööduda akupaagist kae kraani abil ja siis kui radikatel on soojus sees siis juba kraanide abil tasapisi minema üle suuremale ringile ja hiljem siis aktiveerida tsirkulasisatsiooni pumba
kellel mida öelda on?
kas asi on seda väärt või ma tegelen lollusega. Selle süsteemi modifitseerimine läheb mulle maksma mitte rohkem kui 300 eur (paak torud soojustus ja pump)
- joonis2.JPG (42.68 KiB) Vaadatud 5186 korda
kusmitz
Lugemata postitus Postitas kusmitz »
Lugemata postitus Postitas madis_l »
Inimesed õpivad eri moel - mõnele piisab koolist, mõnele raamatukogust, aga mõni, nagu ka siinkirjutaja, lihtsalt peab jalgratast leiutama.kusmitz kirjutas:Milleks inimesed, kes asjast mitte midagi ei jaga, tegelevad jalgratta leiutamisega????
Mul on sarnane mure. On olemas töötav loomuliku ringlusega keskküte, millele oleks vaja lisada seni puuduv akupaak. Küsimus:
Kuidas lisada sellisesse süsteemi akupaak nii, et poleks elektrilisi abivahendeid (pumbad, klapid) või vähemalt et nende arv oleks minimaalne?
- On tänatud: 336 korda
Kusmitz
Lugemata postitus Postitas Kusmitz »
Ja kas tõesti usud, et siit anonüümsest foorumist on kõige mõistlikum abi otsida??? Miks ei pöördu inimesed otse vastavate spetsialistide juurde? Saad vähemalt mõnest eurost konsultatsiooni näol lahti, aga abi on vähemalt proffesionaalne ja üsna tõenäoliselt kaasneb sellega ka vastutus. Saad kohe näost näkku küsida vajalikku infot, samuti saab spetsialist ka kohe vajalikud lähteandmed kätte.madis_l kirjutas:Inimesed õpivad eri moel - mõnele piisab koolist, mõnele raamatukogust, aga mõni, nagu ka siinkirjutaja, lihtsalt peab jalgratast leiutama.kusmitz kirjutas:Milleks inimesed, kes asjast mitte midagi ei jaga, tegelevad jalgratta leiutamisega????
Aga vahetult enne kütteperioodi on see õige hetk?? sorri emotsioonitsemise pärast.
Esiteks ei tea praegu mitte keegi, kas su katel üldse suudab akupaaki ära kütta. Võibolla saad siit hüva nõu, kuidas akupaak järgi ühendada ja oletame, et garaažide tagant leiad ka toreda mehe, kes selle paika kruvib. Paari kuu pärast oled siin tagasi nutulauluga, et paak ei lähe soojaks. Siis hakkad katelt vahetama. Pärast selgub, et akupaak sai väike, jne jne. Küttesüsteemi peab vaatama kui tervikut. st katel, akupaak, pumbad, küttekehad jne jne.
Kusmitz
Hakkavad juba pärlid pudenema.Kalvis kirjutas:Akupaagi lisamiseks lisa katlast väljuvale torule vahele järjest paak.
Kui Sa hoolega lugesid, on tegemist loomuliku tsirkulatsiooniga. Kuidas sa mõtled nii akupaaki soojaks saada? Akupaak peaks paiknema siis katlast kõrgemal, et seda effektiivselt ära kasutada. Akupaagi korral oleks tarvis ka majja minevat temperatuuri piirata. Kas tubades on olemas termostaatventiilid?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Miks see peab olema katlast kõrgemal?
Seal taga on nii kui nii t-pump siis ta võib ju olla ikka keldris?
Kusmitz
Küsin veel vahele, kuidas tubades asi lahendatud? Kas kuidagi reguleeritakse ka toatemperatuuri, termostaatventiilid, segamine soojussõlmes näiteks? Kui ei siis, kuidas sa kujutad ette elu, kui kütad akupaagi 90-kraadini (kui katel seda muidugi võimaldab, väheusutav siiski), ja siis läheb see 90-kraadine vesi sul radikatesse, pikka aega, vaikselt jahtudes.ksimit kirjutas:Mina mõtlesin paigutada akupaagi just keldrisse.
Lugemata postitus Postitas AndresP »
See mis ma kirjutasin on ainult omad kogemused ja arvamused sellest asjast, mitte arvutustel põhinevad väited.
Andres.
